Shelly 3EM - Stromwandler für Nullleiter
  • Joo01
    • 08.01.2023
    • 2
    muss für den Betrieb des optionalen Stromwandler im Nullleiter beim Shelly 3EM eine Kalibrierung ausgeführt werden?
    Kann man den Wandler verwenden? (https://www.amazon.de/Shelly-EM-120A...08HM4735J&th=1)
    Da die Klemme von Amazon ohne Stecker geliefert wird, wer kennt die Bezeichnung des Steckers, den man noch anbringen müsste um die Klemme mit dem 3EM zu verbinden?
    Was mich auch interessieren würde, gibt es eine Beschreibung, wie eine Kalibrierung durchgeführt werden müsste? Ich habe leider nichts bei Shelly gefunden.
    Joo
    • 11243
    Wofür brauchst du einen Nullleiter-Wandler?
      • 4343
      Du brauchst den 120A Wandler der mit einem Stecker geliefert wird! Bei den 120A Wandler sind vermutlich noch Restbestände ohne Stecker unterwegs. Der 50A Wandler funktioniert nicht an der 3EM.
      Für die Kalibrierung wird der Wandler an eine Phase gehängt und die Werte werden übernommen. Im Anschluss ist er für den N verwendbar.
      sieht dann so aus:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 73,1 KB ID: 374578
      praktischer Nutzen: keiner
      weil ich es gerad aufgeschnappt habe:
      Pro3EM 2-poliger Stecker
      3EM 4-poliger Stecker
      Zuletzt geändert von AlexAn; 08.01.2023, 13:40.
      • Joo01
        • 08.01.2023
        • 2
        Danke Alex!
        • Hardy69
          • 28.10.2023
          • 1
          ...übrigends: die Bezeichung des Steckers (genauer gesagt der Buche) lautet Molex 430250400.
          Diesen kann man ancrimpen oder einfach einem Molex-Adapter 4-Pol kaufen und umbauen.
          oder bei https://www.conrad.de/de/search.html...ex%20430250400
          Beste Grüsse
