Loxone 2 als Paragraph 14a EnWG EMS durch EEBus auslesen
  • belu
    • 09.06.2025
    • 1
    Hallo Community,
    ich nutze seit 14 Jahren den Miniserver der ersten Generation und stehe jetzt – wie viele von euch sicher auch – vor den neuen Anforderungen, Paragraph 14a, seit dem 1.4.2025: Alle abschaltbaren Verbraucher und Erzeuger sollen, wenn möglich, „dimmbar“ gemacht werden.
    Die Minimalanforderung mit den Koppelrelais (FFN 1-2 Bit) ist zwar technisch machbar, aber die Stufen 0/1, 0/30/60/100 % sind für ein modernes Energiemanagement doch eher unbefriedigend. Ich würde die Regelung gerne selbst übernehmen, basierend auf den Daten des Messstellenbetreibers und der Auswertung der vorhandenen intelligenten Messsysteme.
    Daher meine Frage in die Runde: Loxone unterstützt ja inzwischen den EEBus mit dem Miniserver 2. Hat jemand von euch schon versucht, direkt am Smart Meter Gateway alle relevanten Daten per EEBus auszulesen? Gibt es hierzu bereits Entwicklungen oder Erfahrungswerte?
    Meine Loxone ist mit Fronius Wechselrichtern (inkl. Akku), Modbus, Go-E, Wärmepumpe usw. verbunden. Für mich wäre es naheliegend, das sauber und umfassend als EMS zu realisieren – gerade mit Blick auf die neuen gesetzlichen Vorgaben.
    Ich freue mich sehr auf eure Erfahrungen, Tipps oder Hinweise zu möglichen Lösungen!
    • 4619
    EEBus am Smart Meter und allen anderen Verbraucher/Erzeuger wäre cool aber davon sind wir Lichtjahre entfernt.
    Falls das dein Netzbetreiber akzeptiert kannst du nur die Signale in der Loxone auswerten und die Geräte steuern.
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1609
      Als Nutzer einer Wärmepumpe (seit 2014), einer Wallbox (seit 2022) und einer PV-Anlage mit Speicher (seit 2024) werde ich wahrscheinlich auch vom EnWG § 14a betroffen sein. Interessant finde ich den folgenden Artikel von Loxone dazu. Für mich liest sich das so, dass der Loxone MS ein Energiemanagementsystem (EMS) darstellt, welches derzeit über eine FNN Steuerbox und später (mit MS Gen. 2) EEBus Signale vom Energieversorger bekommt und dann Lasten wie Wärmepumpe, Energiespeicher oder Wallboxen entsprechend dimmen kann. Eine Musterkonfiguration hat Loxone praktischerweise beigefügt. Ein Rundsteuerempfänger (RSE) wäre natürlich z.B. über Koppelrelais, um 230V auf 24V zu reduzieren als Input auch möglich, auch wenn diese Option nicht explizit von Loxone erwähnt wird.
      Ich frage mich nur, ob so ein EMS bestimmte Anforderungen / Zertifizierungen haben muss oder es eine Abnahme gibt, denn eine Änderung der Konfiguration im MS ist natürlich nachträglich möglich? Hat hierzu jemand konkrete Aussagen gefunden?
      Wenn jeder MS mit passender Konfiguration ein EMS darstellt, dann wären die Anforderungen aus meiner Sicht sehr einfach umzusetzen. Die Ladeleistung meiner Wallbox reduziere ich bereits für PV-optimiertes Laden und die Wärmepumpe hat einen EVU-Signaleingang mit dem diese für einige Zeit deaktiviert wird. Die max. Ladeleistung für den Energiespeicher könnte ich über Modbus/TCP reduzieren. Zusätzlich habe ich ein Modus "ECO-Laden" programmiert, der das Laden auf das günstigste Zeitfenster in den nächsten 24h verzögert, so dass ich aktiv dazu beitrage, eine Überlastung des Netzes zu vermeiden.
