MDT Dimmaktor LED Leuchten
  • StoRmtec
    • 352
    Da es schon sehr viele Hängeleuchten in LED Ausführung gibt wo auch ein Dimmer auf der Seite ist wollte ich mal nachfragen ob man diese auch auf einen MDT Dimmaktor weiter betreiben kann?
  • Bouni
    • 01.09.2015
    • 291
    Hi StoRmtec
    wenn ich deine Frage richtig verstehe möchtest du eine Hängeleuchte die bereits über einen eingebauten Dimmer verfügt an einen MDT Dimmaktor hängen!?
    Wenn dem so ist, bin ich der meinung das das nicht geht. Zumindest nicht so wie du es beschreibst. In meinen Augen ist die einzige Möglichkeit den in der Lampe verbauten Dimmer zu entfernen und somit die Leuchtmittel direkt an den Dimmaktor zu verdrahten.
    • StoRmtec
      • 352
      Und an solcher Lampe?
        Die geht vermutlich, aber:
        - nur 20.000 Betriebsstunden
        - Leuchtmittel fest verbaut
        Du wirst dir also alle 3-4 Jahre eine neue Lampe kaufen dürfen...
        PS: Vielleicht findest du ja was, wo das Luchtmittel wechselbar ist. Die Philips Master LED wurde von einigen Usern des KNX-Forums ausgibt getestet und für sehr gut befunden, insbesondere was Dimmbarkeit im untersten Bereich sowie Geräuschkulisse (Surren/Brummen) betrifft.
        Zuletzt geändert von Gast; 02.11.2015, 11:19.
