Waschmaschine an Verlängerungskabel mit Shelly Plug S?
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 446
    Zitat von Prof.Mobilux
    Ich nutze für alles "unwichtige", wo ich nur mal wissen will, was es verbraucht, die Shelly Minis. Preis-Leistung unschlagbar und in 3 Minuten eingebunden. Grundsätzlich reize ich die Shellys nicht aus (was die Leistung angeht).
    Für wichtige Dinge, wo ich nach Verbrauch z. B. etwas steuere (Wärmepumpe, Wallbox, Pool), nutze ich Hutschienengeräte. Ich nutze S0-Zähler von B&G: Günstig und gut und ich habe kein Tree (alte Installation 2013).
    Die Tree-Zähler sind eine gute Alternative, wenn man Tree hat. Und Du siehst ja schon an den Technischen Daten, dass die mehr können (Loxone Zähler 100A vs. Shelly 16A). Zudem bekommst Du bei Tree die Zählerdaten in Echtzeit während Du die Shelly-Zähler alle X Sekunden "grabben" musst und Dir die Werte explizit abholen musst (oder können die UDP? Könnte sogar sein...).
    Kurzum:
    • Wenn ich Tree hätte, würde ich Treezähler und kein Shelly Hutschienengehäuse einsetzen. Wenn ich kein Tree habe, sind die Shellygeräte eine gute Alternative oder S0-Zähler anderer namhafter Hersteller bei höheren Leistungen oder natürlich Modbus (etwas teurer als S0).
    • Hohe Leistungen = Hutschiene und kein Shelly für UP-Gehäuse
    • "Unwichtiges": Shelly PM Mini direkt am Verbraucher/Unterputzdose
    Dank dir vielmals.
    Oder vielleicht Modbus Zähler? Ich habe leide keine Modbus Extension. Aber ich würde gerne 3 1-Phasige Zähler verbauen und 2 3-Phasige. Da würde es sich eventuell schon lohnen....
    Ich habe jeweils in meinen 2 Wallboxen diesen Zähler:
    verbaut.
    • Vogi
      • 01.02.2024
      • 111
      Würde an deiner Stelle die 16€ investieren, einen Shelly kaufen, diesen in dem Verteiler integrieren. Waschmaschine sollte sowieso eine eigene Zuleitung haben.
      Aufwand mit verdrahten, einlernen, sowie Programmieren keine 30 min.
      Preis 17€ wenn du noch 2 Wagos mit einrechnest, oder alle schön auf Klemmen auflegst dann solln´s 20€ sein.
      Die Tree Zähler oder solch Modbus Zähler würd ich für sowas nicht verwenden. Preis/Nutzen sind die zu teuer.
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 446
        Vogi Dank dir vielmals. WM und Trockner hängen wohl an der gleichen Zuleitung...
        Ich überlege auch für den Kühlschrank, Gefriertruhe, Spülmaschine usw.
        Würdest du dies auch alles über die Shellys machen? Ich habe da so ein ungutes Gefühl. Habe schon mehrere mit abgerauchten Shelly im Netzt gesehen...
        • LoxMeUp
          • 09.04.2022
          • 210
          Ist die Frage ernst gemeint?
          Ja, aber war vielleicht blöd formuliert.
          Soweit ich es verstehe hat ja jede separat abgesicherte Steckdose eine eigene Zuleitung, so dass ich für den Fall auf der Hutschiene alle Möglichkeiten habe.
          Aber was ist, wenn an einer Zuleitung mit 3-Adern min. 2 Steckdosen hängen? Dann ist eine Messung auf der Hutschiene doch keine Option mehr oder?
          Meinem Verständnis nach geht dann nur der dezentrale Ansatz direkt an der Steckdose.
          • Vogi
            Vogi kommentierte
            Wenn du mit 3 Adern Phase/Neutral/Erde meinst, geht das sehr wohl. Nur misst du dann den Verbrauch von beiden Geräten und kannst nicht unterscheiden welches Gerät von den beiden läuft.
          • LoxMeUp
            LoxMeUp kommentierte
            Das ist klar. Ich meinte den Verbrauch der beiden Geräte unabhängig voneinander.
        • Vogi
          • 01.02.2024
          • 111
          Waschmaschine und Trockner an einer Zuleitung macht man gar nicht mehr. Dann bleibt dir hier der Plug S als einfachste Lösung, oder Automat aus, und packst hinter der Dose von der Waschmaschine und Trockner jeweils einen Shelly rein.
