ROOT Password vergessen - Plugin lässt sich nicht über Putty SSH installieren
  • JürgenW
    • 19.06.2019
    • 92
    Wollte gerade ein Plugin (Miele) auf meinem Loxberry installieren (über Putty). Musste feststellen, dass ich das Root Password nirgends abgespeichert hatte. Jetzt lässt sich das php nicht installieren. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt?
    - kann ich das Root Passwort neu setzen (Secure PIN habe ich)?
    - wenn ich ein Backup vom Loxberry habe und dann den Loxberry neu aufsetze, danach das Backup wieder einspiele - bleibt dann das neue Root Password bestehen?
    - sonstiges?
    Danke für eure Hinweise.
    • 4343
    Auch wenn du das jetzt nicht gerne hörst:
    Loxberry neu aufsetzen und Textdatei mit den Zugangsdaten sichern
    Um die Actions von Miele nutzen zu können empfehle ich die NodRed Verson https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Miele@home
    oder den Adapter in IOBroker
    Zuletzt geändert von AlexAn; 06.06.2021, 16:10.
    • JürgenW
      JürgenW kommentierte
      Das bedeutet:
      - Sicherung aktueller Stand
      - LoxBerry neu aufsetzen (ohne die bestehenden Plugins)
      - Texdatei sichern
      - Sicherung einspielen
      Texdatei austauschen
      Richtig so?
    • 4804
    Wieso installierst du das Plugin nicht über die WebUI - so wie man das normalerweise auf den LoxBerry macht? Da brauchst du das Root Passwort nicht.
    Am PHP solltest du generell auf den LoxBerry nicht selbst Hand anlegen.
      Ach so, weil er oben von "Plugin" geschrieben hat...
    • JürgenW
      Die Bezeichnung „Plugin „ war von mir fehlerhaft, es ist ein script
      JürgenW Schick mir kurz eine PN, ich kann mich per Remote Unterstützung eben einwählen und Dein Rootpasswort zurücksetzen.
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Prof.Mobilux - Kann ich Sie um Hilfe bitten, um das Root-Passwort zurückzusetzen? In diesem Fall habe ich es nicht vergessen, aber das aktuelle Root-Passwort funktioniert nicht mehr.
    Das einzige Ungewöhnliche, das in letzter Zeit aufgetreten ist, ist eine Fehlermeldung des System Health Check. Etwas über system_tmpfs, das sich einem Limit nähert?
    Dieser Fehler wurde durch einen Neustart behoben. Ich weiß nicht, ob dieser Fehler mit dem Verlust des Root-Zugangs zusammenhängt?
    • Tico
      Tico kommentierte
      Bitte ignorieren. Fehler war PEBKAC (Problem besteht zwischen Tastatur und Stuhl).
