Steuerung mit der Automatikjalousie
  • Matti
    • 265
    ich hätte mal ne Frage zur Automatikjalousie bzgl. richtig und falsch!
    Habe zwei Varianten zum Testen aufgebaut, beide funktionieren prinzipiell.
    Was ist aus Eurer Sicht die bessere der beiden?
    Meine KNX Taster stehen auf Zustand senden... gedrückt = 1 loslassen = 0
    Angesteuert werden MDT Universalaktoren (Schaltaktoren) um die Automatikjalousie zu nutzen.
    Matthias
    Matthias
  • Nobbi75
    • 1269
    Bei mir funktioniert das perfekt mit den “und“ Baustein.
    Der Aktor ist dann mit “Position anfahren“ parametriert
    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
    • Nobbi75
      • 1269
      Hast du in Beispiel2 überhaupt den Aktor als “Rolladen“ parametriert? Das solltest du unbedingt tun, damit die Ausgänge nicht beide gleichzeitig geschaltet werden können.
      • Matti
        • 265
        In Beispiel 2 wurde der Aktor als normaler Schaltaktor parametrisiert... Dumm praktisch... Dachte die Verriegelung wird softwaretechnisch über die Loxone abgehandelt?
        Wie steuerst Du in Deinem Beispiel (1) die LEDs der Taster korrekt an?
        Matthias
        • Nobbi75
          • 1269
          lass es mal ganz dumm kommen und du vertippst Dich mal bei einer Gruppenadresse....und schon hast Du ungewollt einen Kurzschluss und möglicherweise den Aktor und den Rolladenmotor geschrottet. Hier würde ich unbedingt auf die Verriegelung im Aktor setzen. Bild anbei für die Parametrierung, die bei mir wunderbar funktioniert.
          Was meinst Du mit LED ansteuern? Ich habe für die LED einfach auch eine Gruppenadresse angelegt und steuere diese über die Loxone. Du könntest Sie am Ausgang der A-Jal Bausteins analog der Fahrtwege ansrprechen... solange der Rolladen läuft, leuchtet die LED
          2 Bilder anbei!
          Norman
          • Matti
            • 265
            Hast Du auch KNX Taster mit den richtigen KNX Funktionen parametrisiert oder "Zustand senden"? Wäre es unverschämt zu fragen auch hiervon ein Beispiel der ETS GA Zuweisung online zu stellen...?
            Matthias
            • Nobbi75
              • 1269
              Kein Thema...freue mich, wenn ich etwas zurückgeben kann!
              Bei funktionieren beide Varianten "Wert senden" oder "Zustand senden"
Ansichten: 507
Größe: 34,7 KB
ID: 12198 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 489
Größe: 41,8 KB
Ansichten: 510
Größe: 28,7 KB
ID: 12200 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 508
Größe: 20,2 KB
              • Matti
                • 265
                Danke... hoffe ich kann das auch mal so sagen... :-) Ok... ja es würde ja auch die Möglichkeit bestehen, die Taster als Jalousie Taster zu programmieren. (MDT) Also sozusagen Sensor und Aktor im Jalousiemodus...
                Die Rückmeldung in der Visu bei Bedienung mit den KNX Tastern funzt... auch anders herum :-)
                Das mit dem negierten UND hab ich noch nicht ganz verstanden... Die Ausgänge bleiben solange aktiv wie die Verfahrzeit eingestellt ist... Wann wird der STOP Befehl durch das UND dann eigentlich ausgelöst?
                Matthias
                • Nobbi75
                  • 1269
                  Ich habe die Taster so erstellt, damit ich die jederzeit woanders einsetzen kann...immer flexibel bleiben
                  Die Verfahrzeiten habe ich im Aktor großzügig länger angelegt....ist für die Loxone egal, da der Status die Loxone nicht interessiert. Geht auch nur weil alles über die Loxone geht
                  Wenn weder auf noch ab aktiv sind, wird ein Stop gesendet...das bewirkt die Schaltung. Das ist notwendig, da dafür auf und ab nur eine Adresse hast.
                  • Matti
                    • 265
                    Ok. das leuchtet ein... Letzte Frage für heute... ;-)
                    Auf welche Objekte im Jalousie Aktor hast Du in der ETS deine GA Funktionen gelegt.?
                    Was kommt bei Position anfahren rein?
                    Matthias
                    • Nobbi75
                      • 1269
                      Kein Thema. Hab nur an Auf/ab und Stop angelegt. Position anfahren (17) des Aktors wird nicht benutzt, da das ja nicht der Aktor berechnen darf sonst passt das mit der Loxone nicht mehr. Parametrierung des Aktors habe ich im Post von 21:26 angehängt...da findest du alles.
                      PC ist schon aus.....
                      Viel Erfolg
                      • Matti
                        • 265
                        Dankeschön, hab noch ein bisschen was vor mir... bis die Tage!
                        Matthias
                        • Nobbi75
                          • 1269
                          Immer gerne....melde dich bei Bedarf
                          Zuletzt geändert von Nobbi75; 16.11.2015, 22:18.
                          • tottia79
                            • 159
                            Matthias
                            Hallo.
                            Habe schon einiges mit Loxone gemacht, aber das will jetzt nicht ganz funktionieren. Habe auch den Autom. Baustein geneommen, und genau wie in deinem 1. Bild die 2 Sensoren angelegt (:0 und :1) Rolladen fahren rauf und runter. Leider funktioniert das aber mit dem Stop nicht. Habe leider Uralte Triton Busch Jäger, die in Ihren Einstellungen sehr begrenzt sind.
                            • MightyLox
                              • 22.10.2015
                              • 208
                              Hi Nobbi,
                              die Verriegelung erreicht man durch die 1000 ms Umkehrpause oder reicht es, den Universalaktor als Rollladen zu parametrieren und die Umkehrpause dient nur als zusätzliche Sicherheit?
                              Martin
                              Haus: Neubau Start 22.11.15, EG/OG, 2 Pers./Kind/Hund, Massivhaus, Heizlast 7,52 KW
                              Loxone: 1x MS, 2x Ext, 1x DMX
                              KNX: 2x 8er & 8x 4er MDT Glastaster (mit Temp), Rollläden MDT AKU-1616.01, MDT AMI-1216.01 True RMS Steckdosen, MDT Wetter, MDT SCN-P360K4.01 Präsenzmelder
                              Licht: DMX LED Beleuchtung (24V/230V)
                              Heizung: LWWP Waterkotte Basic BS 7010.5, Webinterface Modbus TCP
                              Projektseite: https://www.loxforum.com/forum/mein-...neubau-2015-16
