Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Loxberry Update Fehler. Mindestens ein notwendiges Update-Script nicht ausgeführt
  • Filter
  • Loxberry Update Fehler. Mindestens ein notwendiges Update-Script nicht ausgeführt
    bei dem Update auf die Version 1.2.4.6 bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
    Hierzu habe ich die LOG Datei mit angehängt.
    Ok, Date hoch laden geht nicht:
    20181005_084604_update.log
    Upload failed. You are not allowed to upload files with the extension log.
    Dann wird ich den Inhalt mal hie rein kopieren.
    08:46:04 ================================================== ==============================
    08:46:04 <LOGSTART>05.10.2018 08:46:04 TASK STARTED
    08:46:04 <LOGSTART>Update from v1.2.3.2 to v1.2.4.6
    08:46:04 <INFO>LoxBerry Version 1.2.3.2 ( is_raspberry.cfg )
    08:46:04 <INFO>Loglevel: 7
    <INFO> 08:46:04 Version : v1.2.4.6
    <INFO> 08:46:04 Name : V1.2.4 Feature Release
    <INFO> 08:46:04 Description : IF YOU HAVE UPDATE ERRORS: Read What’s New!
    What's New in V1.2.4: https://www.loxwiki.eu/x/bwE_Ag
    <INFO> 08:46:04 Published : 2018-10-04T22:19:49Z
    <INFO> 08:46:04 Releasetype : Release
    <INFO> 08:46:04 Checking if another update is running...
    <OK> 08:46:04 No other update running.
    <OK> 08:46:04 Update auf v1.2.4.6 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.
    <INFO> 08:46:04 Update auf v1.2.4.6 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.
    <INFO> 08:46:04 JSON: {"info":"Update auf v1.2.4.6 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.","published_at":"2018-10-04T22:19:49Z","release_version":"v1.2.4.6","releas e_zipurl":"https://api.github.com/repos/mschlenstedt/Loxberry/zipball/1.2.4.6","logfile":"/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20181005_084604_update.log","release_name":"V1.2.4 Feature Release","release_new":1,"release_body":"IF YOU HAVE UPDATE ERRORS: Read What’s New!\r\n\r\nWhat's New in V1.2.4: https://www.loxwiki.eu/x/bwE_Ag","releasetype":"release"}
    <INFO> 08:46:04 Starting download procedure for /tmp/loxberry.v1.2.4.6.zip...
    <INFO> 08:46:04 Download preparing. URL: https://api.github.com/repos/mschlen...ipball/1.2.4.6 Filename: /tmp/loxberry.v1.2.4.6.zip
    <INFO> 08:46:04 Try 1: Download of release... (05.10.2018 08:46:04)
    <OK> 08:46:06 Download saved successfully in /tmp/loxberry.v1.2.4.6.zip
    <OK> 08:46:06 Download successfully stored in /tmp/loxberry.v1.2.4.6.zip.
    <INFO> 08:46:06 Starting unzip procedure for /tmp/loxberry.v1.2.4.6.zip...
    <INFO> 08:46:06 Running unzip
    <INFO> 08:46:06 Extracting ZIP file /tmp/loxberry.v1.2.4.6.zip to folder /tmp/loxberryupdate...
    <OK> 08:46:07 Unzipping was successful.
    <INFO> 08:46:07 Deleting zipfile after unzip was successful
    <INFO> 08:46:07 Starting prepare update procedure...
    <INFO> 08:46:07 Seeking for unzipped sub-directory in /tmp/loxberryupdate...
    <OK> 08:46:07 Update directory is /tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-8da5117
    <INFO> 08:46:07 LoxBerry Update programs are updated from the release to your LoxBerry...
    <INFO> 08:46:07 Copying new file exlude list from release to your LoxBerry
    <OK> 08:46:07 Update checked and prepared successfully.
    <OK> 08:46:07 Prepare update successful.
