Welche externe Antenne für Air Extension
    • 5347
    Ich möchte die Antenne der Air Extension aus dem Schaltschrank herauslegen. Auf was muss ich bei der Antenne achten? Oder ist das „wurscht“? Ich frage mich, ob es für verschiedene Frequenzen unterschiedliche Antennen gibt…
    Geht z. B. so etwas? https://www.amazon.de/Bingfu-Magnetf...04&sr=8-6&th=1
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1559
    Antennen sind immer auf eine Frequenz- bzw. -bereich eingestellt. Loxone Air verwendet das 868MHz Frequenzband, welches in Europa innerhalb von gesetzlichen geregelten Rahmenparametern für den unlizensierten Betrieb freigegeben ist (siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Short_Range_Device).
    Die von Dir verlinkte Antenne enthält diesen Frequenzbereich, allerdings auch andere für LTE genutzte Bänder. Ohne Angabe einer genauen Antennencharakteristik kann man über die Qualität der Antenne für einen bestimmten Bereich schlecht etwas sagen. Ich würde aber nach einer Antenne für die o.a. Frequenz suchen. Dieser Frequenzbereich wird z.B. auch für "LoRa" (Long Range Wide Area Network) verwendet, so dass man auch mit dem Begriff gut suchen kann. Bei den einschlägigen Elektronik-Versendern findet man eine große Auswahl an Antennen inkl. passender Adapter, um z.B. die Antenne aus einem Verteiler oder Gehäuse nach außen zu führen.
    Neben dem Frequenzband spielt bei der Auswahl der Antenne noch die Abstrahlungscharakeristik (omnidirektional vs. direktional/sektor), die Verstärkung, der Steckertyp und Einsatz (indoor vs. outdoor) eine Rolle. Eine hohe Verstärkung bedeutet immer eine stärkere Ausrichtung, also entweder direktional oder ein flacher Höhenwinkel bei omnidirektionalen Antennen, daher kommt es auf die Verwendung an, ob das vorteilhaft ist.
    Zuletzt geändert von Jan W.; 06.06.2022, 10:09.
    Node-RED: IKEA Tradfri
      • 5347
      Jan W. Super, Danke Dir für die Erläuterungen. Ich habe daraufhin folgende Antenne bei Amazon gefunden: https://www.amazon.de/Technikkram-An...s%2C455&sr=8-4
      Hat ganz gute Kritiken bekommen und für 11 Euro kann man wohl nix falsch machen.
      • Smidi
        Smidi kommentierte
        Wie sind deine Erfahrungen mit der Antenne? Bin auch auf der Suche nach einer, um die Antenne aus dem Schaltschrank nach außen legen zu können
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1559
      Gerne. Ja, die Antenne sollte passen. Es fehlen zwar Specs, aber die Rezensionen sind ein guter Indikator, insbesondere wenn da einer dabei ist, der die Antenne gemessen hat.
