Deckenspots: HUE vs. RGBW Spots
  • da2001
    • 204
    Hatte bislang mit dem Gedanken gespielt meine Deckenspots mit HUE GU10 Lampen zu realisieren.
    Jemand ähnliches bereits umgesetzt oder gibt es Gründe wieso ihr abraten würdet?
  • evasleisure
    • 22.09.2015
    • 274
    Ich habe mir gerade einmal die Beschreibung durchgesehen, die von dir favorisierten Leuchten haben lediglich 250 Lumen, oder? Wir haben am Wochenende flache Spots mit ca. 380 Lumen getestet, diese sind schon etwas dunkler als eine 40W Glühbirne. Da bräuchte man unglaublich viele um einen Raum auszuleuchten. Für mich wäre das also lediglich als Effektlampe zu gebrauchen.
    Ich habe vor, dass ich nur 12V/24V Spots nehme und diese mit DMX ansteuere. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich das HUE System in die Loxone einbinden lässt. Das wäre für mich auf jeden Fall sehr wichtig.
    Allerdings würde bei meiner Decke eine Einbautiefe von 71 mm sowieso nicht funktionieren, ohne dass ich dafür die Dämmung ausspare usw.
    Ich finde den Preis der Leuchten mit ca. 60 Euro doch ziemlich happig und das bei nur 250 Lumen. Bei mehreren Stück würde sich ja schon fast eine DMX Extension lohnen ;-) Und dann einfach eine Kombination mit RGBW Einbauspots. Vielleicht kannst du auch etwas mit den Leuchten aus diesem Link anfangen https://www.loxforum.com/forum/hardw...anele-leuchten
    Steuerung: hm, Loxone, Sensorik 1-wire, RS485 Ext.+Eltako Multisensor, DMX Ext.
    Haustechnik: Stiebel Eltron S-W-WP WPF04 cool, Puffer 200, WW Speicher 300, Erdabsorber, Lüftung Paul Novus 300n Enthalpie, Grünbeck SoftliQ, 7+7 Heizkreise
    Solar: 9,945 kWp Heckert NeMo 60 P, WR Fronius Symo 10.0-3-M mit SmartMeter
    http://hillboo.blogspot.de/
    • da2001
      • 204
      Loxone hat jetzt auch ganz nette Deckenspots, jedoch finde ich den Abstrahlwinkeln von 120° nicht sonderlich schön. Die HUE haben einen Abstrahlwinkel von 38°. Loxone Anbindung ist möglich. Sogar RGB/WW/CW. Deckenhöhe ist kein Problem, da ich HaloX Gehäuse verbaut habe.
      250lm beziehen sich soweit ich weiß lediglich auf WW, nicht Gesamtleistung.
      • evasleisure
        evasleisure kommentierte
        Die Loxone Werbung ist auch gerade rein getrudelt. ;-)
        Für Akzentlicht sind 120° nicht so toll, zum Ausleuchten finde ich es ganz gut. Aber dafür sind diese Spots eigentlich nicht gedacht.
      • 18.09.2015
      • 2659
      Du wirst schnell sehen, dass die HUE keinen Vorteil bringen. Sie erreichen im Grunde das Gleiche, wie die loxone RGBW LED (Spots, oder Leuchten) nutzen aber eine eigene App und sind auch noch teurer.
      • da2001
        da2001 kommentierte
        Du brauchst keine eigene App. Die Dinger funktioniert perfekt mit Loxone.
        Vorteile wären in meinen Augen:
        - Warmweiß, Kaltweiß, und RGB
        - schnelle und leichte Installation
        - Keine DMX Verdrahtung, keine Dimmer, keine gesonderten Netzteile
        Nachteil:
        Helligkeit?
        HUE GU10: ~50€
    • Dietmar Wimmer
      • 29.08.2015
      • 74
      Es lassen sich auch die Osram Lightify GU10 Spots an die Philips Hue Basisstation koppeln und somit mit Loxone ansteuern. Der Vorteil bei den Osram Lampen ist das sie wesentlich günstiger sind und auch Tuneable White können.
      • eisenkarl
        • 1350
        Das dachte ich auch, habe ein HUE System (aktuelle Software auf der Bridge) und dann eine Osram dazu gekauft, wird nicht erkannt.
        • Dietmar Wimmer
          • 29.08.2015
          • 74
          Du musst die Seriennummer die auf der Lampe steht manuell in der Hue App eintragen.
          Ich habe bei mir 15 Osram Lightify an der Hue Bridge laufen das funktioniert. Es gibt jedoch Lampen die noch nicht die aktuelle Firmware haben. Das erkennt man daran das sie sich mit der Hue App nicht ausschalten lassen.
          Nach einem Firmwareupdate der Lampen (man benötigt dazu das Lightify Gateway) funktionieren Sie problemlos!
          • eisenkarl
            • 1350
            Das muss ich sofort austesten!
            • eisenkarl
              • 1350
              Ich finde nicht mal eine Seriennummer auf der Lampe, nur AA gefolgt von 5 Zahlen. SN sollte aber 6 Stellung sein
              • Dietmar Wimmer
                • 29.08.2015
                • 74
                Das ist die richtige Nummer die du einztagen musst bei meinen GU10 Spots ist es die Nummer AA68199
                In der Hue App werden nicht alle Stellen angezeigt. Wenn du diese aber Eintippst und auf suchen gehst und anschliesen die Lampe einschaltest wird sie nach bei mir ~ 5-10sec gefunden
                • eisenkarl
                  • 1350
                  Vielen Dank! Nach einem Reset der Osram hat es jetzt geklappt
                  • Dietmar Wimmer
                    • 29.08.2015
                    • 74
                    Die Lampe darf vorher nicht mit einer andere Basisstation gekoppelt gewesen sein sonst muss sie resettet werden 5x 5s Ein - 5s Aus
                    Tuneable White kannst du übrigens ansteuern indem du den Lampentyp im Lichtsteuerungsbaustein auf Lumitech einstellst.
                    • da2001
                      • 204
                      Die GU10 Lightify laufen nur ganz schlecht an der Hue Bridge. Es gibt zwar ein Firmware-Update, dass die Probleme mit dem 0% Dimmen löst, jedoch reagieren die Lampen ganz oft nicht.
                      Mittlerweile werden die Lightify Lampen aber auch automatisch gefunden.
                      Dazu blenden die Lightify Lampen deutlich mehr als die Hue Lampen.
                      • Dietmar Wimmer
                        • 29.08.2015
                        • 74
                        Das die Lightify an der Hue Bridge schlecht funktionieren kann ich nicht bestätigen.
                        Also ich habe keine probleme damit das lampen nicht reagieren.
                        • da2001
                          • 204
                          GU10?
                          Habs mehrfach in Foren gelesen und bei mir reagieren die Spots ebenfalls ganz oft nicht.
                          Um es vielleicht etwas einzukreisen: Ich meine die GU10 RGBW
                          Zuletzt geändert von da2001; 05.03.2016, 10:59.
