Schmale Koppelrelais für Verteiler einbau?
  • Iksi
    • 1111
    Ich muss in meiner Unterverteilung in der Garage noch ei paar Koppelrelais nachrüsten. Wollte mal fragen was ihr da so im Einsatz habt.
    Ich suche also möglichst schmale Relais die in die normalen REG Gehäuse passen und nat. Nicht zu teuer sind.
    Danke und Gruß
    Iksi
    • 3677
    Wenn es 230V Spulenspannung haben soll, dann verwende ich dieses hier.
    Mit dazu passendem Sockel.
      • 11238
      Ich verwende für alle Richtungen (AO 10V->230V, DI 230->24V) eigentlich überall die dünnen Finder
      (Link ist nur beispielhaft! Richtigen Typ suchen!)
      Die 230V-Relais können halt nur 6A. Ist für Steckdosen nicht geeignet.
      • Iksi
        Iksi kommentierte
        Und die passen auch unter die normalen REG Abdeckungen?
        Hatte ich nicht gedacht...
        In oder unter?
        Die Bauform ist wie ein Hutschienengehäuse, wo die Aktiv-LED sichtbar, und das Relais austauschbar bleibt.
      • Iksi
        Iksi kommentierte
        Ja genau das meinte ich. Top, danke.
    • Iksi
      • 1111
      Christian Fenzl
      Ich habe mir jetzt auch mal ein paar davon bestellt. Die sind doch aber ca. 5mm höher als normale REG Geräte.
      Wie bekommst du denn dann die Abdeckungen noch drauf? Oder hast du die Hutschienen zurück gesetzt oder so?
      Ich habe das bei meinen beiden Verteiler probiert, aber die Abdeckung geht nicht ganz drauf..
        • 11238
        Das hatte ich doch gesagt - das steht raus aus dem Schlitz, wie jedes Hutschienengehäuse (das deckt man ja auch nicht zu).
        • Iksi
          • 1111
          Ja dass das aus dem Schlitz schauen soll ist mir klar. Aber die normale Verteilerabdeckung müsste doch noch drauf gehen, oder nicht? Also die bei der ich dann den Schlitz offen lasse...
          Doe geht bei mir auch nicht mehr drauf. Da fehlen so 3mm... Die obersten Klemmen sind ja auch 5mm höher als bei den normalen REG Geräten und da passt es dann halt nicht. Oder hast du gar keine Abdeckungen sondern ne Montageplatte?
          • Mango
            • 10.10.2015
            • 656
            Das kommt auf den Verteiler drauf an.
            Bei einigen kann man das Gestell in der Tiefe verstellen.
            Vielleicjt hast du deins ganz vorne, dann passt es bei einigen Herstellern nicht mehr. Du müsstest den Tragrahmen nach hinten setzen.
            Take it easy, but take it.
            • Iksi
              • 1111
              Hmm, habe gerade mal geschaut, bei meinem geht das leider nicht, also zu mindest nicht ohne was zu basteln....
              Mache ich zwar nicht gerne, aber dann wird mir ja nix anderes übrig bleiben als da was zu bauen.
              • Mango
                • 10.10.2015
                • 656
                Welchen Hersteller hast du?
                Mach auch mal ein Foto deiner Abdeckung
                • Martin1234
                  • 18.01.2020
                  • 288
                  Hallo Iksi,
                  Ich habe das gleiche Problem wie du vor 2 Jahren und suche ein Kopprelais, dass in meine Unterverteilung unter die Abdeckung passt. Irgendwie sind die alle zu tief oder um ein paar Millimeter zu breit für die Abdeckung.
                  Hast du schlussendlich ein passendes Relais gefunden?
                  • Iksi
                    • 1111
                    Ich habe die von Finder genommen, müsste aber die Hutschiene etwas zurück setzen ...
                    • Martin1234
                      • 18.01.2020
                      • 288
                      Vielen Dank für deine Antwort. Ich hätte mir nicht gedacht, dass diese lächerliche Anforderung, derart schwer umzusetzen ist.
                      • strex
                        • 30.09.2021
                        • 21
                        Zwar 1TE groß, sollte jedoch von der Höhe passen: Eltako R12-110-24V
                        • Martin1234
                          Martin1234 kommentierte
                          Ja, das Relais schaut gut aus. Was ich suche, wird scheinbar unter dem Begriff "Installationsrelais" angeboten.
