Easymeter Q3C mit Loxone Zählerinterface IR Air
    ich habe einen Easymeter Q3C und habe heute mein Loxone Zählerinterface IR Air mit der magnetischen Halterung auf die optische Schnittstelle (D0) aufgesetzt. In der Loxone Confic erkenne ich das Zählinterface, es zeigt aber keine Werte an. Im Air-Monitor steht "Error: no data recieved".
    Beim Easymeter handelt es sich um einen Q3CA1081, laut Bedienungsanleitung kommt da aus der optischen Schnittstelle SML 1.03. Und laut Loxone Doku ist die Kombination kompatibel und sogar getestet: http://www.loxone.com/enen/landing-p...eter-list.html
    Kann mir jemand helfen, wie ich in der Fehlerdiagnose weiterkomme? Muss so eine optische Schnittstelle erst aktiviert / eingeschaltet werden oder muss ich vielleicht dem Loxone Zählerinterface einen Lesebefehl beibringen?
    Viele Grüße,
    Steffen
    Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2016, 19:35.
    • 4401
    Hallo und Willkommen Steffen
    Zeig mal einen Ausschnitt deiner Config mit den Eigenschaften vom Zählerinterface.
    2. Möglichkeit wäre das die Schnittstelle vom Zähler zu ist.
      Hier der Screenshot aus der Loxone Config.
      Vom IR-Interface am Easymeter kann ich gleich mal ein Foto machen.
        Und hier noch die Fotos der Easymeter Schnittstelle
          • 4401
          Eventuell mal Lesekopf um 180Grad drehen und testen sollte aber passen.
          Einstellungen sollten auch passen.
          Hast du wirklich 8Tarife wie am Zähler steht T1-T8 und das Summenlaufwerk 1.8.0 - könnte auch der Fehler sein( Interface Bezug, Lieferung und Leistung)
          Was sagt der Air Monitor
          Sprich mal mit deinem Messstellenbetreiber oder EVU ob die den Zähler freigeben können oder eine andere Firmware draufgeben können.
          Zuletzt geändert von AlexAn; 24.04.2016, 19:47.
            Hallo Alex,
            danke für die schnelle Antwort. Ich hab eigentlich bloß einen Tarif. Der Zähler ist von der Nürnberger N-Ergie vor ein paar Wochen erst angebracht worden, dann muss ich da wohl mal nach den Einstellungen fragen. Ich wollte bloß vorher sichergehen, dass ich beim Auslesen nicht grundsätzlich was verkehrt gemacht habe.
            Vielen Dank,
            Steffen
              Was sagt der Air Monitor??
            Der Air Monitor sagt nicht viel. Ich kriege zum einen die meldungen "Alive Packet / Alive Response Packet". Und ab und zu "Error: no data recieved".
              • 4401
              Mach zur Sicherheit noch ein Ticket bei Loxone auf aber ich glaub die Schnittstelle ist zu.
              Oder noch besser anrufen und per TeamViewer verbinden lassen.
              • Oli
                • 293
                So so Nergie, bekomm mein Strom vom selben Anbieter. Was erhoffst du dir durch dass auslesen? Nur Leistungsdiagnose? Die Nergie bietet keine spezielle smarte Tarife an und wird es wahrscheinlich auch nicht, schade eigentlich.
                  Hi Oli,
                  ja, ich will die Werte nur zur Diagnose / Übersicht auslesen.
                  VG,
                  Steffen
                  • s.schneider
                    • 04.10.2015
                    • 23
                    Bei meinem Stromanbieter sind die Schnittstellen grundsätzlich aus Datenschutzgründen gesperrt.
                    Meine Schnittstelle wurde aber nach kurzem Kontakt freigeschaltet und seit dem läuft es.
                    • Nobbi75
                      • 1268
                      Hast du mal die Schnittstelle OBEN auf dem Zähler probiert. Die habe ich seinerzeit mit einem Lesekopf ausgelesen.
                      • Wunni
                        • 29
                        Ich habe das gleiche Problem
                        Was hast du am Telefon gesagt das sie dir die Schnittstelle freigeschaltet
                        • s.schneider
                          • 04.10.2015
                          • 23
                          Ich habe einfach erklärt, was ich machen möchte. Der Leiter der Zähler-Hardware-Abteilung war top drauf und meinte das gehört bei denen zum Service.
                          • Wunni
                            • 29
                            Kannst du mir über PM die Nummer geben ich habe dort angerufen , er hat mir erklärt das die Schnittstelle noch nicht von Eichamt genehmigt worden ist und er mir es auf keinen Fall freischalten kann
