Einfamilienhaus Netzwerk was benötige ich?
    bin neu hier mein Name ist Zinne bin 28 Jahre alt und renoviere gerade ein EFH.
    Der Estrich trocknet gerade und ich habe nun Zeit gefunden mich mit der Netzwerkgeschichte zu beschäftigen und hoffe nun auf eure Unterstützung
    Ich habe in alle Räume Multimedia- und Netzwerkdosen gesetzt (geplant ist Kabel Deutschland)
    Meine Frage ist nun was benötige ich alles für den Aufbau im Keller ???
    Alle Koaxkabel und Netzwerkkabel treffen sich im Keller ?
    Wenn Ihr noch Daten benötigt lasst es mich bitte wissen
    Besten Dank
    Zinne
  • Riesenschnabel
    • 04.11.2015
    • 106
    Hi Zinne,
    ein wenig mehr Information, was Du überhaupt machen möchtest, wäre schon hilfreich.
    Generell sollten die Netzwerk-Kabel im Keller auf ein oder mehrere Patch-Panel aufgelegt werden. Von da aus verbindest Du sie dann mit kurzen Netzwerk-Kabeln mit einem Netzwerk-Switch mit der Menge an Anschlüssen und Funktionen, die Du benötigst. Üblicherweise hat man vermutlich mehr Dosen als man direkt benötigt.
    Und dann hängt es ausschließlich von Deinen Anforderungen oder Bedürfnissen ab, was Du wie mit was verbindest. Dazu solltest Du Deine Wünsche aber zuerst äußern, bevor man Dir da Hilfestellung geben kann.
    Loxone-Installation mit mehreren Extensions, Dimmer-Extension, DMX, 1-Wire (alles aktuell noch im Auslieferungszustand);
    FritzBox, Netgear Plus Switch mit mehreren VLANs, Intel NUC mit VMWare ESXi 6.5 (pfSense, Loxberry, Kleinkram)
    • Squarry
      • 22.09.2015
      • 607
      Gaaaaanz grob:
      - kleiner Server- oder Netzwerkschrank (200 bis 600 Euro)
      - Patchpanel (keine 100 Euro)
      - Switch mit ausreichend Kanälen (200 bis 600 Euro)
      - so viele Patch-Kabel wie Du aktive Dosen hast
      - Schrauben zur Befestigung der Komponenten im Serverschrank (sind oft nicht dabei)
      - allenfalls Einlegeböden für Komponenten, welche man nicht einschrauben kann (z.B. Modems)
      - Patchwerkzeug / LSA-Anlegewerkzeug
      Switch hängt von Deinen Bedürfnissen ab, d.h. wie viele Kanäle, POE ja oder nein (ich würde unbedingt mit), managed oder unmanaged,...
      • evasleisure
        evasleisure kommentierte
        Habe bei mir die Komponenten Switch und Patch für den Einbau im Hager Schrank gekauft, wahrscheinlich etwas teurer, aber eben alles einheitlich. Das Modem steht oben druff ;-) Das von Unitymedia ist sowieso so ein riesengroßes weißes Etwas, das nirgends rein passt...
      erstmal herzlichen Dank für eure Antworten!
      - also es ist ein Einfamilienhaus wo bereits alle Kabel im Keller sind
      - Versorgung der Netzwerk Dosen mit Internet
      - Vorrangig genutzt für TV
      - EINER ALLERDINGS FÜR MEINEN GAMING PC DER PRIORITÄT EINS HAT (investiere gerne etwas mehr für besseres Internet verhalten beim zocken)
      - gesamt 6 Netzwerkdosen
      Zinne
      Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2018, 18:08.
        • 4377
        Bist du sicher das du mit 6Netzwerkdosen in Zukunft das Auslangen findest?
        Büro 2x2
        TV Ecke 2x2
        Bad 1x
        Technikraum 2x2
        Bin zur Zeit bei 24 am Patchpanel!
          Im Büro habe ich zwei sonst wüsste ich nicht wofür ich noch welche benötigen sollte ?
            • 4377
            Büro:
            Stand PC
            Notebook
            Drucker
            IP Telefon
            NAS
            USV
            Raspberry
            Wlanrepeater
            TV Ecke:
            TV
            Sat Receiver
            BlueRay Player
            Stereoanlage
            Multimediaplayer
            Spielekonsole
            Musikserver
            Upnp Lautsprecher
            Technikraum:
            Miniserver
            Loxberry
            KNX Gateway
            SAT/IP Verteiler
            Heizung
            Lüftungsanlage
            Wechselrichter
            Batteriespeicher
            Garage:
            Ladestation mit Lastmanagment
            Bastelecke für Raspberry und Co
            Eingangsbereich:
            Türsprechstelle
            Videokammera
            Paketbox
            Aber zum Glück gibt es ja noch einen Switch
            Das ganze Zeug auf https://www.amazon.de/dp/B074XGHY5S/...ing=UTF8&psc=1
            in einem Netzwerkschrank.
            Zuletzt geändert von AlexAn; 04.04.2018, 19:03.
            • christof89
              • 29.08.2015
              • 1374
              Falls du dich noch nicht auf eine Marke fixiert hast, kann ich dir diese Produkte empfehlen:
