Micro USB Stecker direkt an 5V Netzteil - Android - lädt nicht
    • 18.09.2015
    • 2673
    Moin Gemeinde,
    ich dachte, ich mache es mir einfach: Habe ein 5VDC Netzteil und ein Android Tablet.
    In der Dose kommen also die 5VDC an. Nun habe ich den Micro USB Stecker abgeschnitten und direkt an das NT angeschlossen:
    rot an 5VDC und schwarz and GND...
    leider lädt das Tablet nicht, sondern gibt eine Fehlermeldung, dass ich das Ladekabel-/gerät überprüfen sollte..
    Was fehlt hier? Ich habe auch schon den Schirm mal mit auf GND gepackt, aber trotzdem geht das nicht...
    Muss hier ein Widerstand irgendwo zwischengesetzt werden?
    Zuletzt geändert von simon_hh; 20.10.2021, 17:47.
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 437
    Ist das Netzteil stark genug?
    Hast du mal gemesen ob die Spannung eventuel zusammen klappt wenn du das Tablet anschließt?
      • 18.09.2015
      • 2673
      2,45A bei 5VDC sollten ausreichen.
      Habe auch mal an der Feinjustierung hoch und runter geschraubt am Meanwell NT.
      Das Tablet lässt sich sogar mit einem Billig 1A Ladegerät vom Chinashop laden.
      Fehlermeldung ist: dass ich das Ladegerät prüfen sollte... und das Tablet lädt eben nicht.
      Rot und Schwarz sind aber definitiv auch die richtigen Adern für die Versorgung.
      Es scheint irgendwas mit dem Kabel so nciht so funktionieren, da es vorher ja ein 4adriges USB Ladekabel war.
        • 18.09.2015
        • 2673
        hmmm...!
        Habe nun ein zweites (richtig billiges) Ladekabel zerschnibbelt: Hier waren auch nur zwei Adern (rot und schwarz), damit geht es
        Muss am anderen Kabel gelegen haben, das ein echtes USB Kabel war (also 4 Adern für Stromversorgung und Datentransfer).
        Also mit dem zweiadrigen geht es.
        Würde mich trotzdem mal interessieren, warum das mit dem anderen Kabel nicht ging...
        • schoendort
          • 06.05.2020
          • 131
          Versuch es mal mit einem ~ 200Ohm Widerstand zwischen den offene Datenleitungen. Evtl mag das Tablet die offene Enden nicht.
            • 18.09.2015
            • 2673
            haha, ja stimmt, mal eben die beiden Datenleitungen verdrillt, schon geht es, könnte nun noch ein Widerstand dazwischen setzen, habe allerdings keine kleinen hier, nur ab kohm.
            Interessant, wieder was gelernt...
            Heute war eben Kabelschneidetag... schade um das zweite Kabel
            • Sammy
              • 23.08.2018
              • 413
              Tatsächlich liegst Du mit dem verdrillen Datenkabeln nicht schlecht:
              Diese Erkennung eines PCs ist recht einfach für das Smartphone. Aber zu erkennen ob dieses nun an einem 1A oder 2A Ladegerät hängt ist schwerer. Hier haben sich die Hersteller Tricks ausgedacht um das Smartphone zu „informieren“, beispielsweise, dass die Datenadern kurzgeschlossen sind, ist meist ein Zeichen für 1A Leistung.
              Für mehr als 1A Leistung gibt es andere Tricks wie Widerstände, welche zwischen die Datenadern geklemmt werden usw. jedoch kocht hier jeder Hersteller sein eigenes Süppchen.
              Quelle: https://techtest.org/wie-funktionier...very-standard/
                simon_hh kommentierte
                Danke für den Link!
              • 18.09.2015
              • 2673
              Danke für den Link:
              auch sehr spannend hier weiter zu lesen:
              https://www.android-hilfe.de/forum/z...ln.109781.html
              Datenleitungen nur verbinden 1A und für höhere Ladeströme beispielsweise bei Samsung steht da sollten z.B. 1,8V auf den Datenleitungen liegen... Jeder Hersteller macht hier sein eigenes Ding.
              Mir reicht das so mit verbundenen Datenleitungen, da das Tablet dauerhaft an Strom dran und wohl mit 1A lädt.
              Zuletzt geändert von simon_hh; 21.10.2021, 12:40.
