Empfehlung kabelloser Bewegungsmelder
  • nitram
    • 23.01.2022
    • 38
    Kennt jemand - abgesehen von Shelly - kabellose Bewegungsmelder, die ohne Hub oder ähnliches in Loxone eingebunden werden können?
    • 4043
    Hallo nitram
    Wenn du Air hast.
    • nitram
      • 23.01.2022
      • 38
      Hallo, leider kein Air verfügbar.
        • 4043
        Für eine Funk Anbindung, benötigst schon irgend ein Gateway.
        • nitram
          • 23.01.2022
          • 38
          Gibt es ein Gateway, das mit Loxone direkt kommunizieren kann? Ohne Loxberry oder ähnliches?
            • 4043
            Air und Tree
            Für alles andere benötigst auch eine Extension.
            DMX, Dali, Modbus
              • 5360
              Was spricht gegen Shelly? Geht ohne Gateway, Funk (Wifi), kann direkt mit Loxone kommunizieren. Alles was Du haben willst.
              Oder halt Marke Eigenbau: https://www.az-delivery.de/blogs/azd...-motion-sensor
              Ein Gatewax, das direkt mit Loxone kommunizieren kann, wäre Homematic.
              Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 03.05.2024, 18:06.
              • nitram
                • 23.01.2022
                • 38
                Die Shelly Motion mit WLAN sind anscheinend nicht mehr verfügbar.
                Und mit der Shelly Motion Bluetooth Variante hatte ich leider bereits einige Probleme.
                Homematic schaue ich mir Mal an, danke.
                • Lenardo
                  • 677
                  ich hab länger völlig störungsfrei mit der Sonoff RF Bridge (mit Tasmota Software) 433 mhz BWM im Aussenbereich verwendet,-- der BWM sendet beim auslösen einen Code über UDP an Loxone, wenn der richtige Code eintrifft, kannst du darauf irgendwas in Loxone auslösen.
                  Die Bridge gibt es auch für die Hälfte dann muss man aber selbst Tasmota flashen, die 433 mhz BWM sind in ganz unterschiedlichen Ausführungen sehr billig zu bekommen und funktionieren alle gleich
                  ​​https://mediarath.de/products/sonoff...r-mqtt-tasmota
                  wie gesagt ich hab damit Lichter und Musikzonen im Aussenbereich geschalten,--
                  z.b
                  ​​​​​​https://www.amazon.de/s?k=433+mhz+PIR&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3% 95%C3%91&crid=1ICA7DQ95SALC&sprefix=433+mhz+pir%2C aps%2C105&ref=nb_sb_noss_1
                  gleich vom ersten hatte ich 5 stk mehrere Jahre im Betrieb, Batterien halten 1-2 Jahre
                  Zuletzt geändert von Lenardo; 04.05.2024, 07:55.
                  • nitram
                    • 23.01.2022
                    • 38
                    Vielen Dank für den Hinweis!
                    Den Hub gibt es auch mit Zigbee, mit diesem ist dann auch die Ansteuerung von Aktoren, ... möglich.