      Ein Energiespeicher, der zu meiner Huawei PV-Anlage gehört, gehört auch zu einem der im Gesetz genannten Verbraucher, die gedrosselt werden müssen. Normalerweise lade ich den Speicher nur über PV, aber theoretisch kann der auch aus dem Netz geladen werden. Bei dynamischen Strompreisen kann das u.U. Kostenvorteile bringen. Allerdings ist die Ladeleistung bei dem Huawei Luna Speicher auf 2,5kWh pro Modul begrenzt, was 5kWh bei meinem 10kW (2 Module) sind. Ich hätte kein Problem damit, die Ladeleistung permanent auf 4,2kWh zu begrenzen, aber lt. Photovoltaikforum ist eine permanente Reduzierung der max. Ladeleistung wohl nicht zulässig, weil man die nachträglich ändern kann. Wenn ich diesen Wert per API über den MS ändere, dann schon? Das passt für mich alles noch nicht zusammen. Hinzu kommt noch, dass ein Energiespeicher üblicherweise gar nicht aus dem Netz geladen wird, sondern nur über die PV-Anlage und höchstens eine geringe Erhaltungsladung aus dem Netz bezieht.
      Konkret dürfte ich bei 3 Verbrauchern insgesamt 10,5kW (plus erzeugte Leistung der PV-Anlage) während einer Netzüberlastung verbrauchen. Die Wärmepumpe müsste ich per EVU Signal abschalten, weil die kein dimmen unterstützt, aber das wäre bei max. 2h pro Tag kein Problem. Die Ladeleistung für den PV-Speicher aus dem Netz würde ich auf 0 reduzieren, da ich den sowieso nicht aus dem Netz lade, denn ich habe keinen dynamischen Stromtarif. Damit bleiben 10,5kW für mein E-Auto. Wow, was für eine Entlastung des Netzes, wenn ich mit nur 10,5kW statt der max. möglichen 11kW lade!
      Hier noch ein paar Artikel zu dem Thema:
      Zuletzt geändert von Jan W.; 20.06.2025, 23:49.
      Node-RED: IKEA Tradfri
      • LoxMeUp
        • 09.04.2022
        • 243
        Das die Wärmepumpe betroffen ist war mir noch gar nicht bewusst. Ich dachte das ist nur der Fall wenn man einen Wärmepumpen Tarif beim Netzbetreiber abschließt mit eigenem Zähler.
        Unsere Vaillant Arotherm Plus VWL 55/6 wurde Mitte letzten Jahres installiert. Der Hausanbieter und Heizi haben dies bezüglich natürlich überhaupt nichts vorgesehen. Der Netzbetreiber hat bisher aber auch noch nichts gesagt.
        Bezüglich des Loxone - Artikels:
        Loxone gibt in dem Artikel natürlich nur eigene Hardware an aber im Prinzip müsste die Hardware ja irrelevant sein oder?
        Hauptsache der Zähler hat 3 Phasen und spricht modbus und die Wallbox kann Modbus/TCP bzw. noch besser EEBUS oder?
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1609
          Ich verstehe die verlinkten Artikel so, dass der Zähler völlig irrelevant ist.
          Sofern Du die Wallbox alleine dimmen möchest (ohne EMS), muss diese direkt vom Energieversorger direkt ansteuerbar sein. RSE (bei SH-Netz als FNN 1-Bit bezeichnet) oder FFN mit 2 Bits = 2 Relais werden wohl derzeit verwendet. Perplexity KI listet einige (wenige) Wallboxen, die EEBus unterstützen, aber alle mit Erwähnung eines EMS. Bei anderen Protokollen, wie Modbus/TCP bin ich sehr skeptisch, weil Modbus/TCP nur ein Transportprotokoll darstellt und die Belegung der Register bei jedem Hersteller völlig unterschiedlich ist. Bei EEBus bin ich ebenfalls skeptisch, ob die Anwendungskommunikation überhaupt schon spezifiziert ist und das aktuell von einem Netzbetreiber unterstützt wird.
          Wenn ich es richtig verstehe, dann muss die Wallbox bei einer direkten Ansteuerung ohne EMS bei entsprechendem Signal vom Netzbetreiber auf 4,2kW reduziert werden, auch wenn diese über die PV-Anlage gerade mit eigenem PV-Strom versorgt wird. Ich weiß nicht, ob dieser Fall praxisrelevant ist, aber ein EMS ist wahrscheinlich sinnvoll, damit Wallbox, Energiespeicher und Wärmepumpe nicht getrennt angesteuert werden und ein gemeinsames "Budget" nutzen können.
