"Taster" für Garagentor
  • einfachmachen
    • 18.03.2022
    • 5
    Hallo, ich suche für meine Garagentor Lösung einen "Taster". Leider bringe ich die Tree Kabel nicht in die Garage. Jedoch möchte ich das Tor mit der Loxone App öffnen können. Der Garagentormotor hat die Möglichkeit über einen Schlüsselschalter geschalten zu werden. Dies passiert mittels Potentialfreiem Kontakt. Was kann ich da am besten nehmen als "Schalter"?
  • Iksi
    • 1111
    Hast du denn irgendwelche Kabel von der Loxone zur Garage frei?
    • einfachmachen
      einfachmachen kommentierte
      Nein leider nix möglich. Es gibt nur ein drei adriges Stromkabel in die Garage für das Tor und die Beleuchtung. Plus zwei Steckdosen
    • 3877
    Wenn du kein Kabel vom MS in die Garage hast, dann nimm den Nano IO Air.
    Der hat zwei Relaisausgänge (230V) und 6 digitale Eingänge auf die du jeden beliebigen Taster anschließen kannst.
    Unterputz Schaltaktor mit 2 Relaisausgängen und 6 Digitaleingängen.
      einfachmachen Wichtig, dafür brauchst du zusätzlich ein Koppelrelais, oder Beschaltung in der 24V-Versorgungsart.
    • einfachmachen
      Den Nano IO habe ich mir schon angesehen. Jedoch schaltet der 230 V. Ich müsste dann damit ein weiteres Relay schalten, das die Kontakte bei der Garagensteuerung schließt.
      Lightpicture kommentierte
      Ja, richtig,
      Ein Koppelrelais benötigst dafür.
    Ein Shelly 1 per WiFi ist auch gerne in Verwendung, hat ein potentialfreies Relais.
      • 4452
      Shelly 1Plus hätte ein potentialfreies Relais. Bei der alten 1er sind die Abstände für 24/230V zu gering,
      UNI wäre auch noch eine 24V Variante für die zusätzlichen Reedkontakte.
      https://www.shelly-support.eu/lexiko...en-shelly-uni/
      Zuletzt geändert von AlexAn; 19.03.2022, 15:37.
      • Thomas Kührer
        • 398
        Du kannst den NanoIO auch mit 24V versorgen, dann sind die Kontakte "potentialfrei"
          • 4452
          Die 24V Netzteile vom Antrieb sind meistens sehr knapp bemessen und könnten Probleme machen!
