Welches Kabel für/an Hausfassade?
  • ceeage
    • 03.02.2018
    • 333
    ich möchte Raffstore an der Fassade anbringen und müsste den Motor (Geiger Air) mit einem Kabel anbinden. Welches sollte ich nehmen?
    Das Kabel wird durch den Holzständer von innen nach außen geführt, außen eingedichtet und dann mit dem Stecker des Motors versehen. Das Kabel selbst sitzt dann im Blendkasten und ist von außen nicht sichtbar. Sprich kein UV-Licht usw. Aber es könnte evtl. nass werden, falls Wasser die Fassade runter läuft.
    Danke schonmal für alle Antworten.
    • 18.09.2015
    • 2659
    normales NYM, das graue Standardkabel, wird auch als Feuchtraum-Leitung bezeichnet.
    Wenn es keinem UV-Licht ausgesetzt ist, sollte dieses ausreichen.
    Alternativ NYY Kabel (Erdkabel) welches UV beständig ist.
      • 18.09.2015
      • 2659
      nochmal als Zusatz: sämtliche Aussenlampen an Fassaden usw. werden (ausser ich irre mich und habe immer die falschen Baustellen gesehen) mit NYM angeschlossen. Ist dann ja nicht mehr dem UV Licht ausgesetzt.
      NYY Kabel oder andere habe ich bisher nie aus Fassaden kommend (ob nun für Rolläden, Lampen, etc.) gesehen.
      • ceeage
        • 03.02.2018
        • 333
        Ok danke. Naja im Normalfall endet das Kabel ja auch in der Dose. In meinem Fall ists ein wenig länger und schaut aus der Wand raus. Möchte halt vermeiden das es irgendwie Schaden nehmen kann.
          • 18.09.2015
          • 2659
          oben schreibst Du, dass es nicht UV Licht ausgesetzt ist. Jetzt, dass es "länger und aus der Wand herausschaut".
          Wenn es irgendwie UV Licht ausgesetzt ist, dann NYY. Normales NYM ist nach wenigen Jahren mit Sonneneinstrahlung brüchig.
          • Thomas Kührer
            • 398
            am Geiger Air ist bereits ein Kabel (4 polig) dran. Eine Ader des Kabels ist die Antenne für die Air-Verbindung.
            Wenn du direkt am Stecker ein NYM anschließt wird das vermutlich Auswirkungen auf den Empfang haben.
            Ich habe bei mir einen Schlauch gelegt und L-N-PE vom Kabel des Geiger-Antriebs mit Löt-Schrumpf-Verbinder mit einem 3 poliges YSLY verlängert.
            • ceeage
              • 03.02.2018
              • 333
              Ja es schaut aus der Wand raus, befindet sich aber im Blendkasten und ist folglich keinem UV-Licht ausgesetzt. Dennoch kann die Stelle, an welcher es aus der Wand kommt, nass werden, da der Deckel des Blendkastens nicht wasserdicht an der Wand/Fassade anliegt.
              Thomas Kührer Ok Danke. Ich habe bereits die Rolläden mit den Geiger Antrieben. Dort funktioniert alles mit einem normalen NYM-Kabel.
