Bewegungsmelder Air im Außenbereich
  • Holger_kausch
    • 323
    Hallo . .
    Hat schon mal jemand den Bewegungsmelder Air getestet ?
    Gruß Holger
    Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
  • eisenkarl
    • 1350
    Ja, dan habe ich schon mal getestet...?
      • 3278
      Im Außenbereich?
      Wenn Loxone Daten angibt wie IP20 und 0-55°C Umgebungstemperatur, wird das im Außenbereich vermutlich ein Problem. Eventuell nicht wegen der Schutzart IP20 wenn du ihn geschützt montierst, aber die Temperatur. Vermutich wird er auch bei -5°C funktionieren. Vielleicht über kurz oder länger auch bei -10°C. Aber für den dauernden Einsatz bei feucht und kalt ist er einfach nicht gemacht bzw. getestet.
      Kannst gerne ausprobieren und über einen Winter lang Erfahrungen sammeln. Musst nur damit rechnen, dass der Melder ausfällt/draufgeht. Wenn dir das egal ist ... ausprobieren.
      Ich habe im Außenbereich (Terrasse) auch Innen-Deckenleuchten verbaut. Dort kann kein Regen hin, darum war mir das mit der Schutzart egal. Und bis zu -20°C haben die schon überlebt.
      • Holger_kausch
        • 323
        Und ? Ist die Funktion auch bei unter 0 Grad gegeben ?
        Habe zum Glück alles an Kabel hin gelegt . . Es sollen 3 BM im Dachüberstand montiert werden.
        Könnte ja auch KNX nehmen wenn es was geben würde . .
        Gruß Holger . .
        Zuletzt geändert von Holger_kausch; 18.11.2016, 07:16.
          • 11245
          Die Temperatur dürfte nicht das primäre Problem sein.
          Aber bei IP20 darf man davon ausgehen, dass bald Feuchtigkeit bzw. Wasser (allein von Nebel usw.) in der Linse und auf der Platine steht.
          Und bei Batteriebetrieb wird's die bei unter 0 auch nicht lange machen.
          • Holger_kausch
            • 323
            Da liegt ja auch noch KNX Kabel . Wegen der 24v . . Im KNX Bereich habe ich auch noch nichts gefunden . .
