bei meiner Hausplanung hatte ich ja glatt unsere Türklingel vergessen. Mit anderen Worten, mir fehlt jetzt ein digitaler Ausgang. Dafür jetzt extra eine Extension zu kaufen ist schon ziemlich fett. Da aber bei meinem DMX-Controller noch ein paar ungenutzte Kanäle frei sind, dachte ich mir diese evtl. dafür in Verbindung mit einem Koppelrelay zu misbrauchen. Spricht da etwas dagegen? Eigentlich sollte das doch hinhauen?
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Dgitale Ausgänge per DMX und Koppelrelay erweitern?
bei meiner Hausplanung hatte ich ja glatt unsere Türklingel vergessen. Mit anderen Worten, mir fehlt jetzt ein digitaler Ausgang. Dafür jetzt extra eine Extension zu kaufen ist schon ziemlich fett. Da aber bei meinem DMX-Controller noch ein paar ungenutzte Kanäle frei sind, dachte ich mir diese evtl. dafür in Verbindung mit einem Koppelrelay zu misbrauchen. Spricht da etwas dagegen? Eigentlich sollte das doch hinhauen?Stichworte: -
Das ist kein Problem. Bei richtiger Spannung (12/24VDC) kannst du sogar einen Dimm-Kanal eines DMX-Dimmers verwenden.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Oder sowas: https://www.amazon.de/Channel-DMX512...rds=dmx+relais
Liegt bei mir daheim, habe es aber noch nicht getestet.
Zitat von Muto Beitrag anzeigenOder sowas: https://www.amazon.de/Channel-DMX512...rds=dmx+relais
Das Schalten an sich funktionierte ohne Probleme auf Anhieb. DMX-Werte <=128 sind aus, DMX Werte >128 sind ein.
Kann mir jemand weiterhelfen und einen Screenshot von seiner Config schicken? Muss ich an der Relaiskarte sonst noch was machen außer die DMX Adresse per Dip-Schalter einstellen?
Danke für eure Hilfe!
DMX-Ausgang in Loxone mit dem entsprechenden Kanal anlegen, und einen Wert >128 anlegen.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
wenn das mit den Dmx Dimmer in Kombination mit Koppelrelais so gut funktioniert, was spricht dann eigentlich noch für die Relais Extension?
Theoretisch direkt 16A schaltbar, ohne Koppelrelais (obwohl ich die dennoch zusätzlich verbaut habe).
Garantie auf Hardware, Support für Hardware, etwas einfachere Integration in die Config, weniger Verkabelungsaufwand im Schrank, etc.
Aus meiner Sicht spricht nichts für die Relais Extension. Verwendet man sie ohne Koppelrelais ist zwar die Verkabelung etwas weniger aufwendig - geht dann aber ein Relais kaputt, kann man das defekte Relais nicht einfach wechseln. Also verwendet man am Ende doch Koppelrelais. Preislich ist die Relais Extension auch weit abgeschlagen. Garantie auf die verbaute Hardware habe ich immer - ob nun von Loxone oder halt vom Hersteller des DMX Dimemrs/Koppelrelais. Die integration in die Konfig ist nicht wirklich groß aufwendiger. Man muss ja lediglich ein DMX-Gerät definieren (Kanal festlegen, einen Wert anpassen und auf Sprung stellen). Ich verwende die DMX-Variante nun seit Jahren ohne Probleme (Im Unterverteiler vom Poolhaus läuft alles über DMX/Relais - im Hauptverteiler hab ich auch noch Relais Extension, welche ich heute so aber nicht mehr verwenden würde).Zuletzt geändert von Buellpower; 08.12.2020, 07:17.
Nicht falsch verstehen. Ich würde ebenfalls zur kostengünstigeren Variante greifen.
Aber Support kannste da nicht mehr erwarten und das wäre ein KO-Kriterium für Installateure und unbedarfte Auftraggeber.
Ich denke auch nicht, dass das Fachwissen vieler Installateure über "Autokonfig" hinausgeht, von daher fallen bei denen solche "Sonderlösungen" auch raus.
Buellpower deine Aussage deckt sich genau mit meinem Verständnis. Ich habe bisher nur einen 24 Ch DMX Decoder für die Ansteuerung von LED Stripes vorgesehen, alles andere sollte mit 3x Relais Extension geschaltet werden. Nun bin ich eher der Meinung, dass ich die Extensions auch durch DMX Decoder und Koppelrelais ersetze. Welchen DMX Dimmer hast du im Einsatz?
Ich benutze die Teile hier: https://de.aliexpress.com/item/32887...27424c4dzIkAjk
Ich habe mein DMX-Strang mittlerweile aufgesplittet. Einer endet in der Garage und einer im Poolhaus. Das ganze funktioniert mit Hilfe von dem Teil: https://de.aliexpress.com/item/32900...27424c4dzIkAjk
Mit ein wenig Suchen findet man die Teile für etwas mehr Geld übrigens auch bei Amazon.
- Likes 1
Ich hatte anfangs auch mit DMX und Koppelrelais geplant bin aber danach auf KNX Aktoren umgeschwenkt und bin mittlerweile froh drum, neben Loxone & KNX nicht auch noch ein weiteres Bus System inkl. Gateway betreiben zu müssen.
Gegen Koppelrelais spricht der Stromverbrauch, jedes angezogene Relais zieht permanent Strom. KNX Aktoren gibts mit bi-stabilen Relais, die ziehen ausser für den Status-Wechsel keinen Strom. Ausserdem gibts bei KNX relativ günstig die Strommessung oben drauf. Platzverbrauch im Verteiler ist auch geriner als DMX & Koppelrelais, Verkabelungsaufwand ist auch einfacher.
Preislich gibt es sich, wenn man z.b. mit MDT Aktoren mit vielen Kanälen rechnet auch kein riesen Unterschied (MDT liegt bei ca. 16 EUR/Kanal). Ausserdem hat man mit KNX einen Standard im Haus, welchen man auch erweitern oder später direkt mittels KNX Sensorik schalten könnte.
Viele Grüsse
Paolo