          Loxone stellt im Artikel den MS als EMS dar. Ich glaube nicht, dass EEBus so schnell verfügbar sein wird, so dass heute 1 oder 2 DI's für die Ansteuerung vom Energieversorger verwendet werden können. Der MS muss dann so programmiert werden, dass bei entsprechenden Signalen vom Energieversorger, der Netzbezug für die betroffenen Verbraucher insgesamt (Wärmpepumpe, Wallbox, Energiespeicher) gedrosselt werden. Dafür müssen die Verbraucher vom MS entweder über eine API oder (z.B. bei älteren Wärmepumpen) über einen entsprechender Eingang "EVU-Sperre" über ein Relais angesteuert werden können. Damit kommen sehr viele Wallboxen in Betracht, egal, ob die eine REST-API, Modbus/TCP oder anders angesteuert werden können. Es muss also keine Loxone Wallbox sein, allerdings spart man sich bei dieser Wallbox die Einarbeitung in die API und spezifische Implementierung.
          Wenn ich mir heute eine neue Wallbox kaufen müsste, dann würde ich auf eine gute und lokale API achten, um die Wallbox über den MS steuern und auslesen zu können. Da mir noch nicht klar ist, ob der Loxone MS (mit entsprechender Programmierung) als EMS gilt, würde ich wahrscheinlich auch darauf achten, dass die Wallbox "§ 14a konform" ist.
          • LoxMeUp
            • 09.04.2022
            • 243
            Das EMS soll ja irgendwann der Miniserver übernehmen. Deswegen macht es für mich irgendwie wenig Sinn jetzt zusätzlich Geld in ein EMS zu investieren. Unsere PV hat 28 kWp Ost/West-Ausrichtung. Wenn ich es richtig verstehe darf der Energieversorger die Wallbox ohnehin nur maximal 2 Stunden am Tag "dimmen", so dass das vermutlich gar nicht so sehr ins Gewicht fällt.
            Zitat von Jan W.
            Loxone stellt im Artikel den MS als EMS dar. [...] so dass heute 1 oder 2 DI's für die Ansteuerung vom Energieversorger verwendet werden können. Der MS muss dann so programmiert werden, dass bei entsprechenden Signalen vom Energieversorger, der Netzbezug für die betroffenen Verbraucher insgesamt (Wärmpepumpe, Wallbox, Energiespeicher) gedrosselt werden.
            Das ist der Punkt den ich noch nicht verstehe. Das EMS bzw. die Umsetzung muss doch sicherlich vom Netzbetreiber genehmigt werden. Bei meiner ersten Anfrage an Netze BW konnte man noch nicht mal mit dem Begriff Loxone was anfangen.
            Hättest du da schon einen Favoriten?
              • 4619
              Aus meiner Sicht gibt es 2 Möglichkeiten:
              1. der Netzbetreiber schaltet direkt das Gerät mittels eigenem Steuergerät
              2. das Signal des Netzbetreibers wird über einen Server geführt.
              Ob das Signal tatsächlich beim Gerät ankommt liegt in der Verantwortung des Technikers bzw. des Betreibers.
              Der Netzbetreiber kann nicht überprüfen ob die API richtig verarbeitet wird aber was der Zähler macht wenn ein Testsignal verschickt wird.
              • Jan W.
                • 30.08.2015
                • 1609
                und
                Das ist genau die Frage, die ich mir auch stelle. Wenn der Netzbetreiber die Vorgaben für ein EMS machen darf, dann ist ein frei programmierbares Home Automation System wahrscheinlich nicht dabei, aber wenn der Endkunde nur unterschreiben muss, dass sein EMS die Anforderungen erfüllt, dann kann man dies mit einem MS in Verbindung mit einer Steuerbox RSE/FNN mit 1-2 DI's und mit MS Gen. 2 in der Zukunft vielleicht sogar mit EEBus problemlos umsetzen.
                Auch wenn die Geräte direkt ohne EMS angesteuert werden, gibt es die Möglichkeit für eine (physikalische) Manipulation. Das EnWG nennt explizit ein EMS und bei so einem System gibt es wahrscheinlich immer die Möglichkeit einer softwareseitigen Manipulation/Veränderung. Ein EMS sollte herstellerübergreifend unterschiedliche Wärmepumpen, Stromspeicher und Wallboxen ansteuern können, denn sonst würde man als Kunde auf ein (oder wenige) Hersteller eingeschränkt sein. Gibt es hier schon konkrete Aussagen zum MS als EMS?
