1-Wire Bewegungsmelder - Platine - Projekt
  • Peter_Aschenberger
    • 71
    #61
    Zitat von Helmut
    Immer diese Fachbegriffe ;-)
    Pollen heißt der Server muß den Zustand des "Schlüssel IC" abfragen.
    Der Zustand kommt nicht alleine, wie alles im 1Wire Bussystem, Master/Slave betrieb klingt ev. besser.
    Kann man dieses "Pollen" auch selber auslösen? Dh. kann ich der 1Wire Extension sagen jetzt bitte einmal Pollen?
    Schöne Grüße
    Peter
    Miniserver, 4 x Extension, 1wire, 12 fach KNX-Schaltaktor
    Raspi3 für: NAS und Audio-Server(2 Räume)
    Raspi2 zur Anbindung meiner Fröling Hackschnitzelheizung
      • 7442
      #62
      Nein, du kannst dem Sensor nur sagen das er alle X-Sekunden abfragen soll.
      • Helmut
        • 01.10.2015
        • 102
        #63
        Du pollst ja mit der Extension, wenn Du den mittleren Stift des BWM-Anschluß auf kleiner gleich 5Volt legst, nicht unbedingt 12Volt, kann der BS170 nur manchmal ab,
        dann solltest Du per 1Wire Abfrage den DS2401 Baustein erkennen, bzw seine Schlüsselnummer empfangen.
        Immer wenn eine Abfrage von der Extension statt findet wird gepollt.
        wollte mit dem Hinweis "pollen" ja nur erklären, das zum Zeitpunkt der Abfrage/des pollen auch der DS2401 auf GND gezogen sein muß.
        Eine zu kurze Zeit, in der der Bewegungsmelder "Bewegung meldet" könnte dazu führen, dass die Abfrage nicht in dieser Zeit stattfindet.
        Krasses Beisspiel
        1Wire Extension hat ein Abfrage Intervall von 120 Sekunden für den DS2401, der Bewegungsmelder ist nur 60 Sekunden nach letzter Bewegung eingestellt.
        PS ein User hatte in letzter Zeit Probleme mit der Platine: nach langen PN stellte sich raus der BWM hatte kein GND.
        Ansonsten gibt es fast nur Probleme mit dem BS170 dem FET in der Schaltung, der stirbt häufig wegen statischer Aufladung.
        Zuletzt geändert von Helmut; 06.02.2021, 08:30.
