120OHM Widerstand Watt?
    Hi, habe es geschafft meine Loxoneschachtel zu vernichten ohne den Ohm Widerstand sicherzustellen. Jetzt war ich in einem Geschäft udn der Fragt mich wieviel Watt soll der Ohm 120 Widerstand haben. Ähm,,,, finde keine Infos auf der Loxone Seite. habe auch hier kurz durchgesucht, aber nichts passendes gefunden...... Was braucht er an Watt, Wenn man 1 Watt nimmt ist das zuviel?
    DANKE
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Metallschicht 1% 0.6W Kostenpunkt 10cent
      genau die hat er nicht. nur 0,25Watt oder 1 Watt. Woher bekomm ich die?
      EDIT: Eben doch was auf Amazon gefunden wären das die? https://www.amazon.de/Widerstand-St%.../dp/B00I8NOB9M
      Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2020, 14:18.
        • 2621
        Die Watt Zahl ist unerheblich, da in der Anwendung als Busabschluss keine Leistung fließt. (CAN Bus läuft mit 5V, bei 120Ohm sind das max. ~0,04W, und daß noch nicht mal dauerhaft)
        Nimm die 1/4W (0,25W) und gut ist es.
        Kannst auch die 1W nehmen , die sind dann halt von der Baugröße etwas größer und gegebenenfalls vom Platz her schwieriger unter zu bringen.
        Zuletzt geändert von Labmaster; 11.03.2020, 14:23.
        • THX
          • 06.01.2016
          • 1499
          Dann nimm einfach einen Anderen Hier gibt es doch keine relevante Leistung...
            ok danke euch
