Installation von Loxone Speaker in Terrassenüberdachung
  • igma
    • 06.10.2019
    • 62
    Hallo! Wir sind bald dabei, bei unserem Einfamilienhausbau auch die Loxone-Komponenten einzubauen. Bei einer Stelle habe ich noch keine Lösung, vielleicht hat hier jemand einen Vorschlag oder eine Idee, wie wir das lösen könnten:
    Es geht um den Einbau von zwei Loxone-Lautsprechern auf unserer Terrasse. Diese ist überdacht, die Überdachung mit einer Lärchen-Vertäfelung verkleidet. Unter der Vertäfelung befinden sich bereits zwei Loxone Einbauboxen, die Vertäfelung hat schon Ausschnitte in der selben Größe wie die Einbauboxen. Wenn ich die Lautsprecher nun in die Einbauboxen einbaue, sind diese entsprechend nicht bündig mit der Vertäfelung, sondern liegen ca. 4 cm dahinter (kann ich nochmal genau nachmessen), entsprechend auch das magnetische Abdeckgitter.
    Optisch wäre es natürlich schöner, wenn das Gitter bündig mit der Vertäfelung wäre. Dazu fallen mir zwei Lösungen ein:
    1. Ich befestige zusätzlich ein größeres Gitter über dem Loch in der Vertäfelung
    2. Ich befestige das mitgelieferte Gitter mit einem Abstandhalter (magnetisch?), sodass es bündig wird
    Einfacher wäre vermutlich Variante 1 (wobei ich noch kein passendes Gitter gefunden habe). Schöner Option 2. Was meint ihr?
    Zuletzt geändert von igma; 06.10.2019, 18:42.
    • 2640
    Den Ausschnitt in der Vertäfelung hätte man so klein machen können, daß das Loxone Gitter hier überlappend aufliegen kann und dann einfach ein paar Magnete an oder in die Vertäfelung einkleben können.
    • igma
      • 06.10.2019
      • 62
      Danke! Aber hilft leider nicht. Das Loch ist ja schon da.
      Außerdem könnt ich dann den Lautsprecher nachträglich nicht mehr einbauen bzw. austauschen, falls es Probleme gibt. Die Vertäfelung ist ja fix verschraubt.
        • 2640
        für deine Variante 2. könnnst du versuchen Stabmgenten zu finden, welche die passenden Länge habe, diese plaziertsu du dann direkt auf den Magneten des Lautsprechers.
        Dann setzt du das Gitter auf die Stabmagnete.
        Wenn dann alles paßt kannst du die Stabmagenete noch mit Cyanacrylat (Sekundenkleber) oder Neoprenkleber (z.B. Patex) auf die Loxone Magnete fix aufkleben, so daß das Abnehmen des Gitters einfacher wird.
        https://www.magnetkontor.de/de/Neody...mm-Durchmesser
        https://www.magnetkontor.de/products...ernickelt.html
        Um die genau länge zu erhalten könnte man mehrere Magneten mit unterschiedlicher Länge kombinieren.
        Zuletzt geändert von Labmaster; 06.10.2019, 19:58.
        • igma
          • 06.10.2019
          • 62
          Super, vielen Dank! Klingt nach einer guten und sauberen Lösung!
