Probleme DI Extension
  • Hackbarth
    • 27.01.2016
    • 257
    Moin zusammen,
    ich hab eine DI Extension installiert und jetzt ist mir aufgefallen, dass manche Eingänge zeitverzögert 2-3 sekunden oder auch gar nicht erkannt werden.
    Hatte hier mal einen Beitrag gefunden da hatte jemand ähnliches Problem jedoch keine wirkliche Lösung.
    Jetzt stellt sich mir die Frage hat noch jemand Probleme dieser Art oder besser noch eine Lösung?
    Einen Widerstand zwischen zu klemmmen wäre nicht das Problem die Frage ist nur die Größe
    Hacki
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1489
    nabend,
    was soll der widerstand bei deinem problem helfen?
    welches signal legst du an die eingänge an? wieviel volt?
    • Hackbarth
      • 27.01.2016
      • 257
      Magnetkontakte und Taster alles mit 24 V. Defekte dieser kann ich ausschließen, mehrfach gemessen. Die Signale kommen bis zur DI Extension korrekt an
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1489
        ok verstehe. dann muss ich nochmal fragen: wie und was soll der widerstand machen? wo hast du das gelesen?
        ich vermute das wurde in eknem anderen zusammenhang (pullup bzw pulldown) verwendet.
        hast du mal in die link diagnose geschaut? wird die di-ext richtig erkannt? und arbeitet der loxbus sauber?
        • Hackbarth
          • 27.01.2016
          • 257
          Diagnose sagt alles ok. Die Extension ist auch schon länger auf dem Bus. Updates aktuell. Ja Gedanke war pull up bzw down? Oder halt andere Lösungen.
            Michael Sommer kommentierte
            Lege doch einmal eine Brücke zwischen dem + Potential und einem DI-Eingang ein. Reagiert der DI in der grafischen Extensionsübersicht?
          • darkrain
            darkrain kommentierte
            Ich würde auch mal direkt an den Kontakten der DI brücken und prüfen ob hier die Verzögerung auftritt oder nicht.
          • doc-brown
            doc-brown kommentierte
            naja, angeblich hat er es ja gemessen was an der di-ext ankommt, aber schaden kann der versuch ja nicht.
            pullup bzw wenn dann eher pulldown - ist hier wahrscheinlich (wenn alles ist wie beschrieben) nicht die loesung
        • Hackbarth
          • 27.01.2016
          • 257
          direkt an der Extension ändert ja leider nix. Leitungslänge ist auch nicht die Welt
          • ilikevista
            • 14.10.2015
            • 78
            Mal blöd gefragt, hast du dein Loxone System mal neugestartet?
            Ich hätte letztens erst das Phänomen, dass mein Garagentor als offen angezeigt wurde, obwohl es geschlossen war und der Sensor arbeitete. Ein Laden der Config in den Miniserver hat den Eingang wieder zum Arbeiten gebracht. Es handelt sich bei mir noch um eine klassische Extension und hatte das ganze bisher 1x in mehreren Jahren Betrieb.....
            • Hackbarth
              • 27.01.2016
              • 257
              Stromlos schalten ist das mitunter mein erstes Mittel in solchen Fällen. Witzigerweise funktioniert er seit heute Nachmittag auch wieder aber das darf ja auch nicht sein
              • doc-brown
                • 13.09.2015
                • 1489
                das heisst es funktionieren alle 20 eingaenge in echtzeit?
                • Hackbarth
                  • 27.01.2016
                  • 257
                  Alle 20 weiß ich jetzt nicht aber zumindest die die nicht wollten. Klingel zb ging ja immer Tür Magnetkontakt und Riegelkontakt waren vielfach Fehler behaftet. Messtechnisch sind die aber alle ok. Es sind auch nicht alle Eingänge belegt aber bei dem Preis erwarte ich, dass alle funktionieren. Gerade bei Türen und Fenstern. Belegt sind jetzt 12 oder so. Vielleicht sollte ich die Extensions alle einmal am Tag neustarten lassen. Das hab ich mit 1 Wire auch gemacht weil die früher viele Probleme hatte
                  • doc-brown
                    • 13.09.2015
                    • 1489
                    also ich habe installationen bei denen mitunter 7 di-ext verbaut sind - die laufen wie sie sollen - auch ohne naechtlichen neustart. ich denke da musst ein anderes problem vorliegen.
                    so wie ich es verstanden habe funktioniert es jetzt. wenn der fehler wieder auftaucht, dann würde ich wie oben von Michael Sommer das mit dem direkten test via drahtbrücke auf den di-eingang testen.
                      • 2622
                      Mal ne blöde Frage schaltest du bei der DI Extension gegen GND oder gegen Plus ?
                      Also was genau hängt an den Eingängen der DI Extension wie dran ?
                      Ausser bei simplem physischen Schalten von DI Eingängen auf 24V kann es schon sein, dass das jeweilige Signal etwas angepasst werden muss damit es sauber in den Schalt/Nicht-Schalt Bereichen der DI Eingänge zu liegen kommt. Das kann im einfachsten Fall ein Widerstand oder Widerstandskombi sein aber auch z.B. ein Optokoppler oder Pegelwandler.
                      Zuletzt geändert von Labmaster; 03.03.2023, 08:41.
                      • doc-brown
                        er hat dich geschrieben, dass er 24v schaltet und das auf die di eingaenge gibt - oder habe ich das falsch interpretiert?
                        Labmaster kommentierte
                        Aber sind die Schalter wirklich physische Schalter oder irgendwelche elektronischen Ausgängen von irgendwas und kommen da dann auch wirklich 24V raus ?
                      • doc-brown
                        👍 da hast du sicher recht ... bin ich mal davon ausgegangen wenn er taster schreibt 🙃
                      • 1966
                      Hackbarth
                      Vielleicht liegt es auch daran, dass deine DI-Extension warum auch immer, eine noch nicht korrekt installierte Firmware installiert hatte.
                      Bei mir war es eine Ai-Extension, die beim Neustart kurz Messwerte verarbeitet hat. Nach einigen Minuten wurden jedoch immer 0V angezeigt. Die Extension wurde jedoch immer als in Ordnung angezeigt. Nach einer Parameteränderung und übertragen der Config in den MS mit anschließender Spannungsabschaltung und Neustart des MS habe ich zufällig festgestellt, dass ein erneutes Firmware-Update angestoßen wurde. Seit diesem Update funktioniert die AI-Extension problemlos.
                      In deiner Antwort 8 dürfte das verhalten sich ähnlich darstellen wie bei meiner AI-Extension.
                      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                      Testserver: 2xMS-GEN1
                      • Hackbarth
                        • 27.01.2016
                        • 257
                        Also ich schalte von +24V mit Magbetkontakten Riegelkontakten und Tastern. Da ich das alles mal gemessen hatte ist das ok. Gnd der Netzteile sind auch verbunden
                          Dann tippe ich auch auf eine Systemproblem seitens Loxone (also Firmware / Software / Bus ... )
                      • Hackbarth
                        • 27.01.2016
                        • 257
                        Ich belasse das jetzt auch erstmal so wies ist. Ich hatte schon überlegt 2 Eingänge parallel zu schalten um zu sehen ob die abweichen. Wenn das nochmal so passiert melde ich mich hier nochmal bzw bei Loxone, denn noch hab ich Garantie
