Gardena Bewässerung und Steuerung drahtlos?
    Hallo allerseits
    ich muss etwas überraschend die bisherige manuelle Gardena Steuerung Gartenbewässerung austauschen.
    Nun würde ich gerne wissen, ob man mittels eines drahtlosen Loxone-Moduls Gardena-Ventile (24V) schalten kann und wenn ja, was benötigt wird. Aktuell liegt an dieser Stelle , wo die Gardena-Verteilung hin soll, 220V; eine Loxone Steuerungsleitung bekomme ich da definitiv nicht hin.
    Alternativ könnte ich nur noch die Orginal Gardena Steuerung nehmen.
    Loxone Partner zur Beratung scheidet aus, mir reicht der Durcheinander, den ich gerade mit einem solchen wegen des Restes des Hauses habe.
    Vielen Dank für Tipps!
  • Iksi
    • 1111
    Hast du Loxone Air zur Verfügung? Dann ginge das direkt mit Loxone Geräten.
    Ansonsten kannst du natürlich auch auf W-LAN Geräte gehen. Z. B. Shelly, das ist dann deutlich günstiger.
    Wie viele Ventile willst du denn schalten?
      Loxone Air ist da. Ich habe vor, 4-5 Ventile zu schalten.
    • 3765
    Mit dem Nano IO Air kannst direkt 24V schalten.
    2 Relais Ausgänge, wenn du sie an 24V abschließt.
    Mit 230V benötigst Koppel Relais.
    Voraussetzung, Air, wie von Iksi erwähnt.
      Das hieße, ich brauche für 4 Ventile 2 NanoIO Air und dazu noch 2 Koppelrelais?
      Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2022, 15:30.
        Lightpicture kommentierte
        Wenn du es mit 230V betreiben möchtest, ja.
      • 4379
      Haben die Gardena Teile nicht 24 AC?
      Shelly 1 Plus wäre potentialfrei.
      • Meista
        Meista kommentierte
        Gardena hat 24V DC, habe ich selbst im Einsatz. Sonst bekommt man alle Varianten im Magnetventile-Shop.
        Dann dürften mehrere Varianten bei Gardena im Umlauf sein da es nach diesem Dokument 24 V AC wären.https://gzhls.at/blob/ldb/6/7/b/1/69...701439b781.pdf
      • Meista
        Meista kommentierte
        sorry, für die Fehlinfo! Hatte es völlig vergessen, das ich einen kleinen AC Trafo im Schaltkasten habe, hab grade nachgesehen! :-)
