Präsenzmelder Blinken plötzlich Rot
  • dennis86
    • 10.03.2023
    • 21
    meine Präsenzmelder blinken seit gestern rot.
    Das steht ja wohl für ein Problem mit der Verkabelung. richtig?
    Ich hatte gestern meinen Heizungsbauer da, weil wir ein Problem mit der Fußbodenheizung hatten, weshalb ich einzelne Stellantriebe vorübergehend abklemmen und abschrauben musste.
    Ansonsten hat sich aber eigentlich nichts verändert. Und vorher hat es eigentlich funktioniert.
    Meine Überlegung war, ob es daran liegen kann dass ich das kabel für die Heizung per wago-klemme abgezweigt und nicht durchgeschleift habe(siehe anhang).
    Allerdings wundert es mich, dass es bisher ja so auch funktioniert hat.
    Klemme ich das Kabel für die Stellantriebe ab, dann hört das blinken auf.
    Ich kann versuchen die Stellantriebe „durch zu schlaufen“ statt abzuzweigen… aber die Frage ist, wenn das falsch ist, wieso hat es bisher funktioniert?
    oder hat jemand ne idee wo das herkommen kann?
    danke euch
  • dennis86
    • 10.03.2023
    • 21
    also ich habe das kabel für die Stellantriebe mal getauscht und dann auch entsprechend durchgeschlauft...
    leider ohne erfolg.
    präsenzmelder blinken rot und auch taster funktionieren nicht mehr.
    klemme ich ist die stellantriebe ab geht alles wieder.
    keiner eine idee?
    • Loxtom577
      • 19.08.2018
      • 522
      Probier es mal mit nur einem Stellantrieb. So lange es geht immer einen dazu nehmen. Vielleicht ist einer defekt.
