Wetterstation AIR meldet Regen obwohl es nicht regnet
  • MaikelGee
    • 12.04.2021
    • 37
    Guten Abend Zuammen,
    ich könnte eure Hilfe/Schwarmwissen bei folgendem Problem gebrauchen.
    Ich habe eine Wetterstation AIR die Regen anzeigt, obwohl es nicht regnet.
    Die Wetterstation ist per AIR eingebunden allerdings mit 24Volt Dauerstrom über eine Relay-Extension versorgt.
    Das Signal erhält sie per AIR. Ging bei mir nicht anders.
    Bis vor 3-4 Wochen funktionierte sie einwandfrei, danach war sie erstmal gar nicht mehr als aktives Gerät in der Config angezeigt.
    Habe sie aus der Config entfernt, neu eingelernt. Beim Hochladen in die Config alles gut - und nach dem Start der Config zeigte sie gleich wieder „Regen“ an.
    Habe sie dann nochmal komplett entfernt, geöffnet, gesäubert (sie war innen auch nicht nass / eine Fehlinterpretation schließe ich demnach aus) und wieder neu eingelernt.
    Ergebnis gleich.
    Alle anderen Werte, soweit ich das auch über den Wetterservice gegen checken kann, passen.
    Was könnte das Problem eurer Meinung nach sein, dass die Station Regen meldet, obwohl es nicht regnet?
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 510
    Regensensor und/oder Elektronik defekt.
    • MaikelGee
      MaikelGee kommentierte
      Das dachte ich mir schon… mein Loxonepartner über den ich die Hardware gekauft habe stellt sich tot. Kann ich selbst irgendwie einen Garantiefall auslösen? Die Wetterstation ist noch kein Jahr alt.
    • MaikelGee
      Dankeschön für die Info… habe jetzt mal direkt ein Ticket bei Loxone eröffnet… vielleicht reagiert Loxone und wickelt direkt einen Garantiefall ab