    <INFO> 08:46:07 Forking loxberryupdate...
    <INFO> 08:46:07 Executing LoxBerry Update forked...
    08:46:07 <LOGEND>
    08:46:07 <LOGEND>05.10.2018 08:46:07 TASK FINISHED
    <OK> 08:46:08 Update handed over from LoxBerry Update Check to LoxBerry Update
    <INFO> 08:46:08 Executing user of loxberryupdate is root
    <OK> 08:46:08 This update was manually triggered.
    <INFO> 08:46:08 Locking lbupdate - return immediately if lock stat is not secure...
    <OK> 08:46:08 Lock successfully set.
    <INFO> 08:46:08 Current LoxBerry version is v1.2.3.2
    <INFO> 08:46:08 Changing the owner of the update files to loxberry:loxberry...
    <OK> 08:46:08 Changing owner was successful.
    <INFO> 08:46:08 Pre-Changing the owner of special files in updatedir to root:root...
    <OK> 08:46:08 Pre-Changing owner was successful.
    <INFO> 08:46:08 Running rsync command...
    2018/10/05 08:46:08 [2446] building file list
    2018/10/05 08:46:08 [2446] *deleting .local/share/lftp/transfer_log
    2018/10/05 08:46:08 [2446] *deleting .config/lftp/
    2018/10/05 08:46:08 [2446] *deleting dead.letter
    2018/10/05 08:46:08 [2446] .d..t...... ./
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/nl/success.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/nl/header.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/nl/footer.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/nl/error.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/cs/success.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/cs/header.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/cs/footer.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/cs/error.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/setup/setup.step06.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/setup/setup.step05.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/setup/setup.step04.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/setup/setup.step03.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/setup/setup.step02.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/setup/setup.step01.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/setup/setup.step00.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/upgrade_install.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/updates_menu.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/timeserver.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/success.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/power.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/plugininstall_uninstall.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/plugininstall_menu.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/plugininstall_install.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/network.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/miniserver_start.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/miniserver_row.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/miniserver_end.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/mainmenu_start.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/mainmenu_end.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/mailserver.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/lshwnetwork.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/logfile.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/listnetworks.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/header.orig.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/header.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/footer.orig.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/footer.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/firststart.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/error.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/donate.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/admin.orig.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/help/setup06.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/help/setup05.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/help/setup04.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/help/setup03.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/help/setup02.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/help/setup01.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/de/help/setup00.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/setup/setup.step06.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/setup/setup.step05.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/setup/setup.step04.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/setup/setup.step03.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/setup/setup.step02.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/setup/setup.step01.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/setup/setup.step00.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/upgrade_install.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/updates_menu.html.old
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/timeserver.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/success.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/power.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/plugininstall_uninstall.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/plugininstall_menu.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/plugininstall_install.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/network.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/miniserver_start.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/miniserver_row.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/miniserver_end.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/mainmenu_start.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/mainmenu_end.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/mailserver.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/lshwnetwork.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/logfile.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/listnetworks.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/header.orig.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/header.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/footer.orig.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/footer.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/firststart.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/error.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/donate.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/admin.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/help/setup06.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/help/setup05.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/help/setup04.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/help/setup03.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/help/setup02.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/help/setup01.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/en/help/setup00.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/setup/setup.step06.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/setup/setup.step05.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/setup/setup.step04.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/setup/setup.step03.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/setup/setup.step02.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/setup/setup.step01.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/setup/setup.step00.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/upgrade_install.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/updates_menu.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/timeserver.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/success.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/success..orig.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/power.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/plugininstall_uninstall.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/plugininstall_menu.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/plugininstall_install.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/miniserver_start.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/miniserver_row.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/miniserver_end.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/mainmenu_start.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/mainmenu_end.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/mailserver.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/lshwnetwork.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/logfile.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/listnetworks.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/help_network.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/header.orig.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/header.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/footer.orig.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/footer.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/firststart.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/error.orig.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/error.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/donate.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] *deleting templates/system/es/admin.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... bin/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstp..... bin/db_maint.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... config/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... config/system/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fc.tp..... config/system/general.cfg.default
