Wert für Umschaltung
  • hoschiman0
    • 01.07.2016
    • 160
    Hallo Jungs....wozu ist eigendlich der Wert für Umschaltung z.b beim Dimmer?
    Verstehe die Frage nicht - wo siehst du das?
    • darkrain
      • 567
      Auf der Gruppenadresse wird der Wert für die Umschaltung hinterlegt. Du hast z.B. 2 Taster, der erste Taster schaltet auf ein, dann soll der andere Taster das auch wissen, das die Lampe schon an ist.
      • hoschiman0
        • 01.07.2016
        • 160
        Hallo Christian....hier
Ansichten: 1111
Größe: 20,1 KB
        darkrain das bedeutet man muss ein Aktor erstellen und den an eine Taste mit anhängen?
          Ah, Danke, das meinst du.
      • darkrain
        • 567
        Du hast einen KNX Taster, soweit so gut. Möchtest du die Werte jetzt nur an den Miniserver zur weiteren Verarbeitung, zu einem KNX Aktor oder nur zur Visualisierung benutzen?
        KNX Taster - Wert für Umschaltung geht auf KNX Aktor Status
        KNX Taster - Wert für Umschaltung ghet auf Loxone Sensor anlegen und dann z.B. beim EIB Taster auf den S (Status) Eingang
        • hoschiman0
          • 01.07.2016
          • 160
          Ja zum Miniserver zur weiteren Verarbeitung.Taster geht auf den normalen Lichtbaustein.
          • darkrain
            • 567
            Der Lichtbaustein hat ja keinen Rückkanal für die Lichteuerungseingäge, da kannst du einen Eibtaster dazwischenhängen ohne Visualisierung oder lässt den Status weg.
