Welchen Strommesser um Verbrauch von Wärmepumpe zu messen?
    • 2167
    wenn wir eine Photovoltaikanlage bekommen, fliegt der 2. Zähler raus und die Wärmepumpe kommt mit zum AllgemeinStrom.
    Ich würde gerne weiterhin dediziert die Leistung der Wärmepumpe tracken.
    Habt ihr eine Empfehlung für mich?
    Loxone, Loxberry und KNX sind vorhanden.
    Gruß Thomas
    • 4555
    Wenn deine WP noch nicht moduliert würde sogar ein S0 reichen da die Laufzeit dementsprechend lang ist.
    Der SDM630 ist ein günstiger Modbus RTU Zähler - Waveshare Gateway
    • darkrain
      • 567
      Ich hab bei mir den Zähler für die Wärmepumpe drin, um den Verbrauc dediziert zu zählen. Habe selbst auch nur einen Zähler drin.
      SDM72DR
      Ist ein Impulszähler mit S0. Gibt es auch mit ModBus und als geeichte Variante.
      https://stromz%C3%A4hler.eu/stromzae...ene-ungeeicht/
      • Philipp!
        • 05.06.2021
        • 102
        Hi, habe einen Fronius Smart Meter für die Wärmepumpe drinnen. Vorteil ist das alle Statistik Daten im Fronius Portal sind (Mag die Statistiken im Loxone nicht so).
        • maxw
          • 1408
          Ich habe einfach den 3-Phasen Modbus Zähler von Loxone verbaut, Statistik mach ich selbst (Node Red, Grafana, Influxdb)
            • 2598
            Habe den SDM630 für die Wallbox (geeicht) und für die Wärmepumpe (ungeeicht) verbaut, bisher keinerlei Probleme und kostet nur 1/3 des Loxone Zählers.
            Den Loxone Zähler hab ich auch noch drin für den Allgemeinstrom… ist den Mehrpreis meiner Meinung nach nicht wert, merke keinen Unterschied in der LoxConfig bei beiden Zählern via Modbus.
            • Klartext
              • 426
              Wenn du schon KNX hast warum nicht einfach z.B. den MDT, kostet auch "nur" 150€
              dann brauchst du dich auch nicht mit Modbus rumschlagen, wenn du es noch nicht im Einsatz hast
              Bei dier Wärmepumpe würde ich nich nur einen Impulszähler nehmen, sondern einen der auch die Wirkleistung ausgibt, damit kann man die WP später besser optimieren und kann mit Wärmemengenzähler auch den live COP berechnen
              Zuletzt geändert von Klartext; 13.09.2022, 07:30.
            • THX
              • 06.01.2016
              • 1510
              Verwende mehrfach den ORNO OR-WE-516 / ORNO OR-WE-517 / OR-WE-514 (nichts für die Wärmepumpe).
              Bis auf die nicht ganz durchgängige Doku, funktioniert das ganz gut und preislich auch interessant.
                • 2167
                Wow - wer die Wahl hat, hat die Qual danke für eure vielen konkreten Produktvorschläge.
                Muss da mal in mich gehen, dass Ganze hat (zumindest aktuell) eher einen Nice-to-have Status, von daher tendiere ich zu den "einfacheren" Geräten mit ModbusTCP.
                Gruß Thomas
                  • 4555
                  Ach ja die Shelly 3EM gibt es auch noch