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... libs/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... libs/bashlib/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fc.t...... libs/bashlib/loxberry_log.sh
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... libs/bashlib/testing/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcst...... libs/bashlib/testing/testlog.sh
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... libs/perllib/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... libs/perllib/Embed/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... libs/perllib/LoxBerry/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstp..... libs/perllib/LoxBerry/IO.pm
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstp..... libs/perllib/LoxBerry/Log.pm
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcst...... libs/perllib/LoxBerry/System.pm
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstp..... libs/perllib/LoxBerry/Web.pm
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... libs/perllib/LoxBerry/testing/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >f+++++++++ libs/perllib/LoxBerry/testing/readlang.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >f+++++++++ libs/perllib/LoxBerry/testing/test_get_miniservers.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstp..... libs/perllib/LoxBerry/testing/testio.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >f+++++++++ libs/perllib/LoxBerry/testing/testlog_noobject.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... libs/phplib/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcst...... libs/phplib/loxberry_log.php
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstp..... libs/phplib/loxberry_system.php
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstp..... libs/phplib/loxberry_web.php
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... libs/phplib/Config/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... libs/phplib/Config/Lite/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... libs/phplib/Config/Lite/Exception/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/docs/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... libs/phplib/testing/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstp..... libs/phplib/testing/testlbweb.php
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstp..... libs/phplib/testing/testlog.php
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >f+++++++++ libs/phplib/testing/testlog_noobject.php
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t.og... sbin/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcst.og... sbin/loxberryinit.sh
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcst.og... sbin/plugininstall.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcst.og... sbin/resetpermissions.sh
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >f+++++++++ sbin/setswap.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t.og... sbin/loxberryupdate/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstpog... sbin/loxberryupdate/update_v1.0.4.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstpog... sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.1.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstpog... sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.3.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstpog... sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstpog... sbin/loxberryupdate/update_v1.2.2.2.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstpog... sbin/loxberryupdate/update_v1.2.3.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >f+++++++++ sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.1.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >f+++++++++ sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.2.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >f+++++++++ sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... templates/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... templates/system/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcst...... templates/system/head.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >f+++++++++ templates/system/listnetworks.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >f+++++++++ templates/system/pagestart_nopanels.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcst...... templates/system/updates.html
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... templates/system/de/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... templates/system/de/help/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... templates/system/en/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... templates/system/en/help/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... templates/system/es/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... templates/system/es/help/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... templates/system/lang/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcst...... templates/system/lang/language_de.ini
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcst...... templates/system/lang/language_en.ini
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcst...... templates/system/lang/language_es.ini
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... templates/system/wizard/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/css/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/error/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/images/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/images/icons/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/form-validator/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/form-validator/lang/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/form-validator/src/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/css/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/js/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/main/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/main/images/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/main/images/icons-png/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/system/splash/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/html/tmp/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/updates.cgi
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/testing/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/tools/ajax-check-miniserver.cgi
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstp..... webfrontend/htmlauth/system/tools/languagecheck.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/tools/listnetworks.cgi
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcstp..... webfrontend/htmlauth/system/tools/showalllogs.cgi
    2018/10/05 08:46:09 [2446] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/tools/showclouddns.pl
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/filemanager/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/filemanager/src/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/cache/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/layout/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/layout/icons/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/layout/sass/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/Exceptions/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/Extension/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/Lang/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/Meta/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/OS/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/Output/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/Parsers/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/etc/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/proc/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/proc/asound/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/proc/sys/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/proc/sys/kernel/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/sys/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/sys/devices/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/sys/devices/virtual/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/sys/devices/virtual/dmi/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/sys/devices/virtual/dmi/id/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/linfo/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/os/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/os/Darwin/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/os/FreeBSD/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/os/Linux/
    2018/10/05 08:46:09 [2446] sent 548.71K bytes received 8.51K bytes 371.48K bytes/sec
    2018/10/05 08:46:09 [2446] total size is 7.50M speedup is 13.45
    <OK> 08:46:09 rsync finished successful.
