Shelly UNI
    • 4567
    Shelly UNI
    könnte mir vorstellen dass hier einige sind die das Teil brauchen könnten!
    Die Shelly UNI ist eine kleine Platine per Wlan um ca. 11Euro mit folgenden Daten:
    Spannungsversorgung: 12V-36V DC oder 12V-24V AC
    Maße (L X B X H): 20 x 33 x 13 mm
    2 digitalen Eingängen die unterschiedliche Spannungen unterstützen können und getrennt von 2,2-36V DC und/oder 12-24V AC arbeiten
    2 potentialfreien Ausgängen bis zu 36VAC und/oder 24VDC mit einem maximalen Strom von jeweils 100 mA
    Analoger Eingang wahlweise 0-12V oder 1-30V DC
    3 mal 1Wire ds18b20 oder 1mal DHT22
    https://www.shelly-support.eu/lexiko...24-shelly-uni/
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Uni Platine.GIF Ansichten: 0 Größe: 802,2 KB ID: 270707
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Shelly UNI.GIF Ansichten: 0 Größe: 958,5 KB ID: 270708
    Zuletzt geändert von AlexAn; 19.10.2020, 15:26.
    • 4567
    Abweichung von meinem 12V Netzteil:
    (mal schauen ob das bei 24V auch so ist)
    Edit: Fehler ist dass man Pin 6 als GND für den ADC Eingang benutzen muss!
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ADC1.jpg Ansichten: 262 Größe: 324,4 KB ID: 270712Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ADC 2.GIF Ansichten: 248 Größe: 214,1 KB ID: 270713
    Zuletzt geändert von AlexAn; 04.11.2020, 19:00.
      • 4567
      Test mit 24V DC und meinem Lieblingsschütz:
      Ausgänge bei der Doku verstauscht - OK nicht ganz sauber aber .....
      Schütz zieht einwandfrei an
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Uni 24V 1.GIF Ansichten: 0 Größe: 158,6 KB ID: 270822
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Uni 24V 2.GIF Ansichten: 0 Größe: 406,9 KB ID: 270823
      Zuletzt geändert von AlexAn; 04.11.2020, 18:59.
        • 4567
        Hab testweise mal den 4-20mA Drucksensor meiner Zisterne aufgeschaltet:
        https://www.amazon.de/s?k=F%C3%BClls...ref=nb_sb_noss
        roter Fühlerdraht mit 24V versorgen
        schwarzer Fühlerdraht auf den weißen ADC Eingang
        zusätzlich 470Ohm Widerstand auf weißen ADC Eingang und GND
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Uni4-20mA.GIF Ansichten: 0 Größe: 110,7 KB ID: 270864
        In der Loxone hatte ich 10,44mA bei dem Sensor über KNX
        Zuletzt geändert von AlexAn; 20.10.2020, 15:07.
        • leschnux
          • 22.10.2017
          • 144
          Weiss einer ob neben den ds18b20 auch 1-wire ds2438 unterstütz werden?
          Ich habe sehr viele Platinen von Michael auf Basis der ds2438 und ds2401.
          Laufen als Helligkeitssensor und Fensterkontakte
          gruss
          • 7606
          AlexAn
          Offiziell begeistert vom Uni!
          Ich habe ein kleines Projekt mit dem Uni umgesetzt und muss sagen Größe, Stromverbrauch (0,3W) und Funktionen sind für den Preis enorm.
          Hatte gleich 3 bestellt, und werde für die anderen 2 sicher auch Anwendungen finden.
          Da die Ausgänge nur schwach belastbar sind schalte ich ein Hilfsrelais damit, was auch perfekt funktioniert.
          Danke nochmal Anleitung in Post1, das hat mir gleich mal viel Arbeit gespart.
            Freut mich
            Wundert mich ehrlich gesagt dass nicht mehr das Potential sehen.
            Zuletzt geändert von AlexAn; 29.11.2020, 13:53.
            Ich bin gar kein so großer Shelly-User, aber als ich den Beitrag gelesen hatte, war mir klar das ich den sicher nutzen werde.
