Unterschied NFC Tag / Schlüsselanhänger
    Von Loxone direkt sind NFC Tags und NFC Key Fobs (Schlüsselanhänger) verfügbar.
    Bei den Tags gibt es verschlüsselte und unverschlüsselte Varianten.
    Die unverschlüsselten Variante können einfach ausgelesen werden (z.B. mit jedem Smartphone).
    Und wenn diese für Aktionen mit Loxone verwendet werden sollen, stellt immer die APP die Authentifizierung mit dem Loxone System her.
    Ist das bei den verschlüsselten anderes? Kann hier auch ohne der APP auf dem NFC direkt etwas gespeichert werden und eine Aktion durch Scannen (ohne Loxone App) gestartet werden?
    Am NFC Code Touch werden beide Varianten gelesen? Welches Risiko besteht, wenn unverschlüsselte für den Zutritt benutzt werden? In diesem Fall wird ja nur eine Seriennummer ausgelesen oder funktioniert das anders?
    • 3266
    https://www.loxone.com/dede/kb/berec...fc-code-touch/
    Es wird nicht nur eine Seriennummer ausgelesen, es kann ja auch ein Befehl, eine App Position, ... speichern. Mit und ohne Passwort.
    Wäre das in dem Fall nicht verschlüsselt, könnte ja jeder den Befehl kopieren.
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 28.09.2021, 06:08.