    <INFO> 08:46:09 Restoring permissions of /opt/loxberry of your LoxBerry...
    LoxBerry home directory is /opt/loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate.pl' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/.dummy' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/lbdefaults' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/setloxberryid' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/profile/loxberry.sh' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/vsftpd/vsftpd.conf' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/php.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-mbstring.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-readline.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-mysqli.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-pdo_sqlite.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-pdo_mysql.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-sqlite3.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-json.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/15-xml.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-posix.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-phar.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-sysvsem.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-wddx.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-curl.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-xsl.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-gettext.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-xmlwriter.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/10-opcache.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/10-pdo.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-dom.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-xmlreader.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-calendar.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-tokenizer.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-ctype.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-sockets.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-iconv.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-zip.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-ftp.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-sysvshm.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/10-mysqlnd.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-fileinfo.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-simplexml.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-bz2.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-shmop.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-sysvmsg.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-loxberry.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-exif.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/json.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/xmlwriter.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/xsl.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/sysvmsg.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/phar.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/tokenizer.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/opcache.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/fileinfo.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/sysvshm.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/dom.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/sysvsem.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/xml.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/xmlreader.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/shmop.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/mbstring.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/sockets.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/pdo.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/readline.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/exif.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/posix.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/gettext.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/ctype.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/ftp.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/simplexml.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/wddx.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/iconv.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/calendar.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/php.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-mbstring.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-readline.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-json.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/15-xml.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-posix.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-phar.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-sysvsem.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-wddx.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-xsl.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-gettext.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-xmlwriter.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/10-opcache.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/10-pdo.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-dom.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-xmlreader.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-calendar.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-tokenizer.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-ctype.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-sockets.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-iconv.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-ftp.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-sysvshm.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-fileinfo.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-simplexml.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-shmop.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-sysvmsg.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-loxberry.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-exif.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/php.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-mbstring.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-readline.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-json.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/15-xml.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-posix.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-phar.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-wddx.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-xsl.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-gettext.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-xmlwriter.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/10-opcache.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/10-pdo.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-dom.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-xmlreader.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-calendar.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-ctype.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-sockets.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-iconv.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-ftp.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-simplexml.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-shmop.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-loxberry.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-exif.ini' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/logrotate/logrotate' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/logrotate' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/modbus_powermeter' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/wu4lox' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/rcswitch' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/fritzlox' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/squeezelite' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/.dummy' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/synology' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/BLE-Scanner' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/system/01-ssdpd' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/system/02-createlegacytemplates' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/system' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/wu4lox' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/rcswitch' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/squeezelite' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/lbdefaults' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/README' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/010_pi-nopasswd' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/log/system_tmpfs/datetime.log' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/log/system_tmpfs/apache2/error.log' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/log/plugins/squeezelite/start_instances.log.1' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/log/plugins/squeezelite/start_lms2udp.log' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/log/plugins/rcswitch/pilight.log' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/log/plugins/fritzlox/callmonitor.log.1' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/log/skel_syslog/apt' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/log/skel_syslog/samba/cores/smbd' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/log/skel_syslog/samba/cores' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/log/skel_syslog/samba' from root:adm to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/config/system/securepin.dat' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/data/plugins/squeezelite/squeezelite' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.dat-' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/wu4lox' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/rcswitch' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/squeezelite' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/lbdefaults' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/README' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/010_pi-nopasswd' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/modbus_powermeter' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/wu4lox' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/rcswitch' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/fritzlox' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/squeezelite' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/.dummy' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/synology' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/BLE-Scanner' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/system/01-ssdpd' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/system/02-createlegacytemplates' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/system' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/.dummy' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/lbdefaults' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/setloxberryid' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/changehostname.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/pluginsupdate.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/resetpermissions.