LoxBerry: Wunderground Plugin verfügbar
    kommentierte 's Antwort
    Auch nicht, wenn du auf Reload klickst? Wenn du einen Raspi1 hast und das Lofgile recht groß ist könnte es sein, dass er es nicht schafft in angemessener Zeit aufzubereiten.
    Du kannst auch probieren per Explorer (nicht IExplorer) auf den LoxBerry zu gehen: \\192.168.0.11
    Dann navigierst du zu \loxberry\logs\plugins\wu4lox
  • Mattgyver
    antwortet
    Ich hab jetzt probiert das logfile über den Internet Explorer zu öffnen. Leider auch kein Erfolg. Es kommt zwar die Anmeldung für den Loxberry danach passiert aber nichts mehr.
    Einen Kommentar schreiben:
    Da fehlt ein Doppelpunkt nach dem http
  • Mattgyver
    antwortet
    keine Ahnung was hier verkehrt läuft, aber ich kann das logfile nicht öffnen.....
    antwortet
    Die Version passt.
    Bitte rufe mal die folgende URL auf (IP-Adresse Deines LoxBerrys einsetzen) und poste die Ausgabe hier (zwischen zwei Code-Tags ins Posting einsetzen).
    https://IPADRESSE/admin/system/tools/logfile.cgi?logfile=plugins/wu4lox/wu4lox.log&header=txt&format=plain
  • Mattgyver
    antwortet
    Zitat von Prof.Mobilux
    setze mal bitte vor den Stationsnamen ein pws:, also insgesamt pws:ILNGENBA2 Damit sollte es gehen.
    Bei mir wird die Station einwandfrei erkannt. Die neueste Version verwendest du aber, oder?
    Leider kommt der Fehler immer noch. Version sollte auch die Neueste drauf sein.
  • Mattgyver
    antwortet
    ok....danke, werde ich heute gleich ausprobieren.
  • Nimda3000
    Das 2. Plugin lässt sich nun installieren und auch die Standortdaten werden übernommen. Leider ein kleiner Bug mit der Aktualisierung. Die ist nur bei einem Plugin aktiv und zwar bei welchem zuletzt die Funktion Daten abrufen aktiviert wurde.
    antwortet
  • Nimda3000
    Supi danke. Hat jetzt funktioniert. Das letzte Mal noch nicht.
  • Mattgyver
    antwortet
    Kopiere mal den Link in den Browser. Was kommt da?
    folgende Meldung....
    antwortet
    Zitat von Nimda3000
    Ich suche noch die Möglichkeit dieses Plugin 2x zu installieren und mehrere Standorte zu visualisieren. Wie kann ich das machen?
    So: https://www.loxforum.com/forum/proje...7775#post77775
  • Nimda3000
    antwortet
    antwortet
  • Mattgyver
    antwortet
    Hallo Prof.Mobilux,
    ich würde deine Hilfe benötigen und zwar habe heute probiert dein Wunderground Plugin auf meinem Loxberry zu aktivieren.
    Leider bekomme ich diese Fehlermeldung. Was habe ich den falsch gemacht?
    danke
