Wandtablet - Akku
  • Grantlhaua
    • 17.04.2021
    • 58
    Wandtablet - Akku
    ich hab ein Samsung Galaxy Tab 10.1 an der Wand hängen gehabt, allerdings ist mir da jetzt nach 4 Jahren der Akku hops gegangen und hat sich aufgebläht. Wie regelt ihr das bei euren Tablets? Ist da ein Ipad die bessere Wahl weil evtl besseres Lademanagement?
    • 4871
    Dazu findest du hier schon gefühlt 10000 Postings. Einfach mal suchen.
    • Vogi
      • 01.02.2024
      • 106
      Habe auch lange überlegt, hab mich dann für eine einfache Art entschieden, wollte mein Tablet nicht rooten oder sonstiges. Hab nun das Unterputz-USB Netzteil schaltbar gemacht. Hab bei der Anspeisung einen Shelly reingehängt. Dieser schaltet sich bei 80% Ladezustand aus und bei 20% wieder ein. Befehl send ich über Loxone automatisch an den Shelly.
Ansichten: 329
Größe: 29,4 KB
      • Grantlhaua
        • 17.04.2021
        • 58
Ansichten: 329
Größe: 29,4 KB
        Den hab ich auch grad eingebaut. Ziehst du dir den Batteriestand dann über Tasker?
        • Vogi
          • 01.02.2024
          • 106
          Den zieh ich direkt vom verwalteten Tablet. Einfach das Tablet in die Config reinziehen schon hast du den Baustein da und die Informationen.
          • Grantlhaua
            • 17.04.2021
            • 58
            hab ich jetzt auch so nachgebaut. Aber ich hätte noch 2 Fragen:
            - Wieso ziehst du dir den batteriewert über nen Merker? Hat das einen Grund, dass du den Schwellwertschalter nicht direkt dran hängst?
            - Wieso nochmal den Flankentrigger dazwischen? Wo find ich den? Du könntest ja theoretisch auch einfach jeweils off und on verbinden oder?
            • Vogi
              • 01.02.2024
              • 106
              Zieh mir einige Werte auf einen Merker, so kann ich diese dann schnell zuordnen und mehrmals gleich verwenden.
              Der Flankentrigger ist dazu da, weil der Schwellwerschalter nur 1 dauernd ausgibt, mit der Flankenerkennung gibt der einen Impuls aus wenn 1 kommt und wenn 1 geht. Anders sonst würde das Tablet immer laden. So Funktioniert das für mich grad am besten.
              Bin grad nicht zuhause um genau zu sagen wie dieser Baustein heisst, aber gib einfach Flanke ein und dann ist es dieser der bei steigender und fallenden Flanken was ausgibt.