                Ich frage mich auch, wie der Netzbetreiber die korrekte Programmierung eines EMS und Einhaltung der Vorgaben prüfen soll oder kann. Bei nur einem Zähler für Haushaltsstrom inkl. Wärmepumpe, Wallbox, Energiespeicher sehe ich keine Möglichkeit, denn mit Herd, Staubsauger und Backofen könnten ja auch andere Verbraucher aktiv gewesen sein. Bei Nutzung einer PV-Anlage sind getrennte (einzelne) Zähler schwierig und unpraktikabel in der Umsetzung.
                Für mich macht ein Gesetz wenig Sinn, wenn die Einhaltung nicht oder nur eingeschränkt überprüft werden kann. Mit viel technischem Aufwand sollen Verbote bzw. Einschränkungen (Bezug von Strom aus dem Netz für größere Verbraucher) umgesetzt werden und die konkrete Umsetzung ist für mein Verständnis in Verbindung mit einem EMS noch sehr schwammig. Es wäre viel sinnvoller die Nutzung von dynamische Stromtarifen zu beschleunigen (z.B. durch Vorgabe so eines Tarifes bei Wallboxen >11kW), denn dann würde ein Anreiz geschaffen werden, sein E-Auto nicht um 17 Uhr zu laden, sondern entweder nachts oder am nächsten Tag, wenn die Stromtarife besonders günstig sind. Ob der Kunde die Steuerung über sein MS macht, über eine Cloud-Lösung, irgendein EMS oder manuell, wäre aus Sicht des Netzes völlig egal und das Ziel, den Verbrauch auf die Zeiten mit hohem Angebot zu legen, wesentlich schneller und effektiver umgesetzt.
                • Triple-M
                  • 17.12.2018
                  • 323
                  Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema. Muss die Loxone Wallbox irgendwie zertifiziert sein nach §14a oder muss das irgendwo belegt werden beim Antrag das die Wallbox das kann?
                  • keineahnung
                    • 05.03.2023
                    • 200
                    Moin,
                    die Verbraucher müssen nicht über irgendein Zertifikat verfügen.
                    Man bekommt vom Netzbetreiber eine Steuerbox (Anbindung über LTE), diese Box gibt es mit Steuerrelais oder einer EEBUS-Schnittstelle.
                    Wenn ich nach dem Betrag von Loxone zu $14a gehe, wird es von loxone wohl eher keine Anbindung an die EEBUS-Schnittstelle geben.
                    (Mit meiner Wallbox bin ich bei loxone auch am EEBUS gescheitert).
                    Zur Einhaltung des Gesetzes sein gesagt, das der Anlagenbetreiber verpflichtet ist die Steuersignale für nur 2 Jahre zu archivieren. Und auf Anfrage der Bundesnetz Agentur auszuhändigen. Ist ja auch super einfach analoge Steuersignale zu archivieren. Und meiner Meinung nach auch typisch Deutschland.
                    • marcb
                      • 19.08.2017
                      • 346
                      welche Signale sind hier den analog?? Und welche Signale genau muss ich archivieren?
                      Es sollte kein Problem sein sowohl die 2 binären Eingangssignale als auch den Stromverbrauch der relevanten Geräte im MS aufzuzeichnen, oder?
                      Ich finde die Regelung wie oben beschrieben auch etwas kompliziert und schlecht überprüfbar.
                      Sinnvoller wäre gewesen, eine Kombination aus Smartmeter und Steuerbox anzubieten, die dann sowohl das Steuersignal ausgibt, als auch den Verbrauch (ggf. separat für den Haushaltsstrom und die steuerbaren Verbraucher) misst.
                      So kann dann über den gemessenen Verbrauch stichprobenweise geprüft werden, ob die Verbraucher wie vom Netzbetreiber signalisiert gedimmt bzw. abgeschaltet werden. Bei "Verstößen" könnten dann die Messwerte ggf. automatisch an den Netzbetreiber übertragen werden. Evtl. wäre dann eine "Strafzahlung" denkbar.
                      Sobald eine Elektrofachkraft benötigt wird, die etwas ändert bzw. prüft und dann beim Netzbetreiber Formulare ausfüllen muss, wird es unnötig kompliziert und unwirtschaftlich.
                      VG Marc