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/installpackages.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/usb-mount.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/serviceshelper' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/testbashenv.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/testenvironment.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setrootpasswd.exp' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/createtmpfsfoldersinit.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setdatetime.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setloxberryid.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setswap.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setenvironment.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/createskelfolders.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/credentialshandler.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/activate_i2c.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/createssmtpconf.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/testenvironment.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setloxberrypasswdsmb.exp' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.2.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v1.2.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.5.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.6.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.3.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.5.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.9.9.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/.dummy' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.7.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.1.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.4.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/ssdpd' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/sleeper.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/createpluginfolders.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate_cron.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryinit.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/installcrontab.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setloxberrypasswd.exp' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/resize_rootfs' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/logrotate/logrotate' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/logrotate' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/php.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-mbstring.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-readline.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-mysqli.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-pdo_sqlite.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-pdo_mysql.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-sqlite3.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-json.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/15-xml.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-posix.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-phar.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-sysvsem.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-wddx.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-curl.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-xsl.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-gettext.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-xmlwriter.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/10-opcache.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/10-pdo.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-dom.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-xmlreader.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-calendar.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-tokenizer.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-ctype.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-sockets.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-iconv.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-zip.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-ftp.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-sysvshm.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/10-mysqlnd.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-fileinfo.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-simplexml.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-bz2.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-shmop.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-sysvmsg.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-loxberry.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d/20-exif.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi/conf.d' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cgi' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/json.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/xmlwriter.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/xsl.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/sysvmsg.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/phar.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/tokenizer.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/opcache.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/fileinfo.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/sysvshm.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/dom.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/sysvsem.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/xml.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/xmlreader.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/shmop.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/mbstring.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/sockets.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/pdo.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/readline.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/exif.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/posix.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/gettext.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/ctype.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/ftp.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/simplexml.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/wddx.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/iconv.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available/calendar.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/mods-available' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/php.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-mbstring.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-readline.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-json.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/15-xml.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-posix.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-phar.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-sysvsem.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-wddx.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-xsl.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-gettext.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-xmlwriter.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/10-opcache.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/10-pdo.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-dom.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-xmlreader.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-calendar.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-tokenizer.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-ctype.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-sockets.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-iconv.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-ftp.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-sysvshm.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-fileinfo.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-simplexml.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-shmop.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-sysvmsg.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-loxberry.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d/20-exif.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli/conf.d' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/cli' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/php.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-mbstring.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-readline.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-json.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/15-xml.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-posix.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-phar.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-wddx.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-xsl.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-gettext.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-xmlwriter.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/10-opcache.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/10-pdo.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-dom.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-xmlreader.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-calendar.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-ctype.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-sockets.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-iconv.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-ftp.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-simplexml.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-shmop.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-loxberry.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d/20-exif.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2/conf.d' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0/apache2' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/7.0' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/config/system/securepin.dat' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/profile/loxberry.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/vsftpd/vsftpd.conf' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/etc/timezone' from root:root to loxberry:loxberry
    changed ownership of '/etc/localtime' from root:root to loxberry:loxberry
    mode of '/opt/loxberry/config/system/general.cfg.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/htusers.dat.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/languages.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/lockfiles.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/mail.cfg.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/securepin.dat' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/securepin.dat.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/update-exclude.system' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/securepin.dat' changed from 0600 (rw-------) to 0644 (rw-r--r--)
