Rohrmotor Solidline Air Enlagen einstellen
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1758
    Hi Leute,
    was ist eigentlich im Servicemodus der Unterschied zwischen Korrektur Endlagen und Beschattung neu einlernen?
    Danke und viele Grüße
    Andi
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1758
    Mein Rollo läuft wenn ich es Stoppe wieder paar cm nach unten. Weiß jemand woran das liegt?
    Leider kann ich hier kein Video hochladen.
    • michael287
      michael287 kommentierte
      Das macht nicht wirklich Sinn. Meinst du, es läuft dann wieder nach OBEN?
      Das wäre dann der Frostschutz.
    • andreas221988
      andreas221988 kommentierte
      Hier wurden mir bereits die Geiger Motoren ausgetauscht weil die Bremse defekt war, seitdem besteht das Problem nicht mehr...
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1758
    Ein Rollo ist wenn es geöffnet ist ein bisschen zu weit unten weil ich es sehe, wie kann ich das anpassen?
    Mit Endlagen korregieren oder Beschattung neu einlernen?
    • Thomas Kührer
      Thomas Kührer kommentierte
      Ich würde es mal mit Endlagen korrigieren versuchen.
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1758
    Okay Danke und kann ich da auch nur die obere anpassen oder muss ich beide wieder ändern?
    • ceeage
      ceeage kommentierte
      Als ich das 2018 gemacht habe, konnte ich, so meine ich mich jedenfalls zu erinnern, auch nur die obere Endlage getrennt einstellen. Hast du es zwischenzeitlich hinbekommen?
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1758
    Nein habe es noch nicht versucht wollte nichts verstellen... Weiß jemand den Unterschied?
    • Mango
      • 10.10.2015
      • 681
      Bei Endlagen werden wirklich nur die Endlagen eingestellt und bei „Neu Einlernen“ wird wohl auch noch zusätzlich die Fahrzeit neu aufgenommen, an Hand dieser werden auch die xx% der Beschattungsfunktion angefahren.
      Sprich sollte mal der Wert der Beschattungsposition nicht passen, dann kann es an falschen Fahrzeiten liegen, somit neu anlernen, dann sollte es gehen.
      Endlagen werden werden auf zwei Arten erkannt. 1. Fahrzeit und 2. Stromaufnahme des Motors.
      Alle x-Zyklen (ich meine 50) passt der Geigermotor seine Endlagen selbstständig an.
      Dass das Rollo in der oberen ein Stück wieder runterfährt ist normal, der Behang soll nicht auf Spannung stehen.
      Take it easy, but take it.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1758
        Also muss ich jetzt die Endlage korrigieren und nicht die Beschattung neu einlernen?
        • Mango
          • 10.10.2015
          • 681
          Du kannst auch einmal komplett neu einlernen.
          Ist vielleicht besser
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1758
            Okay danke
