Shelly Uni ADC Messung mittels NTC - Wie die Kurve richtig berechnen
  • gtrdriver
    • 08.05.2016
    • 282
    Hallo zusammen
    ich möchte eine Temperatur erfassen - dazu muss ich einen vorhandenen NTC verwenden (kann hier leider nix anderes nutzen) - habe schon ein wenig gemessen und bin mir anhand der ermittelten Werte zu 99% sicher dass es sich um einen 20K NTC handelt:
    Ich benötige einen Messbereich von +20 bis +100Grad
    Bei +20 Grad habe ich 25kOhm
    Bei +100 Grad wären das 1,346kOhm
    Wenn ich einen 25kOhm Vorwiderstand für den Spannungsteiler bei 24V VDC nehme dann wären das
    Bei +20 Grad 12V
    Bei +100 Grad 1,22V
    Soweit so gut - nun weiß ich dass die NTC´s keinen linearen Spannungsverlauf haben ... Daher nun meine Frage
    NACHTRAG: Der NTC hängt über besagtem Spannungsteiler am ADC Messeingang eines Shelly Uni der wiederum per UDP die Werte an die Loxone Funkt.
    In der Loxone kommt ja nur der Spannungswert an - wie kann ich diesen mit einer entsprechenden Formel in die passende Temperatur umrechnen ?
    Mir ist bewusst dass die Messung nicht exakt ist +-1 Grad ist mir hier aber relativ egal !
    Bin für jede Hilfe Dankbar !
    Zuletzt geändert von gtrdriver; 09.01.2022, 14:41.
  • Chrissi
    • 24.09.2015
    • 162
    Warum nimmst du nicht einen DS18B20 Temperatursensor, der wird doch vom Uni unterstützt?
    Dann hättest du die ganze Rechnerei nicht.
    • gtrdriver
      • 08.05.2016
      • 282
      JA - mich juckt auch schon dauernd der Finger .. - aber ich will eigentlich den Temperatur Sensor nicht tauschen - der passt da perfekt rein ....
      • gtrdriver
        • 08.05.2016
        • 282
        Hallo zusammen
        Ich bin eigentlich ein großer Fan von den 1w Sensoren aber in diesem speziellen Fall muss ich den bereits vorhandenen ntc verwenden...
        • duncan
          • 356
          this might help:
          Thermistors are a low-cost way to measure temperature, especially if you are not looking for crazy levels of precision. They are simply a resistor whose value v
          • gtrdriver
            • 08.05.2016
            • 282
            Hallo zusammen
            ich hab was im Loxwiki gefunden - da hat sich jemand echt Arbeit gemacht !:
            Sollte der Autor hier lesen - herzlichen Dank dafür !
            Nach 3 Stunden Messen und 1 Stunde spielen mit der excel Tabelle schauts recht gut aus mit der Kurve...
            • gtrdriver
              • 08.05.2016
              • 282
              Hallo zusammen
              Möchte mich hier nochmals kurz melden und meinen Erfahrungsbericht kurz darlegen.
              Ich habe provisorisch noch einen 1W Fühler an dem zu messenden Teil montiert um die Temperaturen vergleichen zu können.
              Insgesamt bin ich im Messbereich zwischen 40 und 80 Grad +- 0,2 Grad am 1W Fühler dran (die messen ja auch nicht SOOO genau)
              Im unteren Bereich weiche ich dann leicht ab ca. 0,8 Grad was mir bei diesem Teil relativ egal ist.
              Der ADC Eingang der Shelly Uni hat mich ein wenig Nerven gekostet weil dieser relativ niederohmig ist und hier nach Anlegen die Spannung um 0,65V einbricht - dadurch musste ich Den R1 Widerstand nochmals anpassen - aber jetzt schauts recht gut aus.
              Die Shelly meldet die werte per UDP an die Loxone auch das klappt hervorragend und Zuverlässig.
              Wenn also jemand mal bedarf an Messungen dieser Art hat - kann ich nur Empfehlen.
