Spannung vom Außentemperaturfühler
    ich habe folgendes Problem. Nach der Installation eines Außentemperatur Sensors von Sensorshop (https://www.sensorshop24.de/aussenko...e-0-10v-4-20ma) bekomme ich am Miniserver nur 0,xx Volt angezeigt. Version mit 0-10V ist verbaut.
    Der verbaute Feuchtesensor hingegen gibt mir einen plausiblen Wert aus.
    Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen kann? Ist der Sensor vielleicht defekt? Verkabelung wurde überprüft.
    Am Analogeingang 1 liegt der Temperatursensor an, am Analogeingang 2 der Feuchtesensor. Die DIP-Schalter sind alle auf OFF.
Name: Screenshot 2021-09-20 104307.png
Ansichten: 466
Größe: 22,8 KB
    Danke für eure Hilfe.
    • 1958
    Hast Du schon einmal mit einem Spannungsmesser das Signal überprüft.
    a: an der Anschlussklemme des Temperaturmesswertes am Fühler
    b: an der Übergabeklemmleiste im Veteiler/Kabelanschluss
    Ich vermute Falschanschluss (Klemme 3 anstatt 1) oder Leitungsunterbrechung
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
      • 3271
      Nun ja, so schwierig wird es nicht sein können, Schritt für Schritt vom Ausgang des Sensors bis zum analogen Eingang nachzufolgen, wo die Spannung hingekommen ist. Vielleicht mal vorher abklemmen, nicht dass ein Kurzschluss (oder was auch immer) das Signal vernichtet, sonst misst du einfach überall "nichts".
      Vielleicht kommt schon am Ausgang vom Sensor nichts raus, auch neue Teile können kaputt sein, alles möglich, glaube ich aber nicht.
      Die PIN-Anordnung der Klemmen ist schon ziemlich konfus. 2 1 7 8 4 3 und nicht 1 2 3 4 ...
      Zuletzt geändert von Thomas M.; 21.09.2021, 04:36.
        Danke für eure Antworten, habe mal nachgemessen. Am Sensor sowie Miniserver kommen normale Werte an: 3-7V.
        Was mir noch eingefallen ist, muss GND auf das Netzteil oder den GND Anschluss am Miniserver zwischen Analog 2 und 3?
        • Iksi
          • 1111
          Wohin du den GND anklemmst ist relativ egal. Hauptsache es ist der gleiche GND den auch der Miniserver hat.
            Problem gelöst.
            Hatte die Spannung vom anderen Netzteil genommen. Nach dem Umklemmen auf das gleiche wie der Miniserver funktioniert es.
            Vielen Dank für eure Hilfe!!
              • 3271
              Dann ist die Sache klar. Wenn das Bezugspotenzial undefiniert ist, ist die gemessene Spannung genauso undefiniert.
