NFC Code Touch + NFC Android klappt nicht (mehr)
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Seit einer der letzten Softwareversionen funktioniert die NFC Funktion - NFC Code Touch in Verbindung mit Android Smartphones nicht mehr.
    Beim Versuch ein neues Gerät einzulernen kommt eine Fehlermeldung "Lesefehler während des Einlernvorgangs"
    Aktuellste Config Version + letzte Version von Android + Alle Einstellungen zu NFC aktiviert (z.B. Erlaubnis für Loxone App)
    Kennt das Thema jemand?
    Zuletzt geändert von THX; 28.01.2022, 11:48.
  • pictop
    • 07.04.2019
    • 120
    Habe dasselbe Problem.
    Scheint ein Bug zu sein.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      In der letzten Zeit häufen sich die 🪲, über alle Bereich.
        • 3301
        Ich kenne das Thema, das hat bei meinen Android-Dingern noch bei keiner Version funktioniert.
        Soll das bei android out of the box funktionieren?
        • THX
          THX kommentierte
          Ja, sofern die NFC Funktion eingeschaltet ist.
        • 3301
        Das hat jedenfalls was mit android was zu tun. Es wird berichtet, dass seit einem update nur noch authentifierungsfehler kommen. Das wurde scheinbar android intern behindert oder abgedreht.
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 14.02.2022, 20:11.
        • Bluebrain
          • 18.10.2015
          • 77
          Gibt es irgendwelche Neuigkeiten?
          Ich schaffe es auch nicht, ein Samsung S20 einzulernen.
          Meine Frau hat einen extrem dünnen NFC Tag zwischen Handy und Schutzhülle, aber leider kommt es dadurch ständig zu Problemen beim kabellosen Bezahlen, weil offensichtlich zuerst der rein geklebte NFC Tag gelesen wird, auch wenn man das Handy besonders "vorsichtig" von der anderen Seite zum Bezahlterminal führt.
          Daher würde ich auch gerne die NFC Funktion vom Handy selbst mit dem NFC Code Touch benutzen.
          • Steff
            • 17.01.2019
            • 19
            Ich habe auch mein Samsung (Android Handy) als NFC Tag eingelernt.
            Beim auslesen mit dem Code Touch (Tür öffnen) muss jetzt zumindest einmal der Powerknopf am Handy gedrückt werden. Sobald das Display leuchtet funktioniert es.
            • Funbug
              • 14.02.2022
              • 146
              Was für eine App nutzt Du hierfür?
              Smarte Grüsse
              Thomas König
              • Steff
                • 17.01.2019
                • 19
                Keine. NFC einschalten, einlernen und fertig.
                • Funbug
                  • 14.02.2022
                  • 146
                  Mein Huawei P20 sowie das Xiaomi Poco X3 Pro geben immer folgendes aus, wenn ich den NFC Tag ran halte "Dieser Tag ist leer oder das Telefon ist nicht richtig ausgerichtet". Ohne App funktioniert das wohl bei beiden Geräten nicht.
                  Smarte Grüsse
                  Thomas König
                  • MaikelGee
                    • 12.04.2021
                    • 40
                    Ich hole das Thema auch nochmal hoch.
                    Bin iPhone Nutzer und habe mir ein Huawei P40 und ein Samsung Galaxy S21 FE ausgeliehen um die Original Loxone NFC Tags einzulernen. Ohne Erfolg. Der Sch... funktioniert einfach nicht. Alternativ habe ich nun auf dem iPhone über Persönliche "Automationen" per NFC einen Loxonebefehl auf den Tag geschrieben der mir über "von App lernen" in der Liste zur Auswahl stand. Das funktioniert sehr gut. D.h. ich kann nun mit an dem NFC Tag gehaltenen iPhone über die persönliche Automation den Loxone Befehl ausführen.
                    Wenn das nun auch noch ginge, dass die AppleWatch dieses Kurzbefehl lesen könnte wäre es perfekt.
                    Im Grund aber würde ich gerne wissen was ich bzgl. den Android Geräten falsch gemacht habe, dass dort das Einlernen über die Loxone Android App nicht funktionierte.
                    Mit welchen Android Smartphone würde das denn funktionieren?
                      • 18.09.2015
                      • 2661
                      S21FE funktioniert bei mir. Wichtig: Bildschirm muss entsperrt sein!
                      Mit Android 12 ging es einfach, wenn der Bildschirm eingeschaltet war, musste nicht entsperrt sein
                      Mit Android 13 geht es nur, wenn der Bildschirm auch wirklich entsperrt ist​
                      • c_future
                        • 39
                        Hallo!
                        also beim aktuellen NFC code touch / tree (gen2) funktionieren soweit nur die google pixel handy's - samsung S23, Oneplus und andere chinesche Ableger klappen nicht.
                        Beim NFC monitor wird bei diesen immer eine Error ID 2 ausgegeben.
                        • hodojazi
                          • 03.10.2016
                          • 102
                          Weiß nicht genau welche "Ableger" du genau meinst, aber zumidnest Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE und Xiaomi Mi9 SE funktionieren in verschiedenen Gebäuden sowohl auf Gen1 und Gen2 ohne Probleme.
                          • <Andreas>
                            • 07.03.2023
                            • 339
                            bei der 14.4 beta 2 gibts für die NFC ein Update, evtl. wurde was verbessert
