LED Leuchten für Bodeneinbau
  • scharrin
    • 327
    ich suche LED Leuchten, die man direkt in der Erde (Rasenfläche) versenken kann.
    LED-Spots mit Erdspieße möchte ich nicht, da hier ein Mähroboter im Einsatz ist.
    Hat hier jemand von Euch Erfahrung bzw. kann mir eine Bezugsquelle nennen?
    Viele Grüße,
    Christian
  • Thomas Kührer
    • 398
    vielleicht sowas:
    Bausatz aus unserer eigenen Produktion Leuchte für den Einbau in der Erde, usw. (versch. Halter als Zubehör erhältlich) Moderner LED Strahler für den Aussenbereich Aluminiumgehäuse Spannung: 24V DC RGBW - Einzel-Ansteuerung (PWM möglich) Gehäusefarbe: nach Auswahl, Pulverbeschichtet Schutzart: IP67 Abstrahlwinkel: 120 Grad Abmessungen: D=75mm H=90mm (ohne Kabelverschraubung) Farbtemperatur: RGBW, 2700 Kelvin Warmweiß Leistung: Warmweiss: 5,4W, Rot: 2,6W, Blau: 3,9W, Grün: 2,6W Diffusor für hohe Lichtdurchlässigkeit und perfekte Lichtergebnisse Extrem vielseitig verwendbar: als Baumbeleuchtung, Hausbeleuchtung,.... Lieferumfang: Bausatz und 1m Anschlussleitung 5x0,75qmm Lapp Ölflex Robust Optional kann man auch den Rückdeckel mit 2 Kabeleinführungen bestellen
    • Loxtom577
      • 19.08.2018
      • 511
      LED Einbau Bodenspots & Bodeneinbauleuchten für Garten & Außen ⇒ hier bestellen ✓ Wasserschutz IP67 ✓ Persönliche Beratung ✓ Versandfrei ab 20€
      Ich kenne den Anbieter nicht, hab nur mal nach Bodeneinbaustrahler gegoogelt.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1433
        Oder https://www.everen.de/aussenleuchten...-leuchten/?p=1 Habe einen RGBW Strahler mit 24W im Bad neben der Wanne. Die sind vergossen und die Anschlusskabel haben ebenfalls wasserdichte Stecker. Durch 24V eine sichere Lösung und anreihbar.
        Node-RED: IKEA Tradfri
        • logol01
          • 03.03.2018
          • 834
          ich habe in die Terasse diesen Hersteller verbaut https://skonteo.de/LED-Bodeneinbaustrahler-RGB-RGBW
          • Jan W.
            Jan W. kommentierte
            Die hatte ich auch zuerst, aber die haben etwas gefiept. Kann aber auch an meiner Kombination DMX Dimmer und Netzteil gelegen haben. Mit den Leuchten von Everen hört man nichts (und die 24W RGBW Leuchten kosten ungefähr die Hälfte).
          • logol01
            logol01 kommentierte
            fand die auch teuer.
            bei mir fiebt nix!
            habe 2 günstig Amazon DMX Dimmer für 14 LED Spots mit 2 ENERTEX LED Netzteilen im Einsatz
        • inswe
          • 19.06.2016
          • 230
          Diese hier habe ich in der Terrasse sowie in der Einfahrt verbaut:
          Treppen Bodeneinbaustrahler 10er Set, RGB Farbwechsel-LED Terrasse Licht IP67 Wasserdicht Terrassen Einbaustrahler Ø60mm Aussen LED Bodeneinbauleuchten, DC 12V 1W Küche Garten LED Einbaustrahler : AmazonSmile: Beleuchtung
          Angeschlossen sind diese mit 12V an einem DMX-Controller und damit über Loxone voll steuerbar. Halten mittlerweile einige Jahre, sind aber eher eine dekorative Beleuchtung.
          Für das Einsetzen in Rasen etc. würde ich jedoch zusätzlich eine Einbaudose suchen / drucken.
