KNXD: Abfrage von Gruppenadressen
  • marcb
    • 19.08.2017
    • 336
    Mit dem KNDX lassen sich ja GA Abfragen - d.h. die gewünschten GA werden vom Plugin als Anfrage an den KNX-Bus geschickt, die Antwort kommt dann aber nur auf dem KNX Bus.
    Gibt es eine Möglichkeit dass das Plugin die Werte (Antwort vom Bus) auch anzeigt?
    Also eine echte Kommunikation zwischen Plugin und KNX-Bus und somit letztendlich eine Kommunikation zwischen dem Miniserver und dem KNX-Bus?
