Viessmann Vitocal 200A Wärmepumpe steuern
  • ceeage
    • 03.02.2018
    • 333
    Nutzt du die Viessmann ViCare App?
    Da steht’s unter Systemeinstellungen. Oder an der Bedienung der Heizung im Menu.
    Heizung auch so angebunden wie die Kühlung. Über den digitalen Eingang. Wäre dann bei dir Klemme 214.1 sofern es der Heizkreis M2 ist.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1643
      In der ViCare App steht Heizkreis 1
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1643
        Muss ich dann die Klemme 216 für den HK1 nehmen?
        • ceeage
          • 03.02.2018
          • 333
          Müsste Klemme 216.2 sein.
          Hast du keinen gemischten Heizkreis? Dieser wird normalerweise auch als Kühlkreis verwendet.
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1643
            Doch habe den einen gemischten für Heizen und Kühlen.
            • challo
              • 21.09.2016
              • 374
              ceeage : Was genau steuerst du dann über Loxone? Anforderung Heizen bzw Anfoderung Kühlen? Steuerst du dann auch die Zirkulationspumpe direkt über ein Relais? Und welche Temparaturen hast du in der WP eingestellt, oder ist das immernoch Aussentemperatur geführt?
