Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Root-Paßwort funktioniert nicht
  • Filter
  • Root-Paßwort funktioniert nicht
    ich habe das 9-Kanal 1wire Board auf meinem Raspberry montiert und das 1wire Plugin von Dieter Schmidberger installiert. Nun möchte ich das 1wire Board via putty auf dem Raspberry installieren. Das verbinden und einloggen funktioniert, jedoch kann ich mich anschließend beim ausführen div. Befehle nicht als root authentifizieren. Keines der drei Paßwörter (webinterface, SSH-Login, superuser) funktioniert. Was mache ich falsch?
    Vielen Dank im voraus!
  • #2
    Plugins werden nicht mit Putty installiert.
    Sag konkret, was wo wie nicht funktioniert und mach Screenshots des Fehlers.
    LoxBerry/Plugin Support: Wenn du einen Begriff in meiner Antwort nicht auf Anhieb verstehst, bitte nicht gleich rückfragen, sondern erst die Suche im LoxWiki und bei Google bemühen.
    • #3
      könnte vielleicht das Upgrade auf die V2 das root Passwort geändert haben? Ich habe heute das Update gemacht und kann mich jetzt auch nicht mehr als su authentifizieren.
      bekomme: "su: Authentication failure"
      Wollte nodered über console installieren.
      System: VM
      lg
      • Loxtom577
        Loxtom577 kommentierte
        Unwarscheinlich. Bei mir hat es nachdem Upgrade von V1.4 auf V2 immer noch funktioniert.
    • #4
      Ich hatte das vor längerer Zeit auch einmal, direkt bei einer neuen Installation. Half nur alles neu zu installieren da man an das root Passwort nicht mehr Team kommt wenn es nicht mehr geht.
      Kein Suppport per PN!
      >>Schreibt Eure Probleme hier ins Forum>>
      Dann können alle zur Lösung beitragen, und andere es auch nachlesen.
        Kommt man schon, wenn man will und die Möglichkeiten hat ;-)
    • #5
      Erst mal vielen Dank für eure Antworten!
      ich bin kein IT-Profi, also entschuldigt, wenn ich nicht gleich alle Daten liefere, die zur Klärung benötigt werden, oder falsche Begrifflichkeiten verwende.
      Bei meinem Raspberry pi1 mit loxberry und funktionstüchtigen 1wire habe ich leider beim Gehäuse öffnen die SD zerstört. Nun wollte ich das ganze mit neuer SD wieder in Betrieb nehmen. Also neue Loxberry-Version runtergeladen und auf die SD kopiert. Danach in den Pi geschoben und angeschaltet. Via Firefox und IP Adresse darauf verbunden und eingeloggt. Dann die Paßwortdatei
      im Anhang erhalten (mit den ganzen Paßwörtern und der PIN). Anschließend das 1wire Plugin installiert.
      Jetzt wollte ich die Hardware von diesem 1wire Board
      http://www.pridopia.co.uk/pi-2482-800-1-bp.html
      wieder installieren und habe mich hierfür via putty und der IP Adresse verbunden. Anschließend mit den Daten aus der Paßwortdatei eingeloggt. Bis hierhin alles kein Problem.
      Jetzt habe ich wie im Screenshot zu sehen ist, den Befehl "sudo modprobe rtc rtc-ds1307" eingegeben und er verlangt das root-Paßwort von mir. Wenn ich nun das Paßwort aus der Paßwortdatei nehme sagt er, daß dieses falsch ist. Ich habe es auch mit den anderen Paßwörtern versucht, ebenfalls ohne Erfolg.
      Habe loxberry nochmal neu installiert und er macht das gleiche wieder.
      Reicht das als Beschreibung?
      Bei weiteren Fragen bitte melden!
      • #6
        Der User Loxberry darf nicht für alles sudo machen. Nimm mal „su -„ ENTER und gib das root Passwort an. Dann solltest Du root sein und die Befehle ohne sudo ausführen.
        • Loxtom577
          Hab ich auch immer so gemacht. Hat bis zum Verlust des Passwortes zuverlässig funktioniert.
      • #7
        Hast Du einen Loxberry 2.0? Dann könnten wir Dir das Root-Passwort Remote zurücksetzen, wenn Du uns per Remote Unterstützung Zugriff auf den LoxBerry gibst.
        Spenden für LoxBerry Test-Equipment? http://www.paypal.me/loxberry
        LoxBerry: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/LoxBerry
        LoxBerry Youtube Tutorials:
        https://www.youtube.com/c/LoxBerryTutorials
        • Loxtom577
          Danke für dein Angebot.
          Meiner läuft auf der aktuellen 2.0.0.4. Wurde vor einiger Zeit von 1.4.x upgegradet.
          Wenn du Zeit und Lust hast gewähre ich dir gern den Remote-Zugriff. Ist aber nicht unbedingt notwendig.
          Hab noch ein 1.2-Image mit dem ich ihn bei Bedarf wieder aufsetzen kann. 2.0-Image geht wegen der HaBridge nicht.
          Wie Du willst. Wenn ich es zurücksetzen soll schreib mir eine PN, damit ich Dir einen Support-Key geben kann.
      • #8
        svethi : Vielen Dank su - funktioniert!
