Messwandler DC Strommessung auf 0-10V
  • cRieder
    • 400
    kennt von Euch jemand einen (bezahlbaren) Messwandler um den Strom in einer DC24V-Schiene zu messen und am analogen Eingang zu verarbeiten ?
    Smarter Gruß,
    Carsten
  • audi6
    • 19.01.2016
    • 49
    Hallo cRieder
    Shunt 10A oder 20A je nach Bedarf. Ausgang 60mV oder 75mV direkt auf den analogen Eingang. Aliexpress hats. Kostet ein paar Dollars.
    Gruss
    Marc
    • Iksi
      • 1111
      60 mV auf den analogen Eingang wird aber nicht der Hit von der Auflösung. Die Eingänge haben eine Auflösung von 10Bit, das heißt 10mV.
      Du hättest also gerade mal 6 verschiedene Werte.....
      • cRieder
        • 400
        Deswegen ja meine Frage nach einem Messwandler
        Smarter Gruß,
        Carsten
        • audi6
          audi6 kommentierte
          Messumformer sind teuer. (80-350Euro) hast du mal versucht mit dem kleinen Signal direkt auf den analogen Eingag zu gehen und dort die Einstellungen
          anzupassen? Sorry habe #3 zu spät gesehen.
          Zuletzt geändert von audi6; 06.03.2017, 09:17.
      • Thomas Kührer
        • 407
        hier gibt's was auf 1-Wire Basis
        Diese Website steht zum Verkauf! thomasheldt.de ist die beste Quelle für alle Informationen die Sie suchen. Von allgemeinen Themen bis hin zu speziellen Sachverhalten, finden Sie auf thomasheldt.de alles. Wir hoffen, dass Sie hier das Gesuchte finden!
        • cRieder
          cRieder kommentierte
          Danke, kenn ich. Geht aber nur bis 20A und 1-Wire steht nicht zur Verfügung, Analoge hab ich aber 4 Stk frei
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1497
        schau mal in google unter "acs714 stromsensor"
        das ist eine serie von stromsensoren... da findest du unterschiedliche ausfuehrungen
        vielleicht passt ja was
          • 2744
          Wenn es nix teures sein soll, wird man um basteln nicht drum rum kommen.
          Zumindest Spannungsregler (+ Ausgangskapazitäten) für die Versorgungsspannung eines Sensor ICs z.B. von Allegro wird man benötigen und dann dabei leider immer noch eine nicht volle Auflösung haben (bei 5V Versorgung, nur 1/4 der max Auflösung, dafür auch negative Ströme messbar :-) ).
          Ausser man würde dem ganzen noch eine Operationsverstärkerschaltung (welche die Ausgangspannung z.B. vervierfacht und die Mitte nach unten schiebt) hinten ansetzen welche jedoch auch eine entsprechende Versorgung benötigt.
          Alles in allen in jedem Fall schon einige Bauteile auf einer Platine.
          Hier gibts z.B. bestimmte Allegro Sensoren schon auf Board: (was sollen denn der max Strom sein ?)
          Da müsste man z.B. nur noch (wirklich saubere, gut geregelte 5V) zur Verfügung stellen und würden dann eine Spannung zwischn 0V und 5V am Ausgang bekommen.
          Wobei dann bei
          0V am Ausgang -xA
          2.5V am Ausgang 0A
          5V am Ausgang xA
          ensprechen würden. (xA ist gleich der Variante des Sensors (Boards), also entweder 5, 20 oder 30A)
          Der Maximal Hub (je Messrichtung) von jedoch nur 2.5V bezogen auf den FullScale Eingang von 10V ergibt halt eine nur 1/4 Auflösung.
          Um die Messauflösung nicht noch schlchter zu machen, sollte man halt den Typen des Messbereichs (Sensor/Board Variante) nur so groß wie wirklich nötig wählen.
          Wie schon erwähnt, bei der 5V Versorgung sollte man sich große Mühe geben, denn alles was da an Schmutz und Ungenauigkeit vorhanden ist, sieht man auch als Messergebnis.
          Grüße,
          Walter
            • 2007
            Hallo Carsten,
            vielleicht hilft Dir dieser Link weiter: http://www.sonnecy-shop.com/de/ander...msensoren.html
            Zur Qualität der Stromsensoren kann ich aber nichts beisteuern.
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1
            • cRieder
              • 400
              Danke Michael, genau was ich gesucht hab
              Smarter Gruß,
              Carsten