          Kühlschrank, Gefriertruhe, Spülmaschine, Backrohr, Quooker, Fernsehregal, Klimaanlage usw, alles mit Shelly ausgerüstet, hängen aber bei mir Teilweise gleich hinter den Geräten, oder halt im Verteilerkasten.
          16 Stück teils Plug S und teils Shelly 1pm Plus. Funktioniert alles ohne Probleme. Kosten belaufen sich auf ca. 260€.
          Hätt ich das alles mit den Tree Zählern realisiert, wäre ich bei knappen 1500€
          Wärmepumpe hat einen Integrierten Zähler, den lese ich via Modbus aus.
          Abrauchen kann dir immer was, bei kleinen Lasten, z.b Fernsehregal welches nur Fernseher, Soundbar und Spielekonsolen messen soll, kannst du hinter die Steckdose einbauen, da wo mehr Lasten rübergehen, Backrohr ~3400 Watt beim aufheizen, der ist im Verteiler bei genügend Luftzirkulation.
          Weshalb ich soviele verbaut habe?: Möchte gerne wissen was im Haus Strom verbraucht und wenn ja, wieviel usw. einfach eine Nette Spielerei.
          • Vogi
            Vogi kommentierte
            Auch wenn der Plug nur 12 Ampere kann, kannst du diesen an eine mit 16 Ampere abgesicherte Steckdose hängen. Du darfst dann halt nur Geräte mit maximal 12 Ampere oder eben 2760 Watt anschließen. Steht aber am Plug ebenso oben, das dieser max. 2500 Watt kann. Also lesen sollten schon jeder können der hier im Forum tätig ist wenn er solche Geräte einsteckt und verwendet.
            Die Plugs mit 12A brennen dir über die Jahre genauso weg! Etwas Zug auf der Leitung und der Stift wird heiß.
            Bis die Frau kommt und irgendwas anderes an die Shelly stoppelt.
        • LoxMeUp
          • 09.04.2022
          • 210
          Verstehe ich es richtig, dass die Shelly Plugs generell sehr heiß werden und entsprechend gefährlich sind? Oder nur bei Vollast?
          Unser Trockner hat z.B. nur einen Anschlusswert von 600 Watt. Würde da was dagegen sprechen für diesen einen Shelly Plug S zu verwenden?
          ​​​​​Die Loxone smart Air Steckdose kann ja leider auch nur 13A.
          Die Shellys für die Hutschiene sind bei uns leider schwierig, da uns unser Elektriker jegliche Garantie versagt, wenn wir oder ein anderer Elektriker etwas an der Installation ändert. Der andere Elektriker müsste dann die Garantie für die ganze Anlage übernehmen. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ein Elektriker macht... Und wenn ich die Einbaukosten unseres Elektrikers mit einrechne sind die Shellys schnell nicht mehr attraktiv...
            Netter Trick Deines Elektrikers, um sich Folgeaufträge zu sichern. Ist aber völliger Blödsinn. Er haftet für die Installation, die er durchgeführt hat. Und der neue Elektriker haftet für die Änderung, die er durchgeführt hat.
          • LoxMeUp
            Das Problem an der Sache ist die Beweislastumkehr. Sobald ein anderer Elektriker etwas an der Installation macht muss ich bei einem Schaden nachweisen, dass dieser vom ursprünglichen Elektriker verursacht wurde und nicht vom zweiten. Und das ist im Bereich Elektro meist schwierig bis unmöglich.
            So zumindest mein Verständnis von dem was ich dazu online gefunden habe.
          • 4401
          Smart Home ohne Elektriker wird schwierig werden!
          Gibt schon Hersteller die verbieten Zwischenstecker/Plugs wegen der Hebelwirkung auf die Kontakte die dann heiß werden. Die Shelly Plug ohne S kann von der Leistung mehr übertragen.
          Auf FB gibt es genug heiße Bilder zu dem Thema!
          • LoxMeUp
            Beim Shelly Plug gibt es leider gruselige Bilder bei Amazon z.B. deswegen habe ich von dem wieder Abstand genommen. Dachte der ist im Zweifel unsicherer als der Plug S.
            Aber generell lässt sich der Plug genauso einfach in Loxone einbinden oder?
