Funktionierende + zuverlässige Alternative für Loxone Wetterstation Regensensor KNX?
  • Pino72
    • 31.07.2018
    • 278
    wir haben seit etwas über einem Jahr die Loxone Wetterstation auf dem Dach, soweit auch ok (ausser Temp und Regensensor) nur bringt mir leider der Regensensor viele Monate im Jahr nicht wirklich viel.
    Klassisches Problem, er schlägt auch schnell bei Nebel oder zu viel Feuchtigkeit an. Gerade im Sommer nervig wenn man darüber zb die Gartenbewässerung steuert etc.
    Wir haben damals vorsorglich auch KNX aufs Dach gelegt -> daher meine Frage ob mir jemand einen wirklich guten Regensensor empfehlen kann, der eben nicht schon bei Nebel anschlägt und wo auch die integrierte Heizung was taugt etc?
    Bin für jeden Hinweis Dankbar!
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Funktioniert denn die integrierte Heizung (noch) zuverlässig?
    • Pino72
      • 31.07.2018
      • 278
      Hmmm, schwer zu sagen. Woran kann ich das erkennen? Sollte ja nicht schon nach einem Jahr den Geist aufgeben oder?
      Oder muss ich bei SChnee aufs Dach und schauen ob alles auf dem Sensor geschmolzen ist?
      • Martin1234
        • 18.01.2020
        • 288
        Also wenn die Wetterstation Regen nur aufrund von Nebel erkennt, dann stimmt was nicht. Bei mir funktioniert das sehr verlässlich. Dazu gab es hier bereits einen Thread. Hast du die Möglichkeit den Strom, den die Wetterstation zieht, zu messen?
          • 7344
          Ich nutze nur Elsner Wetterstationen, die funktionieren tadellos. Manche schon Jahrzehnte in Wintergarten die ich zu meiner aktiven Zeit als Eli installiert hatte. 25-30 Jahre her.
          Nicht billig, aber eben gut.
          • Martin1234
            • 18.01.2020
            • 288
            Elsner Wetterstationen sind preislich tatsächlich etwas außerhalb meiner Vorstellungskraft.
            Für eine vernünftige Bewässerungssteuerung wirst du die Niederschlagsmenge brauchen. Der Ansatz von Loxone, die Zeit mit Niederschlag zu messen, ist ja geradezu herzig.
              • 4377
              Nutze auch die Elsner und seit die oben ist arbeitet die wie es sein soll.
              Die Wetterstation ist für mich einer der wichtigsten Basissensoren die auch Schutzfunktionen auslöst,
              • Klartext
                • 426
                Jop Elsner ist top, wenn mans auf die Jahre rechnet warscheinlich sogar günstiger
                • Pino72
                  • 31.07.2018
                  • 278
                  Danke, Elsner schaut gut aus, würde dann nur den einzelnen Regensensor nehmen. Mein Loxone Elektriker schaut sich das bald mal auf dem Dach an ob die Heizung kaputt ist, ansonsten verbau ich den KNX'ler. Der braucht ja nur den KNX Bus als Stromversorgung oder noch zusätzliche Power?
                  <p>Der Niederschlagssensor KNX R sl für das KNX-Gebäudebus-System erkennt Niederschlag. Zur Verfügung stehen zwei Schaltausgänge, UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter. </p><p>Im kompakten Gehäuse des KNX R sl sind Sensorik, Auswerteelektronik und die El
                    • 4377
                    Elsner hat auch verschiedene Modbus RTU Wetterstationen - was dir halt lieber ist.
                    KNX Anbindung hast du mit dem Miniserver V1 oder der KNX Extension?
                    Persönlich würde ich das einmal mit einer richtigen Wetterstation machen auch wenn der Preis einmal schmerzt!
                    • Pino72
                      • 31.07.2018
                      • 278
                      Nutze aktuell schon viele KNX Aktoren und Sensoren mit dem Miniserver Gen 1. KNX Bus ist überall verlegt. Modbus RTU bräuchte ich wieder ne Extension das macht keinen Sinn.
                      Lese gerade der KNX Sensor braucht Hilfsspannung...hmmm, hab das bisher nicht gebraucht am KNX Bus daher müsste ich eine zusätzliche Spannungsversorgung installieren.
                      Zuletzt geändert von Pino72; 03.02.2022, 08:57.
                      • Squarry
                        • 22.09.2015
                        • 607
                        Ich habe schon seit 5 Jahren eine Hager Wetterstation mit KNX in Betrieb und bin sehr zufrieden damit. Dürfte ähnlich wie die günstigeren Elsner sein.
                          Nicht nur ähnlich, wird von Elsner produziert.
                        • Squarry
                          Squarry kommentierte
                          Danke, dann erklärt sich natürlich diese Ähnlichkeit! .-D
                        • 2621
                        Wenns nur um den Regensensor geht dann MDT ( https://www.mdt.de/Regen_Sonnensensor.html )
                        Habe diesen zusammen mit einer "eher günstigen" THEBEN 1409205 Meteodata 140 basic KNX Kombisensor Wetterstation auf dem Dach verbaut, bisher eine super Kombi.
                        Für den Regensensor wirst du aber nicht um die zusätzliche Versorgung drum rum kommen, denn genau diese ist üblicherweise für eine funktionierende Abtrockung notwendig.
                        • rbb86
                          • 28.05.2019
                          • 49
                          gibt es grundsätzlich einen Vorschlag für eine, hier im Forum bewährte Wetterstation, die empfohlen werden kann? Ich habe aktuell noch keine, bzw. nur einen Windsensor, den ich allerdings gegen eine Station austauschen möchte.
                          Der Haupt-Verwendungszweck wäre: Steuerung der Beschattung, Windwächter und Steuerung der Gartenbewässerung.
                          Anbindung ist per Loxone und KNX möglich.
                          • MarcusS
                            • 389
                            Wie weiter oben schon geschrieben werden die Elsner Stationen (auch mit KNX) häufig und auch mit guten Erfahrungen eingesetzt. Je nach Budget sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Für eine saubere Bewässerungs- und Beschattungssteuerung benötigst du Niederschlagserkennung, Helligkeitssensoren (Ost. West/Süd), Wind und ggf. auch Temperatur. Elsner hat alles im Angebot, ist auch noch kompakt und sieht gut aus https://www.elsner-elektronik.de/sho...en-wetter.html
                            Ich würde auch eine Elsner Station einsetzen, wenn ich nicht eine gut funktionierende Eigenbaulösung hätte. Die ist nicht schön und kompakt, aber günstig, läuft seit 8 Jahren verlässlich und ist auf dem Flachdach unsichtbar für mich verbaut .
                            DoorPi DIY Türsprechstelle how to