    mode of '/opt/loxberry/libs/bashlib/testing/testnotify.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/bashlib/iniparser.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/bashlib/notify.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/Lock.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/readlang.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testnotify.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/teststorage.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/version.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testio.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlock3.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlog_noobject.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlock.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlog.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/test_get_miniservers.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testssl.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/sqlite.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/teststoragehtml.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/sqlite.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testgetminiservers.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/notif.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlock2.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testsystem.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testrebootrequired.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/TimeMes.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/IO.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Web.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/Embed/Persistent.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample8.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample7.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample2.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample9.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample5.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample8.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/header.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample8.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample9.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample5.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/footer.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample7.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample1.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample1.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample4.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample3.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample8.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample9.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample6.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample2.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample3.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample9.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample5.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample2.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample6.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample3.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample2.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/index.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample1.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample6.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample7.php.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample4.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample4.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample5.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample7.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample3.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample4.tmpl.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample1.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/samples/sample6.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/template.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/template040.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/LICENSE' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/docs/index.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/index.html' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/README' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/phphtml.css' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phphtmltemplate_loxberry/logo.gif' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/token.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlog.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testnotify.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testgetminiservers.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlog_noobject.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testnotify_ext.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/token2.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlang.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlbweb.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testscript_loxberry_system.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_storage.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_system.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Config/Lite.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Config/Lite/Exception/Runtime.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Config/Lite/Exception/UnexpectedValue.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Config/Lite/Exception/InvalidArgument.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_web.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.2.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.1.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.2.2.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.3.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v1.2.0.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.1.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.3.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.5.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.6.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.3.1.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.5.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.9.9.1.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.4.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/.dummy' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.3.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.4.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.2.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.1.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.1.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.3.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.7.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.2.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.4.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.1.2.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.1.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.4.1.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.3.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/bin/db_maint.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/testing/teststorage.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/ajax-notification-handler.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/ajax-storage-handler.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/get_notifications.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/showalllogs.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/showrawnotifications.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/languagecheck.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    <OK> 08:47:41 Restoring permissions was successful.
    <INFO> 08:47:41 Searching and preparing update scripts...
    <INFO> 08:47:41 Reading current update script fail state from general.cfg...
    <OK> 08:47:41 All previously executed update scripts were successful.
    <INFO> 08:47:41 Running update scripts...
    <INFO> 08:47:41 Script version: v0.3.1
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v0.3.1 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v0.3.3.1
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v0.3.3.1 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v0.3.3.3
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v0.3.3.3 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v0.3.3.4
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v0.3.3.4 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v0.3.3.5
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v0.3.3.5 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v0.3.5.3
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v0.3.5.3 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v0.3.5.4
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v0.3.5.4 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v0.3.5.5
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v0.3.5.5 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v0.3.5.6
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v0.3.5.6 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v0.3.5.7
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v0.3.5.7 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v0.9.9.1
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v0.9.9.1 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v1.0.1
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v1.0.1 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v1.0.2
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v1.0.2 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v1.0.3
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v1.0.3 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v1.0.3.1
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v1.0.3.1 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v1.0.4
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v1.0.4 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v1.0.4.1
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v1.0.4.1 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v1.2.0
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v1.2.0 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v1.2.0.1
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v1.2.0.1 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v1.2.0.3
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v1.2.0.3 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v1.2.1
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v1.2.1 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v1.2.1.2
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v1.2.1.2 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v1.2.2
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v1.2.2 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v1.2.2.2
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v1.2.2.2 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v1.2.3
    <INFO> 08:47:41 Skipping. v1.2.3 too old version.
    <INFO> 08:47:41 Script version: v1.2.4
    <INFO> 08:47:41 Running update script for v1.2.4...
    <INFO> 08:47:41 Executing /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.pl release=v1.2.4.6 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20181005_084604_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-8da5117
    <OK> Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.pl started.
    <INFO> Clean up apt databases and update
    <OK> Configuring dpkg successfully.
    <OK> Apt database updated successfully.
    <INFO> Installing dphys-swapfile...
    <OK> Installing dphys-swapfile successfully.
    <INFO> Configuring Swap...
