Lösung für Messung von Pool Wassertemperatur
  • asenden
    • 03.02.2021
    • 38
    hat Jemand eine gute Idee die Wassertemperatur im Pool zu messen ?
    Ich habe vorsorglich ein Tree Kabel und zu einer naheliegenden Wallbox ein LAN Kabel legen lassen, welches ich ohne Probleme zur Pooltechnik verlegen kann.
    Das Treekabel nutze ich aktuell mit einem Nano2Relay für die Steuerung der Poolabdeckung
    Hatte mir schon überlegt mit 1-wire oder der AI extension etwas zu basteln, aber dann bräuchte ich auch link kabel für die jeweilge extension
    Bin für Alle Vorschläge offen und dankbar. Vielleicht gibt es auch einen Temperatursensor mit einer netten kleinen API o.ä.
    Gruss
    Albrecht
    • 4765
    Für Shellys gibt es ein AddOn, was 1-Wire-Sensoren auslesen kann. https://www.shelly.cloud/de/products...on-1-ds-18-b20
    Das Ganze in eine Tauchhülse und in die Saug- oder Druckleitung der Pumpe mittels Anbohrschelle. Fertig. Kostet Dich in Summe keine 50 EUR. BIs zu 3 Messungen möglich (also z. B. Vor/Nach WP, Luft).
    Alternativ noch günstiger Selbstbau-Lösung für 10 EUR: https://www.poolpowershop-forum.de/f...-api/?pageNo=1
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 21.06.2023, 10:01.
    • Bogenhaus
      • 24.05.2020
      • 271
      ich hatte mal so was im Einsatz bzw nutze Mobile Alerts Sensoren (weil vorhanden gewesen)für andere Themen noch immer (zB Regensenor, Türkontakte)
      Nachteil der schwimmenden Dinge war aus meiner Sicht dass die Wassertiefe der Messung zu gering ist - in den obersten 10-20cm ist es ja schnell mal einiges wärmer wenn man nicht dauernd umwälzt.
      Daher hatte ich dann auch die externen Sensoren der normalen Mobile Alerts Sensoren genutzt - Kabel in Wasser hängen lassen.
      Der Funksensor war an der Schiebe Abdeckung montiert
      Das Gateway muss am Netzwerk hängen - liefert in eine Cloud
      Gibt dazu eine App und in Loxone kann man das relativ einfach einbinden
      lg
      • christof89
        • 29.08.2015
        • 1374
        Habe bei mir einen 1-wire Fühler in den Skimmer gelegt.
        Simmer von hinten angebohrt und Fühler durchgesteckt.
        • asenden
          • 03.02.2021
          • 38
          Danke ! Braucht man für den Shelly auch das Relais oder kann man das AddOn alleine über WLAN betreiben ?
            Du brauchst den Shelly an sich auch (also das "Relais"). Dieses hier ist nur ein AddOn, das auf den eigentlichen Shelly geklippst wird.
        • asenden
          • 03.02.2021
          • 38
          lg
          Danke, hast Du irgendwie eine Berschreibung für die API/Einbindung ?
          • 3266
          Auch wenn ich da jetzt mal thread-thrasher bin
          Hat schon jemand probiert, ob man bei einem 433MHz Funktermometer (der sowieso im pool rumschwimmt) via sonoff rf bridge etwas mithören und man da die Temperatur rauslesen kann, um das dann zu verloxen?
          Ich werde das beizeiten probieren
