Pelletsverbrauch messen
  • MRT
    • 12.10.2015
    • 310
    Neuere Pelletsöfen zeigen den Pelletsverbrauch an, ich würde das gerne für meinen Pelletsofen nachbauen.
    Die Pellets werden vom Pelletslagerraum automatisch in den Tagesbehälter beim Ofen gesaugt! Jetzt dachte ich mir ich nehm mal den Saugschlauch runter und halte in beim Ansaugen in einen Kübel, die Pellets im Kübel würde ich vorher und nach dem Saugen abwiegen, damit ich weiß wieviele Kilo bei einem Saugvorgang angesaugt werden, beim Saugmotor würde ich parallel zum Motor ein Relais anklemmen, den Kontakt würde ich auf den Miniserver legen, wenn der Motor startet würde ich halt die x Kilo zu einen Gesamtwert dazu addieren!
    Natürlich ergeben sich da sicher kleine Differenzen weil man nicht genau sagen kann wie die Pellets im Tagesbehälter liegen und ob an einer Seite vielleicht mehr liegen und ob dadurch immer die gleiche Menge angesaugt wird!
    Was haltet ihr davon?
    Schöner wäre es vielleicht wenn man das Signal von der Schnecke nimmt die die Pellets dann in den Brennraum fördert, dann könnte man z.B. über die Laufzeit der Schnecke die kg aufsummieren.
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Ich hab an der Brandschutz Drehschleusse (ist der selbe Antrieb auch für die Schnecke) aussen einen Reedkontakt angebracht und gemessen wieviele Umdrehungen 1 Kilo sind und das werte Ich dann aus, bei mir sind 17 Umdrehungen 1 Kilo.
    • MRT
      • 12.10.2015
      • 310
      Gute Idee! Das gefällt mir besser! Werde es auch so machen.
