Klassischen Dimmer ersetzen
  • deepinpowder
    • 07.03.2016
    • 413
    wir haben in einem Raum einen alten Leuchter mit ca. 30 "alten" Kerzen.
    Diese werden über 2 Dimmer angesteuert (obere / untere Reihe).
    Diesen Leuchter würde ich gerne mit der Loxone steuern. Neue Kabel gehen nicht.
    Ich habe 2 Dosen mit jeweils einem Dimmer. Hat jemand eine Idee?
    Tausch gegen Hue / Led soll nicht erfolgen.
  • 123toni
    • 22.11.2015
    • 50
    Sind die Dimmer an separaten Leitungen oder "gebrückt"?
    Ansonsten mit einer Leitung zum Taster(24v), die andere Leitung auf alle Kerzen mit einem Ausgang der Dimmer-Extension.
    Nano io gibts ja leider (noch) nicht mit Dimmer...
    Andreas
    • deepinpowder
      • 07.03.2016
      • 413
      die Dimmer Extension kann ich leider nicht verwenden, denn die Zuleitungen sind gebrückt. Keine Chance.......
      Nano IO AIR Dimmer wäre TOP.
      • Leigh
        • 730
        Austausch der Dimmer gegen Homematic Dimmer. Mit Adapter sogar in Bestehende Schalterprogramme Integrierbar.
        Via Homematic CCU 2 die Brücke zu Loxone schlagen und das wars.
        Anleitungen wie man Homematic und Loxone zusammen betreibt, gibt es einige.
        Funk-Dimmer zum Dimmen von Glühlampen, HV-Halogen-Lampen, NV-Halogenlampen mit elektron. Trafo und für dimmbare Energiesparlampen.
        Ciao, Leigh
          • 6363
          Oder EnOcean
          • Leigh
            Leigh kommentierte
            Was aber vom Kostenfaktor völlig darüber is.
            Allein die Extension fast das 1,5 fache der Gesamtkosten der kompletten Homematic Hardware!
        • deepinpowder
          • 07.03.2016
          • 413
          Super,
          EnOcean Extension ist da. Wurde wegen air jedoch nie genutzt. Nur mal einen Aktor eingelernt, jedoch schon sehr lange her.
          Wäre dieser Dimmer dann genau richtig ? FUD61NPN-230V .
          Gibt es da eine Anleitung. Der Link aus dem alten Forum geht leider nicht mehr?!
          Danke & Gruß
