Fronius E-Ladestation Wattpilot
    • 4452
    Schaut so aus als ob da Fronius eine Kooperation mit go-e Charger gemacht hat - anscheinend nicht 100% baugleich
    SE_Datenblatt_Fronius_Wattpilot_DE.pdf (photovoltaik4all.de)
    https://youtu.be/8_GF-Hn0yoU
    1 Phasenumschaltung - Leistungsbereich 1,38kW bis 22kW in 1A Schritten (230W 1phasig; 690W 3phasig)
    Umschaltung dynamisch per Pausenschaltung (Niro, Kona..)
    Fi Typ B
    Lumina und aWATTar Anbindung
    Zielladung bis Zeitpunkt x Next Trip Mode bzw. Eco Mode für aWATTar/PV Ladung
    Freischaltung und Abrechnung per Tags (MID fähige Zähler soll noch kommen)
    Anbindung Wlan
    App Solar.wattpilot als Steuerzentrale (Akku, Ohmpilot aber nicht die Relais)
    Mobile Adaptersets mit Reedkontakt als Überlastschutz bei 16A Nutzung
    Preis unter 900Euro ab Mai 2021
    Mal schauen ob die API veröffentlicht wird bzw. ob da was weiterverwendet werden kann von hier: go-e Charger+ - loxwiki - loxwiki
    Zur Sicherheit häng ich mal Modbus TCP der go-e Charger hier an: go-eCharger-API-v1/go-eCharger Modbus TCP API v1 DE.md at master · goecharger/go-eCharger-API-v1 (github.com)
    Zuletzt geändert von AlexAn; 05.04.2021, 14:46.
  • ceeage
    • 03.02.2018
    • 333
    Würde mich auch interessieren ob Loxone die Steuerung übernehmen kann?! Möchte nur ein Hirn und keine Insellösungen!
    • MarkusR
      • 13.09.2016
      • 125
      Hab den go-e Charger (Über Loxone mit Fronius Symo Hybrid Überschussladen läuft)
      und hab mit den Wattpilot vorbestellt, sobald er da ist gibt´s infos von mir.
        Github
        Now that go-e was seemingly acquired by Fronius, and they released their own version of the go-eCharger, will there be any furthere development of the firmware and the API documentation here? Or ar...
        Zuletzt geändert von AlexAn; 19.04.2021, 21:41.
        habe heute meinen Wattpilot bekommen und auch gleich in Betrieb genommen. leider funktioniert die API des go-e charger nicht.
        hat schon jemand infos über die API des Wattpilot?
        Mein Wattpilot ist auch da. Dynamisches Überschussladen 1P/3P, bei am Renault Twingo ZE funktioniert 1a.
        Bin auch heiss auf eine API. Speziell um über meinen (sorry) Iobroker, oder zweiten Ladepunkt (OpenWB), SoC bis z.B. 80% laden zu können, bzw. dann den Ladevorgang abzubrechen. Falls Fronius da nichts bringt, schalte ich wohl ein smartes Schütz vor den Wattpiloten und trenne Ihn dann hart vom Netz…Oder tausche Ihn ggf. gegen die die GOE in der Hardware Version 3. Mal sehen was die Zeit bringt…
    • ceeage
      • 03.02.2018
      • 333
      Gibts mittlerweile die Ansteuerung des Watt-Pilot über die API?
        Nein
      • ceeage
        ceeage kommentierte
    • Dimon
      • 385
      Hallo gibt es die API bereits?
      Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
      PV: Fronius Symo 17.5.3
        • 4452
        So weit ich weiß nicht.
          Bin heute so weit gekommen, dass ich den Wattpiloten grundlegend über die go-e api steuern kann…
          Servus Leute, hat es jemand von euch schon geschafft mittels Api die Daten für den Wattpiloten aus dem Gen24 WR zu bekommen? Die Daten des Ohmpiloten kann man ja mittels API vom WR auslesen….aber die des Wattpiloten hab ich bisher nicht gefunden?! hat…
          • Dimon
            • 385
            Heißt es jetzt es gibt eine API?
            • Ferro
              • 19.09.2015
              • 92
              Das wäre MEGA! Hab auf einen Freund gehört und mir den geholt. War super enttäuscht das die Ansteuerung (Überschussladen und Leistungseinstellung) nur per App ging. Habe noch keinen Fronius WR.
              Wäre sehr glücklich, wenn es wie beim Go-e eine API gäbe!
              • faulig
                • 02.10.2019
                • 22
                Hat schon jemand den Wattpilot in Loxone integriert? Eventuell ist es mittlerweile möglich auf einfache Weise?
                • lopp80
                  • 24.06.2021
                  • 17
                  Also bei mir erscheint der Wattpilot nur in der App, nicht aber auf der SolarAPI, oder gibts da eine spezifische API?
                  • daBiff
                    • 26.11.2020
                    • 57
                    Hallo! Hat schon wer den Wattpilot bei Loxone integrieren können? Falls ja, bitte um Info bzw. Vorlage für die Config :-) . Danke
                      Nein hat keiner da es noch keine dokumentierte API vom Hersteller gibt
                      Kannst dir aber ein Python Skript von Github ziehen und den Websocket anzapfen damit du das von MQTT abgreifen kannst.
                      Falls du die API schon hast dann einfach verlinken - bitte danke
                  • daBiff
                    • 26.11.2020
                    • 57
                    Wie genau funktiniert das? :-)
                      • 4452
                      Ist hier beschrieben: joscha82/wattpilot: Python-Bibliothek zur Anbindung an eine Fronius Wattpilot Wallbox (github.com)
                      Plug and play ist es aber nicht!
                      • daBiff
                        • 26.11.2020
                        • 57
                        Danke, aber ich glaub das ist mir zu hoch...so gut kenne ich mich leider nicht aus.