    <INFO> Replacing allow-hotplug in /etc/network/interfaces to make sure network is up when the system tries to mount network shares at boottime...
    <WARNING> Update file /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.pl requests a reboot of LoxBerry. Please reboot your LoxBerry after the installation has finished.
    <OK> Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.pl finished.
    <INFO> 08:48:15 exec_perl_script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.pl release=v1.2.4.6 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20181005_084604_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-8da5117 with user - errcode 0
    <INFO> 08:48:15 Script version: v1.2.4.1
    <INFO> 08:48:15 Running update script for v1.2.4.1...
    <INFO> 08:48:15 Executing /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.1.pl release=v1.2.4.6 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20181005_084604_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-8da5117
    <OK> Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.1.pl started.
    <ERROR> Error copying /system/dphys-swapfile - Error 1
    <INFO> Message: cp: -r not specified; omitting directory '/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-8da5117/system/dphys-swapfile'
    <INFO> 08:48:16 exec_perl_script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.1.pl release=v1.2.4.6 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20181005_084604_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-8da5117 with user - errcode 1
    <ERROR> 08:48:16 Update-Script update_v1.2.4.1 returned errorcode 1. Despite errors loxberryupdate.pl will continue.
    <INFO> 08:48:16 Setting update script update_v1.2.4.1 as failed in general.cfg.
    <INFO> 08:48:16 Script version: v1.2.4.2
    <INFO> 08:48:16 Running update script for v1.2.4.2...
    <INFO> 08:48:16 Executing /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.2.pl release=v1.2.4.6 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20181005_084604_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-8da5117
    <OK> Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.2.pl started.
    <INFO> Current log database size is 95109120 bytes.
    <INFO> Deleting old log database entries...
    <INFO> Shrink log database...
    <INFO> New log database size is 45056 bytes.
    <INFO> Moving log database to ramdisk...
    <INFO> 08:48:44 exec_perl_script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.2.pl release=v1.2.4.6 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20181005_084604_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-8da5117 with user - errcode 0
    <WARNING> 08:48:44 Update scripts were processed, but 1 did return an error code. Please check these files and create an issue at GitHub including your log.
    <INFO> 08:48:44 Migrating configuration settings from default config...
    <OK> 08:48:45 LoxBerry config settings updated successfully.
    <INFO> 08:48:45 Updating LoxBerry legacy templates...
    <OK> 08:48:46 LoxBerry legacy template successfully updated.
    <INFO> 08:48:46 Updating Skels for Logfolders...
    <OK> 08:48:46 Skels for Logfolders successfully updated.
    <INFO> 08:48:46 LoxBerry's config version is updated from v1.2.3.2 to v1.2.4.6
    <INFO> 08:48:46 Cleaning up temporary download folder
    <INFO> 08:48:46 All procedures finished.
    <WARNING> 08:48:48 LoxBerry Update was SUCCESSFULL, but skipped at least 1 warnings or errors. Check the log.
    08:48:48 <LOGEND>LoxBerry Update processing finished.
    08:48:48 <LOGEND>05.10.2018 08:48:48 TASK FINISHED
    Danke schon mal für die Hilfe.
    Stefan
  • #2
    Danke für die Meldung und das Log.
    Mein Fehler - ich geb dir Bescheid, wann du‘s nochmal probieren kannst!
    LoxBerry/Plugin Support: Wenn du einen Begriff in meiner Antwort nicht auf Anhieb verstehst, bitte nicht gleich rückfragen, sondern erst die Suche im LoxWiki und bei Google bemühen.
    • #3
      Sodale.
      Jetzt kannst du's nochmal probieren:
      - Zurücksetzen mit dem Button
      - Update durchführen
      - Das Update sollte jetzt fehlerfrei durchlaufen
      - Webseite mit dem Update aktualisieren - der Hinweis sollte weg sein
      • #4
        Nur ein Attachment-Test...
        • #5
          Supi, danke. Nun hat es funktioniert
