24V Bewegungsmelder außen schwarz
    • 2580
    Moin,
    ich bin auf der Suche nach einem 24V Bewegungsmelder für außen in schwarz/anthrazit.
    Gibt's da was? Den Loxone/Esylux Melder scheint es nur in weiß zu geben.
    Danke und Grüße
    orli
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    24V und schwarz/anthrazit ist schwierig. Hab selbst Busch Jäger Masterline mit 230V und Koppelrelais in Verwendung.
      orli kommentierte
      Jubb, wollte eigentlich das Koppelrelais vermeiden.... aber es scheint da echt nichts zu geben.
    • THX
      THX kommentierte
      Gibt glaube ich eine Variante von Busch Jäger die 230V und einen potentialfreien Kontakt hat.
      orli kommentierte
      Meinst du Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium?
      Ich glaube der ist (leider) nicht geeignet. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, kann man am potentialfreien Kontakt lediglich einen Taster anschließen um die Erkennung zu umgehen. Auf einen DI kann ich damit wohl nicht gehen, oder?
      Zuletzt geändert von orli; 08.09.2021, 12:54.
  • querex
    • 14.07.2020
    • 181
    I have the Steinel SensIQ S black + coupling relay
    Had the same issue back in the days, ended up with 230v model + coupling relay
    (Not your question, but t hey also have a KNX model, maybe you have KNX already up & running in the building)
    Smart home: Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air, IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 996
      Wie wärs mit dem:
        Den nutze ich hinten am Haus in weiß.
        Bin soweit zufrieden.
        orli kommentierte
        Prima, danke - sowas habe ich gesucht!
    • oa20
      • 31.01.2016
      • 131
      Hallo orli,
      also ich habe diesen hier "92667 - Indoor 180-R-11-48V-RR" zusammen mit dem Rahmen "92139" = IP54 im Außenbereich verbaut. Läuft seit 8 Jahren perfekt. Ich habe den Rahmen zuerst angeschliffen, dann grundiert und letztlich anthrazit lackiert. Das Elektronikteil muss man nicht lackieren, nur den Rahmen.
      Sg
      Andreas
