TV Ton via Loxone Music Server und Loxone Speaker die x-te
  • loxonicer
    • 01.10.2020
    • 32
    ich habe in einem Raum die Loxone Deckeneinbaulautsprecher via Loxone Music Server und Loxone 12 Ch. Verstärker im Betrieb. Wie ihr alle wisst kann ich nicht so einfach das Audiosignal des TV am Music Server anschließen und über die Loxone Deckeneinbaulautsprecher ausgeben lassen, da es zu Verzögerungen kommt.
    Wäre es eine Möglichkeit, das Audiosignal des TV und das Audiosignal des Music Servers an einen Matrix AV Umschalter anzuschließen und den Ausgang dieses Matrix Umschalters dann mit dem Loxone 12 Ch Verstärker zu verbinden (also den Matrix Umschalter zwischen Loxone Music Server und Loxone Verstärker zwischenzuschalten)? Was ich noch nicht gefunden habe ist ein Matrix-Umschalter, den man via WLAN/Bluetooth betätigen kann, da dieser bei mir irgendwo ohne Sichtkontakt stehen würde.
    Kann das aus eurer Sicht funktionieren oder habt ihr bessere Vorschläge?
    Danke und beste Grüße,
    loxonicer
    • 11243
    Das funktioniert, und du bräuchtest dafür vier Relais (Zb. zwei Relais mit jeweils zwei Wechslern). Ansteuern kannst du das dann mit einem einzelnen Digitalausgang vom Miniserver, oder Zb mit einem GPIO eines Raspberrys oder ESP's.
    • loxonicer
      • 01.10.2020
      • 32
      danke für deine Nachricht. Würdest du den Matrix-Umschalter einfach mit Relais realisieren? Das geht vielleicht bei Stromsignalen (z.B. Cinch), ich würde aber eine optische Variante aufgrund der Störungsunterdrückung bevorzugen (Leitungen sind relativ lange).
      Ich bräuchte also einen optischen Umschalter, diese gibt es entweder mechanisch betätigbar oder via IR Fernbedienung, wobei letzteres dann mittels Loxone IR control air ansteuerbar (aber teuer) wäre.
      Gibt es noch andere Möglichkeiten, dies komfortabel und professionell zu realisieren?
      PS (Nachtrag).: Via SPDIF (Coax) könnte dein Ansatz funktionieren, oder ist es ein Problem, dass das digitale Audiosignal beim Relais nicht geschirmt ist (dann ev. HF Relais)?
      Danke,
      loxonicer
      Zuletzt geändert von loxonicer; 23.12.2020, 09:24.
        • 11243
        Der Loxone Verstärker hat doch gar keine optischen Eingänge.
        Der TOSLINK (S/PDIF) kann mit den aktuellen Tonformaten nicht mehr umgehen (Bandbreite zu gering), deswegen wird das heute alles mit HDMI gemacht. TOSLINK für das Stereo-Signal passt zwar, aber keine Ahnung, wie sich dein TV oder AV-Receiver verhält, wenn von einer Blueray oder Netflix ein DD-Plus, DTS-HD oder Auro-3D daher kommt.
        Wenn du S/PDIF verwendest, brauchst du sowieso einen S/PDIF->Cinch Konverter (teuer), oder bei HDMI einen HDMI->Cinch Konverter (billig), und somit hast du auch wieder ein elektrisches Signal, das du direkt vor dem Verstärker umschalten könntest.
        • THX
          • 06.01.2016
          • 1499
          Wie soll bei einer reinen Umschaltung die Lautstärkenregelung erfolgen?! Der Loxone Verstärker ist ja nur eine Endstufe ohne eine externe Regelmöglichkeit.
          D.h. wenn der TV gerade auf "laut" steht, umgeschaltet wird, viel Spass
          • loxonicer
            • 01.10.2020
            • 32
            ich möchte diesen Beitrag nochmals ins Leben rufen.
            Kennt keiner von euch eine fertige Lösung für einen solchen "WiFi Audio Channel Switch", mit dem via WiFi die Audioquelle selektiert werden kann? Ich finde dazu leider nichts, lediglich Geräte mit IR Fernbedienung, was bei mir nicht passt. Ich möchte auch keine Bastellösung.
            Vielen Dank,
            loxonicer
            • loxonicer
              • 01.10.2020
              • 32
              Hat hier denn wirklich keiner eine Antwort? Danke!
                • 2558
                Die hättest du wohl bekommen wenn jemand so ein Gerät kennen würde...
                • Rosenzuechter
                  • 24.02.2016
                  • 385
                  hallo,
                  ich versuche gerade das gleiche mit einer Alexa und dem Musikserver und möchte das über einen Audio Mixer machen.
                  Die Pegel der beiden Kanäle werden dabei durch elektronische „Potis“ eingestellt, was die mit der Zeit auftretenden Kontaktprobleme mechanischer…
                  dann können beide Quellen gleichzeitig in den gleichen Eingang Musik spielen.
                  Muss ich nur noch löten ich berichte.
                  Stephan
                  • THX
                    • 06.01.2016
                    • 1499
                    Vielen Dank,
                    loxonicer
                    IR ist doch "OK" --> Loxone IR Control Air
                    • loxonicer
                      • 01.10.2020
                      • 32
                      das würde funktionieren, danke für den Tipp! Ich habe nur ein anderes Problem: Wie bekomme ich das mit der Fernbedienung des TV einstellbare Audiosignal aus dem TV heraus? HDMI out hat der TV keinen, über HDMI ARC bin ich mir nicht sicher ob das klappt und die klassischen Audioausgänge (Klinke, SPDIF, ...) haben soweit ich weiß immer volle Lautstärke.
                      Danke,
                      loxonicer
