Überwachung "Geschlossenstellung" von Insektenschutz-Drehtüren
    • 1966
    Hallo miteinander,
    ich suche zur Überwachung mehrerer, als Drehtüre nach „Außen“ zu öffnender Insektenschutztüren, geeignete Magnetkontakte oder Meldemodule. Dabei ist es egal ob Kabelgebunden oder Weitermeldung mittels Funk. Wobei Funk, wegen des geringeren Aufwandes sicherlich die einfacher umzusetzende Lösung ist. Die Insektenschutz-Drehtüre wird mittels Magnetband am Türrahmen im „Zu-Zustand“ gehalten.
    Das Problem ist, dass ich nur eine maximale Bauhöhe von 5 mm zur Erkennung „Türe geschlossen“ zwischen Alurahmen der Insektentüre und der Rollladeninnenseite habe. Die handelsüblichen Meldekontakte und Meldeeinheiten, die ich gefunden habe, bauen höher auf und hindern damit den Rollladenlauf.
    Weiß vielleicht jemand „geeignete“ Lösung für mein Türproblem.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    Sowas müsste man direkt in den Rahmen einbauen können, die Türen sind ja wahrscheinlich innenliegend
    • Nero
      • 04.09.2015
      • 91
      Ich habe das über reed-Kontakte gelöst...
      ABUS Der Öffnungsmelder ist ein Magnetkontakt mit dem Sie Türen undFenstern absichern
        • 1966
        Zitat von Michael Düsterhus
        Sowas müsste man direkt in den Rahmen einbauen können, die Türen sind ja wahrscheinlich innenliegend...
        Hallo Namensvetter,
        Auf solch eine Möglichkeit mit einem Näherungsschalter bin ich noch gar nicht gekommen. Den nachträglichen Einbau in die vorhandenen Türrahmen muss ich noch prüfen. Das Problem dürfte hier der notwendige 5mm-Reflextionsabstand zwischen Sensor und dem ALU-Rahmen der Insektenschutztüre sein. Vermutlich muss ich deshalb den Sensor als Aufbauvariante seitlich an die Drehtüröffnung platzieren.
        Die Insektenschutztüren sind Aussenliegend am Türprofil montiert. Bei mir geht es nicht um einen Aussperrschutz, sondern um eine "Hinternisserkennung" von nicht komplett geschlossenen Insektenschutztüre(n).
        Hallo Nero,
        Diese Magnetschalter habe ich auch schon bei meiner w.w.w. -Suche gefunden. Passen Auf Grund der beschränkten Höhe nicht zwischen Rollladen und Insektenschutzttüre.
        Danke Euch Beiden
        • Nero
          • 04.09.2015
          • 91
          Wie sieht es denn mit einer Do-It-Yourself Lösung...
          Einen kleinen ReedKontakt und einen straken Neodym Magnet... kostet ein paar Euro und hat keine empfindliche Elektronik...
          Ist nix anderes wie der Abus ReedKontakt nur ohne das Gehäuse...
          Gruß Daniel
          Die KSK- Reedschalter sind magnetisch betätigte Schalter im Glasgehäuse.Technische Daten Schaltleistung: 20 W Schaltspannung: 200 V DCSchaltstrom: 1 AKontaktform: SchließerAnzugserregung: 10 - 1 [...]
            • 1966
            Hallo Daniel,
            Natürlich habe ich für eine Bastellösung schon eine Idee wie man das ausführen kann. Anstatt einem "runden Glaskontakt" würde ich jedoch dann einen "Kunststoffummantelten Rechteck Miniatur-Schalter ", analog meinem Link, mit passendem Rechteckmagnet einsetzen.
              • 1966
              Hallo Miteinander,
              Ich möchte noch einmal meinen „Alten“ Beitrag aus der Versenkung holen.
              Mittlerweile habe ich geeignete Magnetkontakte, zur Überwachung meiner Fliegengittertüren gefunden.
              Grothe Magnetkontakt 2 Meter ws Magnetkontakt 2M ws Montageart Aufbau, VdS Klasse ohne, Farbe weiß, Magnetkontakt 2 Meter, superflache Bauform, Kunststoffgehäuse weiß, 2 Anschluss
              Um den Schaltzustand auf meine Loxone zu übertragen möchte ich aus optischen Gründen z.B. den ENOCEAN-Funkaktor von Loxone, jedoch ohne dem dazugehörigen Magnet, verwenden. http://www.loxone.com/tl_files/loxon...sterkontat.pdf
              Sicherlich haben Einzelne diesen Funk-Fensterkontakt montiert und im Einsatz. Meine Frage ist, kann man anstatt des internen Reedschalters zu nutzen, das Anschlusskabel eines zusätzlichen Kontaktschalters einführen und vernünftig verlöten, ohne, dass das die Optik der Sendeeinheit darunter leitet. Vielleicht kennt Ihr auch eine Alternative zum Sendemodul. Es muss halt eine Baugruppe ohne Batteriewechsel oder externer Spannungsversorgung sein.
              Ich bedanke mich schon im Voraus.
              • Nobbi75
                • 1268
                Sorry wenn ich mir hier noch einmische....was spricht denn gegen einen einfachen mechanischen Microschalter...Die sind klein und brauchen kein Gegenstück....
                Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                  Michael Sommer kommentierte
                  Das war auch schon einer meiner Gedanken. Ein Mikroschalter bringt aber auf Grund der beengten Einbausituation zwischen Türrahmen und Fliegentürrahmen auch keinen Vorteil zum Magnetschalter.
                • Nobbi75
                  Nobbi75 kommentierte
                  Man könnte ihn evtl. in die Tür einbauen. Vorteil wäre, dass er recht unempfindlich ist.
                  Ganz klein wäre eine Fotozelle