            Gestern hatte ich jetzt Zeit das ganze mal umzusetzen, und das ging so schnell und einfach das es fast schon langweilig war
            Potenzial für Nachrüster ist groß, so lange man ein stabiles WLAN hat
          • 2601
          Wo kann man den denn (schon) kaufen? Nur bei Shelly direkt?
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
            Direkt wobei die Lieferzeiten bzw. Support nicht das Wahre sind.
            Bei mir war es nach 1 Woche da, obwohl 2 Wochen angegeben waren.
        • radiohead3
          • 10.11.2018
          • 364
          Hat jemand von euch schon erfolgreich einen Befehl der Shelly UNI via URL Befehl abgegeben?
          Mein Ziel:
          Ich möchte, dass wenn meine PV Anlage Überschuss Strom produziert den WP Boiler einschalten mit einem URL Befehl.
          Brauche dazu einen Befehl, der den Output 2 (potentialfreier Kontakt) einschaltet.
          In einem anderen Forum habe ich gesehen, dass der Befehl so aussehen sollte:
          Aber das hat nicht funktioniert.
          Es würde mich auch ein wenig erstaunen wenn es funktionieren würde, da in diesem Befehl ja nirgendwo spezifiziert wird welcher Output angesteuert werden soll...
          Shelly UNI reagiert nicht auf diesen Befehl obwohl IP Adresse stimmt und ich via die IP auf der Oberfläche den Output 2 ansteuern kann.
            Ich weiß nicht, was deine Syntax ist (Tasmota? FHEM?), jedenfalls nicht die Shelly API
            Das ist die Doku:
            • radiohead3
              • 10.11.2018
              • 364
              Habe es mal quer gelesen aber nichts bezüglich URL
              Wenn ich das richtig verstehe ist das eine Programmiersprache für die Shelly UNI.
              Wie hilft mir das um herauszufinden wie ich den Channel 2 mit einer URL ansteuern kann?
              Finde das hoch spannend aber kenne mich viel zu wenig aus. 😂
              • bazzman
                bazzman kommentierte
                In der Dok steht schon genau das was du suchst. Der Befehl müsste ungefähr so lauten:
                Commands:
                Für Output 1: /relay/0?turn=on
                Für Output 2: /relay/1?turn=on
                Dazu halt wie üblich bei Shelly einen Virtuellen Ausgang anlegen in welchem du die Shelly IP hinterlegst, und darunter einen virtuellen Ausgangsbefehl in welchem du bei "Befehl bei EIN" das Command hinterlegst,
                Wie Christian schreibt hats im ersten Beitrag ja fix-fertige Beispiele drin.
              Hast schon mal ganz den ersten Eintrag in diesem Thread, der "Shelly Uni" heißt, angesehen?
              Tipp: VI steht für virtuelle Eingänge, VO für virtuelle Ausgänge, und das alles sind Vorlagen für die Loxone Config.
              Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 02.02.2021, 21:19.
              • radiohead3
                • 10.11.2018
                • 364
                Jetzt habe ich ihn gesehen in der Textdatei. Da hänge ich dann einfach noch die IP vorne dran um den Befehl im Browser abzusenden, denk ich mal.
                ich werde es mal versuchen.
                muss eben nicht in der Lox config das ganze einstellen sonden schlussendlich von einem Browser aus - oder dann von openwb aus.
                Aber danke.
                  .txt Endung in .xml abändern, Vorlage importieren und IP anpassen
                  Der String klappt natürlich auch mit der openWB nur denke daran: " es kann nur einen geben"
                • radiohead3
                  radiohead3 kommentierte
                  Klar. Nur openwb sendet bei mir das signal, da ich die PV Werte noch nicht in loxone drin habe.
              • radiohead3
                • 10.11.2018
                • 364
                Für alle die gleich wenig verstehen wie ich.
                deutsch und deutlich.
                der URL Befehl lautet
                klappt einwandfrei.
                  • 4567
                  Die openWB macht dir einen MQTT Broker den du im Loxberry Plugin angeben kannst.
                  Damit hast du die Datendrehscheibe wie du sie benötigst
                  Die VO Ausgänge der UNI per MQTT findest du hier:
