Präsenzmelder durch Glas
  • swissguy
    • 01.07.2023
    • 3
    funktionieren die Präsenzmelder eigentlich durch Glas hindurch?
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 409
    Der Melder meiner Ceiling Light kommt durch das Glas meiner Wohnungstür nicht durch. Da ist glaub ich aber kein PM verbaut und meine Glastür ist bedruckt.
    • swissguy
      swissguy kommentierte
      Danke für die schnelle Antwort.
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1434
    Hallo swissguy,
    willkommen im Forum! Bewe­gungs­melder und Präsenz­melder besitzen einen soge­nannten PIR-Sensor (Passiv-Infrarot-Sensor). Dieser PIR-Sensor nutzt Wärme­strah­lung zur Detek­tion. Durch eine Glaswand oder -tür, z.B. in der Dusche gehen die Strahlen leider nicht durch.
    Es gibt (eher im Bastelbereich zu finden) auch Melder, die mit Radar arbeiten, aber die Strahlen gehen auch durch Holzdecken und Leichtbauwände.
    Viele Grüße,
    Jan
    Node-RED: IKEA Tradfri
    • swissguy
      Danke für die Erklärung. Ich hoffte es würde durch Glas nur „abgeschwächt“.
    • 2622
    Es gibt mittlerweile auch im NICHT Bastel Bereich HF (Radar) Melder, diese funktionieren teils auch ganz gut durch Glas, ja sogar durch dünne Wände. (suche z.B. nach HUBER MOTION )
    auch z.B. Steinel hat da Melder, wenn auch teils etwas größer.
    Aber man wird die konkrete Anwendung testen müssen.
    • swissguy
      Muss das anschauen. Direkt mit Loxone Air wäre schon praktischer…
  • Sammy
    • 23.08.2018
    • 413
    von den Huber Motion 28 HF (Radar) habe ich bei mir 2 Stück im Einsatz und schalte damit aber direkt das Licht (ohne Umweg über Loxone). Die Erfassung ist sehr gut auch durch eine Holztor hindurch, d.h. das Licht geht schon an, da habe ich das Holztor noch nicht einmal berührt oder geöffnet.
    Nachteile von dem Sensor:
    - leider nicht lautlos, ein Relais schaltet den Verbrauche,
    - baut recht groß, Kabelverlegung in der Einbaudose ist dann schon eng,
    - der Sensor bringt einen eigenen Abdeckrahmen (komplette Blende) mit, eine direkt daneben liegende Steckdose oder Schalter ist somit nicht schön lösbar (der Sensor hat seinen Originalabdeckung behalten und der darüber liegende Rahmen wurde um ein paar mm gekürzt).
    Ansonsten sind die Sensoren gut einstellbar und verrichten sehr zuverlässig Ihren Dienst.
    Schöne Grüße,
    Michael
      • 3273
      Ist natürlich die Frage ob man es will.
      Ich habe im WC einen Radarmelder. Der geht aber auch an, wenn ich 2 Mauern dahinter in den Raum gehe. In meinem Fall ist das total sinnbefreit und werde den wieder abbauen und einen normalen Infrarot montieren.
      • Sammy
        Sammy kommentierte
        Ist dann eher was für die Alarmanlage ;-)
        Mehrere Räume mit einem Sensor überwacht.
