Plugin: RoboRock - Staubsauger
    • 7637
    Ich habe aus Eigenbedarf mal ein Plugin für RoboRock Staubsauger entwickelt.
    https://wiki.loxberry.de/plugins/roborock/start
    Was macht das Plugin?
    • Status je Sauger: Akku, Zustand, Fehler, Reinigungsfortschritt, Saug-/Wisch-/Wassereinstellung, Dock-Status, Verbrauchsteile-Laufzeiten, online ja/nein.
    • Ausgabe wahlweise per UDP (je Intervall nur geänderte Felder, plus periodischer Voll-Refresh), MQTT (jeder Wert ein Topic, retained) und/oder HTTP (Abfrage auf Anfrage).
    • Steuerung per HTTP-GET: Start, Stopp, Pause, Andocken, Suchen, Saugstufe, Wassermenge, Wischmodus, Programm (Saugen/Wischen/beides), Nicht-stören, gezielte Raumreinigung.
    • Mehrere Sauger gleichzeitig, jeder mit eigenem Prefix.
    • Fertige Loxone-Vorlagen (VIU + VO), die automatisch für alle konfigurierten Sauger erzeugt werden.
    Freu mich auf Feedback
    • 5380
    Sehr cool - das einzigste, warum bei mir aktuell ioBroker noch parallel läuft.... Ist das eine Eigenentwicklung oder nutzt Du irgendeine vorhandene Lib?
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; vor 5 Tagen.
      • 7637
      Nutze eine fertige Lib, wollte das Rad nicht neu erfinden.
      Allerdings läuft die nicht auf 5.x sondern auch 3.21.1.
      Es gibt noch diverse ungelöste Probleme mit Rate-Limits etc.
      Deswegen habe ich mich vorerst für älter und kpl. Lokal arbeitende Version entschieden.
      Es laufen aber die aktuellen Modelle mit der 3.21.1.
      • MiLox
        • 24.06.2024
        • 25
        Ah super, danke. Ich nutze aktuell noch den Umweg über HA. Schaue mir mal an ob es sich lohnt umzusteigen.
          • 2180
          Das klingt ja toll.
          Frage: kann man dann auch die Roborock.app benutzen?
          Bis dato nutze ich immer noch die Xiaomi Home.app, damit ich das Loxberry.Plugin MiRobot2Lox-NG nutzen kann.
          Danke.
            Die App hat erst mal nix mit dem Plugin zu tun.
            Ich gehe davon aus dass deine Geräte schon älter sind?
            Wenn ja lass es dir die es ist.
            t_heinrich kommentierte
            Da hab ich mich evtl. falsch ausgedrückt.
            Also ich habe einen roborock Q8 Max+.
            Die "bessere" App soll die roborock.app sein, die konnte man aber nicht nutzen, wenn man das Loxberry.Plugin MiRobot2Lox-NG nutzen wollte.
            Von daher bin ich doch eher geneigt dazu dein Plugin zu testen/nutzen. :-)
        • Iluminatus23
          • 07.08.2016
          • 244
          Kann ich mit diesem Plugin einen Roborock S7 Pro Ultra auch einen Befehl geben, dass er Raum A saugen+wischen soll und mit einem anderen Befehl Raum B nur saugen ohne zu wischen?
            Theoretisch ja, aber wie du dir vorstellen kannst habe ich nicht alle Sauger von RoboRock.
            Also installieren und versuchen.
            Du kannst per API alles einstellen wenn das Model unterstützt wird, und auch Räume (auch mehrere) per API reinigen lassen.
            Vermutlich brauchst du mehrere Befehle nicht nur einen.
        • meisterjäger
          • 15.06.2019
          • 86
          Ich konnte einen Code anfordern aber wenn ich mich mit diesem einloggen will kommt folgende Fehlermeldung. Kann mir wer helfen?
            Deine Namensauflösung ist kaputt. Weather4Lox Plugin installiert? Dann mal dort im Thread nachlesen. Wenn das W4L nicht installiert ist Deine Netzwerkeinstellungen prüfen.
          • meisterjäger
            meisterjäger kommentierte
            Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe weather4lox installiert. Mit dem Hinweis im Thread funktioniert es jetzt
        • Desastermann
          • 11.03.2018
          • 289
          Plugin entdeckt, installiert und zack funktioniert auf anhieb mit einem Roborock S6 MaxV.
          Die Räume und die IDs konnte ich noch nicht importieren, hier muss ich noch bisschen probieren.
          Aber grundsätzlich läuft das.
          DANKE, DANKE, DANKE!!!
